Ny gaffel=nytt lager?
Ny gaffel=nytt lager? #997839 06/08/2010 06:14
Helium1 Offline OP
Har bestilt meg ny gaffel men er det slik at jeg trenger nytt styrelager også? Eller greier jeg å banke over lagerskålen fra gamlegaffelen?
Re: Ny gaffel=nytt lager? [Re: Helium1] #997841 06/08/2010 06:16
Superted Offline
Det går fint å bruke den gamle lagerskålen. Spesialverktøy er sikkert best, men jeg ordnet biffen med en kassert morakniv, en stor flat skrutrekker, hammer og en GOD porsjon tålmodighet..
Arne
Arne
Re: Ny gaffel=nytt lager? [Re: Superted] #997896 06/08/2010 07:15
Cato2009 Offline
Å bytte crown race (nedre lagerskål) er ingen problem.
Som Superted beskriver så bruker du bare en flat skruetrekker og en hammer.Gaffelen skal ha et lite sport som du får inn skruetrekkeren i, start der og jobb deg rundt gaffelene.
Det kan være lurt å bruke en gummihammer når du skal sette den på den nye gaffelen igjen så du ikke ødelegger den ved montering.
Trek 9.9 SSL
Re: Ny gaffel=nytt lager? [Re: Cato2009] #997909 06/08/2010 07:20
Og kløner du det til med å demontere denne ringen, vil du gjerne ha mulighet til å bytte bare ring, og ikke hele lageret - i hvert fall hvis det er et lager i en viss prisklasse (jeg forventer i hvert fall at det er mulig)
