For framgiret kan det være både strømpe, wire og at wiren står for stramt. Når skifteren står på innerste skive, og hendelen i samme posisjon, skal det være en slakk på wiren tilsvarende ca en cm sideveis, nede ved skifteren. For stram wire gjør det tungt å skifte gir.
For bakgiret er det mest sannsynlig justeringsfeil hvis det er tungt å skifte til lettere gir, mens det høyst sannsynlig er wire og strømpe hvis giret ikke "slipper" seg utover til tyngre gir. Det sitter en fjær i skifteren som ikke klarer å dra giret ut, hvis det er for mye dritt i strømpa.
Hvis du løsner wiren fra festet i skifteren, og holder i wire-enden mens du girer, er det relativt lett å kjenne om wiren glir lett. Hvis det er rust eller for mye dritt, så hjelper det dessverre minimalt å smøre.
Wire og strømpe kjøper du i pakke, men pakken du lenker til over, er for Dura Ace 7900 og passer nok ikke hvis du har en 4 år gammel sykkel. Da skal du ha denne, som inneholder alt du trenger til både forgir og bakgir:
http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=171Edit: I tillegg til dette bør du smøre opp gir/bremse-hendlene. Spray olje inn i hendlene fra forskjellige vinkler.
