Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro)
Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro) #1001685 10/08/2010 20:13
braendaas Offline OP
Har akkurat byttet til et orginalt Specialized stem på min 2008 Enduro. Var en annen løsning her før jeg likte dårlig så fikk tak i et nytt kortere 80mm mot 100mm orginalt. Det jeg lurer på er; bør jeg få tak i en ca 10mm spacer å legge mellom stemét og ramma slik at røret på gaffelen ikke stikker så langt opp? Se bilde:
Re: Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro) [Re: braendaas] #1001832 11/08/2010 00:15
Bare å kjøpe en helt vanlig styrespacer det. Pass på at det er 3mm fra toppen av den øverste ned til toppen på kronerøret.
Re: Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro) [Re: braendaas] #1001918 11/08/2010 06:57
jørgm Offline
Sitat: braendaas
Svaret på det er vel entydig nei. Spacere under stem har med hvordan du sitter og ikke hvordan ting ser ut å gjøre. Trenger du å heve styret, så ja. Trenger du det ikke så kapp heller røret på gaffelen i riktig høyde. Evt legg en spacer oppå stemmet om du er redd for å kappe gaffelen for kort.
Re: Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro) [Re: jørgm] #1002438 11/08/2010 15:20
Har fått bra hjelp per PM.
Re: Spacer mellom stem og ramme? (Spesh enduro) [Re: braendaas] #1002506 11/08/2010 16:42
Det ble til slutt denne løsningen, det føltes greit ut med stemmet 8mm høyere. La også en spacer på toppen med topcap for å dekke resten av styrerøret, så slapp jeg å kappe.
