Service på XT kranklager
Service på XT kranklager #1007865 18/08/2010 10:28
Maggie-Mag Offline OP
Hei godtfolk.
Hvor lett skal den svarte plastikkringen i et XT kranklager snurre rundt? Etter å ha demontert, rengjort og fettet opp kranklageret, fikk jeg det ene lageret til å snurre relativt greit rundt, men det andre er fortsatt veldig seigt og tungt å dra rundt. Var fristet til å prøve å åpne lageret, men avsto etter advarsler fra Shimano. Bør jeg? Og i såfall, hvordan?
Ferdig montert krank spinner bare én runde før den stopper når jeg sender den "avgårde" med et hard dytt, men kjenner ikke den store motstanden når jeg drar den jevnt rundt.
I det store og det hele lurer jeg egentlig på om det vil bli tyngre å trå slik det er nå, og om jeg bør gå til innkjøp av nytt (eventuelt prøve å fikse det selv)?
Re: Service på XT kranklager [Re: Maggie-Mag] #1007872 18/08/2010 10:34
råger Offline
er vell egentlig bruk og kast som gjelder på disse.koster jo ikke all verden heller.
Re: Service på XT kranklager [Re: råger] #1007885 18/08/2010 10:46
Du har et poeng der, men så var det dette med å holde sykkelutgiftene nede, samt lære seg å fikse ting selv i tillegg til å forstå virkemåten.
Re: Service på XT kranklager [Re: Maggie-Mag] #1007908 18/08/2010 11:02
simenf Offline
Å åpne lageret er ikke noe problem, bare bruk en tynn flat strutrekker til å forsiktig vippe ut den sorte plastforseglingen (pass på å ikke brekke de små tappene som holder plasten på plass). Deretter må du åpne lagerne med en enda mindre skrutrekker/skalpell. Tørk med papir, vask rent med varmt vann og zalo, fett opp (pakk skikkelig inn) på nytt med et fett beregnet på lager og som er motstandsdyktig mot vann.
NB! Kranken skal IKKE kunne spinne rundt mange ganger når kranken er ny eller etter en service. Fettet i lagerne forhindrer dette og det er helt normalt.
Re: Service på XT kranklager [Re: simenf] #1007942 18/08/2010 11:30
Takk for den, da skal jeg prøve dette i kveld.
Kjøper inn et nytt som reserve også, så er jeg safe.
