Hva er årsaken til at en brems går lenger inn ?
#997862
06/08/2010 06:40
André-K
Innlegg: 43 |
Elixir 5 , hydrauliske bremser. Det ene bremsehåndtaket går helt inn til 1cm fra grip, det andre ca 2cm fra grip(mer behagelig), når de begge utsettes for samme trykk.
I caliper der bremsehendel stopper 2cm fra grip:ser man jevn bevegelse, proporsjonell med bremsen.
På den andre, der hendelen vandrer mer, skjer det lite første 1/3 del av bevegelsen av bremsehåndtak, etter det beveger klossene seg normalt.
Det er ikke mye mer "fjæring" i den som vandrer for langt, så det skulle ikke være luft, men kanskje lite hydraulisk væske ?
MX-Sport mente det "går seg til" (ny sykkel) - men der tok de feil.
Re: Hva er årsaken til at en brems går lenger inn ?
[Re: André-K]
#997870
06/08/2010 06:49
Cato2009
Innlegg: 50 |
På disse bremsene lufter du og fyller på væske samtidig. Tror jeg ville prøvd det for å være på den sikre siden. Husk å bruke mineralolj. Avid bremsene skal ikke ha syntetisk olje.
Trek 9.9 SSL
[Re: Cato2009]
#997871
06/08/2010 06:50
Cato2009
Innlegg: 50 |
Glemte vel å si at du må benytte Avid bleed kit (lufteverktøy) for å lufte bremsene.
Trek 9.9 SSL
[Re: Cato2009]
#997876
06/08/2010 06:58
Ripen
Innlegg: 6,470 |
På disse bremsene lufter du og fyller på væske samtidig. Tror jeg ville prøvd det for å være på den sikre siden. Husk å bruke mineralolj. Avid bremsene skal ikke ha syntetisk olje. Ahem! Nå skal vel ingen Avidbremser ha mineralolje, de skal ha DOT 4 eller 5.1 bremsevæske.
Roy
[Re: Cato2009]
#997884
06/08/2010 07:04
Registrert: Jul 2002
jorn
Innlegg: 512 |
habadihabida! avid elixir bruker dot5.1 ikke mineralolje. mulig det er lite væske i systemet ja, og da må du nok lufte for å fylle på mer ja. siden sykkelen er ny hadde jeg gått tilbake til mx-sport og krevd det fiksa (såfremt de ikke har et helt tilbakestående verksted) evt krevd et luftesett. bremsevæske kjøper du på biltema.
[Re: jorn]
#997903
06/08/2010 07:17
Superted
Innlegg: 410 |
Jeg mener at disse bremsene har en reach adjust skrue i form av en 2mm unbrakoskrue som sitter mellom styret og hendelen... Kan være den som kan justeres noen klikk og...
Og ja, olje på avid bremser er fy.
Arne
Arne
[Re: jorn]
#997912
06/08/2010 07:21
André-K
Innlegg: 43 |
Takk, joda "DOT 4 or 5.1 Only" står tydelig merket på settet. Har sykkelen med idag, og tenker å ha dem til å gjøre nettopp det.
Undersøker litt på forhånd så æ kan sette dem på rett spor. Det har vært mye "armer og bein" her, først finn æ en Gary Fisher Paragon som peip mye, og det løste de med å få opp en helt ny til meg etter 5 servicebesøk ! Når æ fikk den nye nå, fikk æ feil trykk på forgaffel (altfor lav) - tror det er fordi den var låst under fylling ? - og dette her med bremser som æ påpekte i butikken, fikk bare det vanlige svaret "sykle litt så går det seg til".
Det er dessverre ikke akkuratt den mest sykkel-kompetente samlingen ansatte æ har sett..
[Re: DesmoSkier]
#997927
06/08/2010 07:39
Cato2009
Innlegg: 50 |
Ups, min feil hva gjelder olje.... Ikke meningen å villede deg her  DOT 4 el 5 er riktig ja.
Trek 9.9 SSL
[Re: Cato2009]
#997986
06/08/2010 08:25
André-K
Innlegg: 43 |
Var innom MX Sport igjen, dem har en engelsk mekaniker (prater ikke norsk) som kan jobben hakket bedre enn de andre, møtte han tidligere også der. Han fixet problemet ved å lure calipteren/klossene til å selvjustere ved å ta av hjulet, og presse bremsen litt inn - nå er hendelen slik som den bør være.
[Re: Cato2009]
#998008
06/08/2010 08:36
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Ups, min feil hva gjelder olje.... Ikke meningen å villede deg her  DOT 4 el 5 er riktig ja. Appappapp! Da må du ikke villede enda mer da.  DOT 5 er silikonbasert og skal IKKE brukes, bruk DOT 4 eller 5.1. DOT 4 vil forøvrig funke lengst til sykling da den trekker til seg mindre vann enn 5.1
Roy
