Rock Shox Sid Race
Rock Shox Sid Race
#1004116
13/08/2010 09:30
bianco
Innlegg: 15 |
Ny ubrukt Rock Shox Sid Race demper vurderes byttet mot en av tilsvarende kvalitet men med sidelengs calippermontering, eventuelt solgt til en bra pris. Lengden på styrerør 21 cm.Osloområdet
Redigert av bianco; 13/08/2010 09:34.
Re: Rock Shox Sid Race
[Re: bianco]
#1004142
13/08/2010 10:07
Registrert: Mar 2010
fredde1972
Innlegg: 420 |
Kan du ikke bare klare deg med en adapter?
[Re: fredde1972]
#1004204
13/08/2010 11:20
bianco
Innlegg: 15 |
Naturlig spørsmål. Har holdt på ei uke med å finne fram til en adapter. Har forrige generasjons XTR bremser med sidelengs feste og det å finne en adapter har vist seg umulig. Har fått et utall utgaver, ingen har passet, avid, tektro, også shimano. prøvd bestilling gjennom et godt verksted. Ser ikke ut til at det fins adaptere som løser denne koplingen.Trodde dette var enkelt. Det var det ikke, og sykkelbransjen har mange meningerog er ivrige nok, men få har oversikten. De holder seg til siste utgave av leverandørkatalogene, og de som selger er ikke de som monterer. Så nå vurderer jeg enten å bytte ut en flott demper, eller å kjøpe nye bremser.
[Re: bianco]
#1004211
13/08/2010 11:25
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Du er ute etter en adapter som gjør at en kaliper med IS-feste fr 160mm skive passer på et PM-feste og du fremdeles kan bruke 160mm skive? Jeg skal ikke være påståelig, men rett og slett pga hvordan disse ligger i forhold til hverandre vil jeg si det er praktisk talt umulig å lage. Kan du gå opp til 180mm skive stiller det seg vel annerledes - og bør være fult mulig å få tak i. ...og da er det vel dette adapteret du skal ha: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735
Redigert av Buoyen; 13/08/2010 11:30.
[Re: Buoyen]
#1004229
13/08/2010 11:36
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Jeg skal ikke være påståelig, men rett og slett pga hvordan disse ligger i forhold til hverandre vil jeg si det er praktisk talt umulig å lage. Kan du gå opp til 180mm skive stiller det seg vel annerledes - og bør være fult mulig å få tak i. Du kan nok føle deg trygg her. Ettersom jeg forstår er det 170 mm skive som er det minste som kan brukes. Ettersom dette er en svært sjelden vare vil jeg tro (og det samme med adapter som da vil passe) er nok 180 mm skive og adapter det som blir løsningen. Eventuelt ny gaffel eller nye bremser.
[Re: EgilS]
#1004238
13/08/2010 11:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva er "en bra pris" for deg, da? Send meg gjerne PM med minste prisforlangende.
[Re: Stein]
#1004268
13/08/2010 12:03
fredde1972
Innlegg: 420 |
Så det dere sier er at denne http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13732funker ikke?? Nå ble jeg plutselig i tvil her siden jeg har samme dillemma for øyeblikket og har adapteret på vei i posten. Jeg har riktignok siste utgave av xtr bremsene men det er vel det samme så lenge jeg også har sideveis feste??
Redigert av fredde1972; 13/08/2010 12:04.
[Re: fredde1972]
#1004297
13/08/2010 12:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
Trådstarter er vel ute etter et adapter som går motsatt vei?
[Re: Stein]
#1004311
13/08/2010 12:35
Alexr80
Innlegg: 842 |
Enkleste er vel å kjøpe et PM til IS adapter. Må nok opp til 180mm skive også da, burde funke fint det.
[Re: Alexr80]
#1004318
13/08/2010 12:39
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Nei, det er nettopp det som er det vanskelige her. Et "vanlig" adapter går feil vei.
[Re: fredde1972]
#1004321
13/08/2010 12:42
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
Det det vanligvis er snakk om når du skal "gå fra PM til IS" er at du har PM-kaliper og IS-gaffel. Her er det motsatt, så det adapteret du linker til blir feil hvis du er i samme situasjon som trådstarter ja. Jeg linket til et adatpter lenger oppe som kan brukes sammen med 20mm større skive.
[Re: fredde1972]
#1004324
13/08/2010 12:43
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Trådstarter har PM gaffel og IS kalipper. Det er en utfordring som ikke kan løses uten å gå opp i skivediameter.
Du linket til et adapter for IS gaffel og PM kalipper, det er plankekjøring. (der var jeg for treg på tastaturet...)
Redigert av Oystein L; 13/08/2010 12:45.
[Re: Buoyen]
#1004329
13/08/2010 12:46
fredde1972
Innlegg: 420 |
Au da, så da må jeg opp i størrelse bare da... ok... ny bestilling på gang da...
Sorry for å kødde til tråden din bianco...
[Re: fredde1972]
#1006217
16/08/2010 13:07
bianco
Innlegg: 15 |
Dette var voksenundervisning på høyt plan.Takk til Buoyenfor og andre for å ha avklart hva som må bli løsningen. Har sogar en 180 mm skive. Da gjenstår det bare å finne adapteren, var faktisk borti en som nevnte Hope-adapter, Bikes and Boards. Jeg ringer.
