Bør jeg bytte styre til Birken?
Bør jeg bytte styre til Birken? #1007736 18/08/2010 08:13
Søren Offline OP
Jeg har en Cube Ltd sykkel med Easton EA30 Lowriser Oversized styre som funker flott på sti, men føles litt bredt på grusveier. Nå har jeg innsett at treningsgrunnlaget for Birken er noe sviktende og vurderer å kjøpe meg suksess (suksess=slå kompisene).
Derfor tenker jeg kanskje å bytte mitt styre i noe som er smalere og flatt. Det jeg lurer på er om det noe nevneverdig å spare på et smalere styre mtp luftmotstand. Er det publisert noen tester om temaet?
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Søren] #1007782 18/08/2010 08:59
paalbn Offline
Jeg er ingen ekspert, men å forandre på sittestillingen nå er vel kanskje ikke så lurt.
Vil tro at du ved å bytte til et smalere styre vil komme til å få en litt annen sittestilling, som muligens kan gi smerter når du skal sitte å sykler i noen timer over fjellet...
Generelle anbefallinger går jo på å gjøre så få endringer på utstyr osv før Birken...
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: paalbn] #1007840 18/08/2010 10:00
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Hvis ikke du sitter veldig oppreist har det sannsynligvis ikke så mye å si så lenge du sitter i et felt. Hvis treningsgrunnlaget er sviktende gjør du best i å finne en god rygg å snylte på.
Eller sagt på en annen måte. Hvis treningsgrunnlaget er sviktende og tiden knapp, er det kanskje riktigere å kjøre en I4-økt istedenfor å gå ned i boden og bruke tid på å bytte styre.
Når det er sagt, skal jeg bytte styre selv. Har for høyt oppsving til at jeg føler jeg får bra trøkk på grus.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Kaffelars] #1007876 18/08/2010 10:36
Søren Offline OP
Da har jeg vel kanskje noe av samme problemet. Har syklet en del racer den siste tiden og føler ikke jeg klarer å få samme tråkket på terrengsykkelen. Sykler stort sett bare sti på mtb og aldri (bortsett fra rett før birken) lange grusturer. Så den er stilt inn til en comfy sittestilling for stisykling. Derfor holder jeg på å justere sittestilling så jeg får tråkket ordentlig og ikke får altfor vondt i ryggen.
Men altså, når det gjelder luftmotstand så er det ikke så nøye med bredden på styret.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Søren] #1007887 18/08/2010 10:48
Jeg bytta stem på grusbirk-sykkelen i går. Fra 100mm med 0-grader til 110 med 6 grader negativ. Det kjentes ut som dette gav meg bedre fraspark, men en intervalløkt på mandag vil gi endelig svar. Jeg byttet også sete fra Fizik Tundra til Specialized Toupe og følte stor frobedring i kraft og balanse.
Styret er forøvrig et 635mm bredt riser-styre. Oppsettet ser du her: http://terrengsykkel.no/index.php?id=3335
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Søren] #1007910 18/08/2010 11:05
Det er viktig å bytte masse utstyr, men du bør vente til helt i siste liten så ikke kompisene dine lukter lunta.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: sykkeloyvind] #1007959 18/08/2010 11:50
Registrert: Mar 2009
Rune Vegard Offline
Sitat: sykkeloyvind
Kan jeg spørre om hvilken setebredde du har på toupe-setet? Har inntrykk av at de fleste sykler i utgangspunktet blir levert med 130mm, men at folk flest kanskje sitter bedre på et 143mm? Noen tanker rundt dette?
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Rune Vegard] #1007991 18/08/2010 12:21
Jeg har 143 på begge syklene jeg skal bruke i Birkenhelgen. Specializeds sykler i Large kommer med 143. Jeg er ganske brei i hofta viser det seg.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: sykkeloyvind] #1008012 18/08/2010 12:42
Rune Vegard Offline
Har selv blitt anbefalt 143mm basert på ræva mi hos en forhandler og jeg er ikke av den grove sorten. Synes da kanskje det er litt merkelig at ikke flere sykler blir levert med 143mm som standard, mitt inntrykk er i alle fall at 130mm er det som sitter på de fleste nye sykler.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: Rune Vegard] #1008022 18/08/2010 12:51
Det er vel fordi flest sykler i Small og medium selges da sikkert.
Andy Schleck bruker forresten setet som er over 150mm bredt.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: sykkeloyvind] #1008023 18/08/2010 12:51
RazeFaze Offline
Han har jo ei diger ræv også da :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: RazeFaze] #1008064 18/08/2010 13:43
asa Offline
Jeg vet ikke hvor lurt det er å bytte noe så vitalt som styre, sete o.l. rett før et ritt... kjipt å få nakkeproblemer halvveis i rittet pga styrebytte. Du skal sykle ganske konsentrert og fort hele veien for at et styrebytte skal redusere tiden nevneverdig, mener nå jeg...
Dersom du er redd for for mye luftmotstand kan du jo bare holde litt inn på styret når terrenget tillater det... Uansett sundt for hender og skuldre å få en forandring...
Redigert av asa; 18/08/2010 13:45.
Re: Bør jeg bytte styre til Birken? [Re: larsb] #1008331 18/08/2010 20:52
peprepupp Offline
Sitat: larsb
Aaaahhahahaha, jeg liker hva jeg leser.
