Polar CS200 og Race King 2.2 Supersonic
#1006538
16/08/2010 19:28
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Hei.
Jeg leser på forumet her at det finnes mange metoder for å finne ut korrekt ant. mm vi skal legge inn i sykkelcomputeren for å få korrekt visning av km/t og avstand.
Jeg sliter med akkurat det samme, kjøpte 2 stk nye Conti Race King 2.2 før Kongerittet og stilte inn sykkelcomputeren etter antall mm som står på esken. Men det stemmer ikke! Arg.
Kongerittet skal være 64km, og min Polar viser 65.5km. Jeg har tastet inn 2156 først på min CS200 (det som står på pakka), men så leste jeg at man skulle trekke fra 4mm. Når har jeg gjort det også, og det virker ikke som det stemmer ennå.
Jeg har lagt ut rullebånd i gårdsplassen i kveld, rullet 2 runder, og hver gang målte jeg ca 212cm, ca 2120mm. Det er jo stor forskjell fra 2120 og 2156?
Er det noen andre som har samme dekk og Polar?
Glenn
Redigert av SykkelGlenn; 16/08/2010 19:31.
Re: Polar CS200 og Race King 2.2 Supersonic
[Re: SykkelGlenn]
#1006596
16/08/2010 20:06
hårfin
Innlegg: 787 |
Ja, og jeg lurer også  Venter spent på svar du får
Wish it * dream it * do it
[Re: SykkelGlenn]
#1006652
16/08/2010 20:44
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Når du sitter på sykkelen så komprimeres dekkene litt, og du får littegrann mindre omkrets på hjulet. Det kan forklare forskjellen. Når jeg skal måle, så setter jeg meg på sykkelen og triller to-tre runder, og måler. Det blir nøye nok, tror jeg har ca 20m misvisning per km nå, og gidder ikke pirke mer med det  Rulleomkretsen vil jo variere med lufttrykket i dekket (som igjen varierer med utetemperaturen), så helt nøyaktig vil det aldri kunne bli. En grei måte å sjekke på er å trille en tur langs veien og måle mot veivesenets distansestolper.
[Re: SykkelGlenn]
#1006685
16/08/2010 21:10
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Når du vet at Kongerittet er 64 og du fikk 65,5 kan du ta 65,5/64=1,0234 og så dele det du har tasta inn på dette tallet: 2156/1,0234=2107. Eventuelt måle noe mer nøyaktig og så regne deg fram til rett diameter.
-A.
[Re: Boas]
#1006770
17/08/2010 05:06
Aerial
Innlegg: 885 |
Og så skal man vel ta oppgitt distanse for ritt med en klype salt også da... Sjelden at de stemmer 100%.
Legger du inn ERTO i polar PT så gir det 2202mm.
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
[Re: Aerial]
#1007002
17/08/2010 09:46
GardS
Innlegg: 1,858 |
Ikke sykler du i en helt rett linje heller. Så det mest nøyaktige, er å fylle inn ønsket lufttrykk, sette deg på sykkelen å trille en omdreining rett frem og måle.
Er du veldig pirkete, så gjøre du dette med forskjellig lufttrykk. Så endrer du utfra hvilket trykk du kjører med. Temperaturen ute spiller ingen rolle, hvis du korrigerer lufttrykket på forhånd.
[Re: GardS]
#1007087
17/08/2010 11:11
VetlePetter
Innlegg: 35 |
Om du ikkje har allergi mot asfalt, så syklar du glad og fornøgd medan du med jamne mellomrom sjekkar km-merkinga i vegkanten. Juster etter kvart, og snart har du avvik mindre enn 100 m pr 10 km. Som då er riktig der og då....
[Re: VetlePetter]
#1007095
17/08/2010 11:17
simson
Innlegg: 1,881 |
Jeg har samme dekk og Garmin. Mener at den måler automatisk dekkomkrets?
Kan sjekke i ettermiddag/kveld, om det skulle hjelpe noe.
[Re: simson]
#1007350
17/08/2010 16:52
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Sjekk gjerne. Jeg sendte også en support mail til Polar, og deres forslag var å legge ut målebånd på asfalten, merke dekket og trille en runde frem. Så fikk du korrekt verdi til CS200.
Veldig fra av Boas å regne ut korrekt verdi ut i fra kjørt distanse på på Kongerittet. Det stemmer jo ganske bra med min måling i gårdsplassen i går kveld.
[Re: SykkelGlenn]
#1007369
17/08/2010 17:25
simson
Innlegg: 1,881 |
I det feltet står det 2035mm, så er godt mulig det ikke er helt automatisk, men en verdi som står igjen fra forrige eier...
