Knepping i kranken
Knepping i kranken #1006731 16/08/2010 21:58
bvn Offline OP
Hei.
Har en GT Avalache Pro med Truvativ Stylo krank. Den har begynt å kneppe når jeg sykler. Kneppinga kommer når jeg skal legge vekt på pedalene. altså hvis jeg trår løst uten å legge vekt på knepper det ikke. virker som det knepper fra begge sider, dog, mest fra drive side.
Hva kan det skyldes og hva må gjøres?
Fikk tak i nødvendig verktøy i helga for å ta av pedalarmer og åpne kulelagrene, fette de opp, generell vasking. Tok fett på endel skruer også når jeg skrudde sammen igje. Idag når jeg syklet på jobb virker det som det var kommet enda mer knirking.
Re: Knepping i kranken [Re: bvn] #1006808 17/08/2010 06:22
Pjoltergeist Offline
Slik feilsøking er nærmest umulig per internett da lyd som kan virke å komme fra ett sted faktisk kommer fra et helt annet.
For å illustrere: Jeg hadde en lyd som jeg var overbevist om at skyldtes utslitt pedal-lager. Det viste seg å være ei sprekk i seteklemma...
Moralen i dette innlegget er altså at man ikke bør utelukke andre deler av sykkelen som mulig kilde.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: Knepping i kranken [Re: Pjoltergeist] #1006837 17/08/2010 06:55
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Hei, og velkommen til forumet.
Knepper det når du sitter og trør, men ikke når du står? Sjekk sete, setepinne, seterails og setepinneklemme. Omvendt? Sjekk styrelager, styrestem, styreklemme og hurtigkobling fremme.
Knepper det markant hver gang en pedal passerer klokken 12 på kranken? Skru ut pedalene, rengjør gjenger og ha på fett før du skrur inn igjen.
Andre "vanlige" syndere er drevbolter, girøre, hurtigkobling bak eller krankgirwire som tar borti krankarmer/sko/ett-eller-annet.
Kranklagrene til Truvativ har en distingt knaselyd når de er utslitte. Knepping, slik jeg oppfatter ordet (nei, jeg er ikke dansk), er en klikkelyd. Det har jeg ofte hørt på pedaler.
Re: Knepping i kranken [Re: Hæ?] #1007148 17/08/2010 12:05
bvn Offline OP
Kneppinga er der både når jeg står og sitter og trør. Det er flere kneppe/klikkelyder men vil ikke oppfatte det som knasing når jeg trør. Vil si det er mer klokka 2-3 de kommer. Har ikke prøvd å skru ut pedalene og smøre opp der så det kan jeg gjøre.
Høres forøvrig ut som det har blitt noe mer knepping etter at jeg skrudde demonterte krank / lager ihelga. thinking
Re: Knepping i kranken [Re: bvn] #1007209 17/08/2010 13:12
Maggie-Mag Offline
"Knepping i kranken" høres ut som syklistenes versjon av "is i rubben" ICON_SMILE
Re: Knepping i kranken [Re: Maggie-Mag] #1007257 17/08/2010 13:57
Rparker Offline
Jeg setter nesten penger på pedalene, skru de ut og fett de opp og prøv på nytt.
Re: Knepping i kranken [Re: Rparker] #1007415 17/08/2010 18:45
kimosabi Offline
Hadde samme problemet, og var nesten helt sikker på det var kranklageret.
Var dårlig smurte lager på pedalene. Ikke gjengeparti. Men det skader vel ikke å skru ut og smøre gjengene også. Skal veldig lite slark til før de begynner å kneppe.
Re: Knepping i kranken [Re: kimosabi] #1007431 17/08/2010 19:04
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Prøv det enkle først ihvertfall...
Hadde nettop oppe kranken og fettet på nytt, og kneppinga var der fortsatt. Viste seg at det var pedalene :-)
Re: Knepping i kranken [Re: Teletori] #1007483 17/08/2010 19:58
mbee Offline
I mitt tilfelle så var det boltene som holder klingene sammen som var løsnet. Kneppingen forsvant når jeg fikk strammet opp/erstattet de to som hadde falt ut.........
Re: Knepping i kranken [Re: mbee] #1007523 17/08/2010 20:37
kjellpro1 Offline
Hei ICON_SMILE Er det noken som veit kva som gjer at det lager lyd med bremsskiva (hylelyder) og koleis eg kan fikse det?
Kona Coiler 2004
Re: Knepping i kranken [Re: kjellpro1] #1007712 18/08/2010 07:47
asa Offline
Sitat: kjellpro1
Hylelyder når du bremser? Antakelig fett på skiva eller slitte klosser...
Hvis klossene er ok så prøv vask skiva med avfetting.
Redigert av asa; 18/08/2010 07:48.
Re: Knepping i kranken [Re: asa] #1007730 18/08/2010 08:06
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: asa
Jeg ville heller brukt rødsprit eller Biltemas bremserengjøringsspray.
Re: Knepping i kranken [Re: voldemort] #1007904 18/08/2010 11:01
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Hylelyder fra bremser finnes det mange tråder om her inne. Men spørsmålet er vel også når det hyler?
Jeg har brukt Isopropanol (blåsprit, kondensfjerner) til vask av mine bremseskiver og det fungerer utmerket. Merk at om du har fått fett på bremseskiva bør du også bytte klosser, ellers er du like langt.
Etter vask hyler alltid bremsene på min sykkel. Jeg pleier å hive meg på sykkelen, finne en lokal bakke og ta et par-tre-fem harde oppbremsinger ned bakken. De første 2-3 gangene hyler det som bare det, så gir det seg. Da er bremsene gode og varme og så godt som stille.
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
