FOX etter FIT.......funker bedre?
FOX etter FIT.......funker bedre? #1001590 10/08/2010 18:20
sanouka Offline OP
Hælla
Noen som har erfaringer med FOX både før og etter FIT kom?
Det jeg lurer på er om det er lettere å få utnyttet hele vandringen uten at den diver som kniv gjennom varmt smør.
Sånn som jeg forstår forklaringa på nettet er det bla dette FIT skal gjøre.
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: sanouka] #1001764 10/08/2010 21:21
peprepupp Offline
Jeg har en 2009 F120 O/B, samt en 2011 Talas 150 FIT.
Og ja, FIT-gaffelen er LITT treigere helt i starten av vandringen. Når man tafser på gaffelen kjennes den litt mindre plusj ut, men under bruk gjør den en kjempejobb.
Dette er mine observasjoner. Om du bor i nærheten av Asker kan du jo komme og kjenne om du vil...
Redigert av peprepupp; 10/08/2010 21:23. Rediger grunn: Red.grunn: Flau å/og skriveleif
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: sanouka] #1001768 10/08/2010 21:24
Jonas Tilseth Offline
FIT - Fox Isolated Technology er ikke noe nytt. Det er fra 2010 at de har satt på FIT-stickers på produktene. Ishy markedsføring.
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: Jonas Tilseth] #1001775 10/08/2010 21:29
peprepupp Offline
Men hva er forskjellen på dagens Open bath og FIT-gafler? Er det bare justeringsmulighetene?
Jeg trodde FIT-teknologien var noe som gjorde at Fox kunne ha mindre olje i gaflene sine og dermed senke vekta?
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: peprepupp] #1001829 11/08/2010 00:09
Sitat: peprepupp
Stemmer det. Men det er ikke nytt for Fox - men det er nytt for 32 og 36-gaflene. 40-gaflene har hatt det siden 2006(?), og har endelig fått et merkenavn på det.
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: baronKanon] #1001841 11/08/2010 04:56
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Nesten riktig.
FIT har vært i bruk på DH40 en stund, og noen 36 gafler.
Fra 2010-2011 er denne enheten oppgradert, og flyttet øvest i beinet.
Man kan leser om dette på nettsidene våres. Fox racing shox
Redigert av Fux; 11/08/2010 05:04.
#Pedalenkrs
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: RobG] #1001896 11/08/2010 06:38
peprepupp Offline
Okei, men da har jeg erfaring med en Fox gaffel uten FIT og en med, og jeg synes den med FIT dykker mindre under nedbremsing.
Forøvrig synes jeg begge to er veldig bra!
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: peprepupp] #1001912 11/08/2010 06:52
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Mine FIT erfaringer kontra 09 gaffel. Kjørt F29 RLC.
FIT: Dykker mindre, bruker mer vandring. Bedre gaffel.
ICON_SMILE
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: Trond Vidar] #1001950 11/08/2010 07:26
ThB Offline
Har akkurat samme erfaring, men med 2008 kontra 2010 mod 32F RLC 100 for 26".
Thomas
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: ThB] #1002277 11/08/2010 12:10
Ugla Offline
FIT fungerer bra det, har en to sykler en med og en uten, men det skal sies at er veldig ulike gafler, den ene er en 150 Talas FIT og den andre 120.
Dog må det sies at Talas'en ikke er problemfri, jeg har andre sykdomstilfelle på den nå på under ett år, men det er ikke FIT som forårsaker problemene.
Lars-Erik
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: Ugla] #1002371 11/08/2010 13:43
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Er RC2 gjør jo at du lett kan få bort brakedive, er disse borte fra 36`r sortimentet etter at FIT kom?
Tenk grønt, kjør stål!
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: Ynot] #1002378 11/08/2010 13:50
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
#Pedalenkrs
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: RobG] #1002396 11/08/2010 14:20
ultralight Offline
har en 2011 36 van gaffel(160 mm) som jeg ikke får brukt hele vandringa på, ca kun 145 mm
medium fjær veier, veier ca 76 kg.
til og med når jeg nesten tryner og lander med med hard belastning på fremhjulet går den ikke helt opp. ellers følest gaffelen topp
noe galt med min eller?
baik...yeeee
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: ultralight] #1002401 11/08/2010 14:31
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
PM.
#Pedalenkrs
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: RobG] #1002413 11/08/2010 14:46
GardS Offline
Som tung rytter (110kg) har jeg fått til FIT gaffelen mye bedre enn 2009 modellen. Problemet med luftfjæring, er at den blir litt stum i vandringen, når den er satt opp for litt hardere bruk. Du mister noe av følsomheten (plush?) og festet en godt oppsatt gaffel kan gi.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: RobG] #1004070 13/08/2010 08:54
sanouka Offline OP
Fux,(gjerne andre også)
IFP kammeret har vært et samtaleemne en stund.....teorien går ut på at ved å senke trykket her så vil gaffelen "pakke" seg mindre i slutten av vandringen.......videre er teorien at man kan ha mer trykk i hovedkammeret og dermed oppnå en gaffel som dykker mindre, men har mindre i bånn og dermed greiere å få ut hele slaglengden på, uten å måtte høkke fra 10 etg.
Ellers takk til alle tilbud om testing og generelle tilbakemeldinger.......ser ut som om FIT hjelper.
Så får vi se om det blr en ny RLC talas eller om jeg går for en Revelation. ICON_SMILE
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: sanouka] #1004154 13/08/2010 10:17
ventle Online
Er det ikke blitt umulig å sette trykket i IFP-kammeret og hovedkammeret individuelt fra og med 2009-modell Talas (Talas III) og nyere? Bare 2008-modell og eldre (Talas I og Talas II) som har egen ventil til IFP-kammeret, såvidt jeg har skjønt.
Jeg slo ut håret og pumpa opp IFP-kammeret til bare 100 PSI (skal være 150, ifølge Fox) på min Talas I ved service her om dagen. Blir spennende og se om det gjør noen forskjell.
mvh Helge
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: ventle] #1004560 13/08/2010 19:30
kjoenik Offline
Jeg har Fox Talas 32RLC 2010mod.
Finner ikke noen informasjon noen steder om hvordan jeg skal bruke lufttrykket i demperen kontra "slow speed compression"-justeringen. Hvordan påvirker disse to hverandre? Virker de på samme måte?
La oss si at jeg ønsker en strammere demping fordi jeg bånner for ofte. Skal jeg øke trykket med 5-10psi, eller skal jeg øke "slow speed compression"? Har det samme effekt, eller hvis ikke, hva er forskjellen?
Redigert av kjoenik; 13/08/2010 19:32.
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: kjoenik] #1004673 13/08/2010 22:27
peprepupp Offline
IFP-kammer?? Hææ?
Nå føler jeg meg dum... Finner det jo ikke på basic servicesidene til Fox heller?
Enlight me!
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: kjoenik] #1004680 13/08/2010 22:56
sanouka Offline OP
Ventle, endelig en som ikke gadd å vente ICON_SMILE
Bra at ikke er like slappe som oss og får fingern ut......da venter vi i spenning.
Har en 07 selv så hva som gjelder for senere modeller spiller liten rolle når det gjelder IFP kammeret (dvs hvis FIT holder hva den lover da).
Kjøniks; Hvis jeg har skjønt det riktig så skal C skrudd mot pluss sørge for at kompresjonen skjer treigere og dermed skal man få mindre dykking og mer i bånn.....min får litt mer i bånn på max......synes ikke jeg kan kjenne så mye på andre steder i vandringra.....kanskje skal jeg det??
På den annen side hvis problemet ditt er at du bånner lett Og har sånn ca anbefalt trykk i HK så ser det jo ut som om FOX har fiksa den siste biffen på å lage den perfekte gaffel. Så da er da jo bare å pumpe litt luft inn (eller sette på mer kompresjon) og drapå ICON_SMILE
Re: FOX etter FIT.......funker bedre? [Re: sanouka] #1004684 13/08/2010 23:05
sanouka Offline OP
Nipple: IFP kammeret blir litt sånn som det negative kammeret på RS bare at det på FOX ikke er ment å skulle tukles med.....det ligger i talasenheten under alle de blå greiene(og finnes kun på 08 og før modellene if ventle litt lengre oppe i tråden ICON_WINK
Det trengs bla en egen ventilovergang til den, noe som sikkert FOX sitter godt på tipper jeg......ventle har sikkert fått sin på nettet fra han loddejedien i Colorado (Eller var det i Hølen kanskje)
