Raceking og scott scale20 - dårlig kombo?
Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? #994439 02/08/2010 09:35
Registrert: Apr 2006
laktat Offline OP
Har tidligere sverget til Crossmark dekk, men gikk denne gangen til innkjøp av raceking til min scale 20. Det ekstra volumet gjør imdidlertid at avstanden mellom dekk og ramme bak blir veldig liten (ca 50mm på det minste), og spørsmålet er om den er for liten. Har lagt ved noen bilder for å illustrere. Tenkte å høre om det var andre på her som kjører med denne kombinasjonen, og om de har samme problem.
Selv om det ikke er helt tydelig utfra bildene så ser det også ut til at dekket ikke er midstilt, altså at avstand fra dekk til ramme er mindre på venstre side enn høyre, og slik skal det vel heller ikke være. Hjulet er rett og ingen subbing i skivebremsen så kan ikke helt se hva som kan være galt.
Takker for innspill.
Anders
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: laktat] #994442 02/08/2010 09:47
Tjuvtrener Offline
Bruker RaceKing 2.2 på scale ltd ramme og brukt tidligere på scale 35 i alu og ikke hatt problemer med bredden. Regner med det ikke er store forskjeller på ramma di og disse.
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: Tjuvtrener] #994485 02/08/2010 10:37
Registrert: Nov 2008
Jzbig Offline
Har scale 30 selv og har brukt Raceking 2.2 uten problemer, det er jo fortsatt klaring mellom carbon og dekk ICON_SMILE
Scott Spark Lefty
Scott Scale 30 WW
Scott Ransom LTD
Cube Agree GTC Race
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: laktat] #994495 02/08/2010 10:46
svegar Offline
Sitat: laktat
Enig med de over, jeg har også hatt Scale og kjørt Race King uten problemer.
Men det du sier over tyder på at hjulet ditt ikke er sentrert. Det kan likevel være rett, men felgen sitter ikke i geometrisk senter av navet, noe som er en nokså vanlig feil på spesielt bakhjul siden flensene på navet sitter veldig usymmetrisk grunnet bosset på den ene sida. Eneste måten å få det i senter på er å slakke eikene på den sida med dårlig plass, og stramme tilsvarende på andre sida. Hvis du ikke kan å bygge hjul sjøl så må du nok ha hjelp til å få til dette. Du bør i alle fall ikke kjøre med det på denne måten, her skal det svært lite til før du subber inni og ødelegger ramma.
sv
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: svegar] #994501 02/08/2010 10:58
Pett_er Offline
Bruker RaceKing 2.2 på Scale RC ramme uten problemer.
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: Tjuvtrener] #994509 02/08/2010 11:06
pp4u Offline
Jeg har samme sykkel som deg og har også reagert på at bakhjulet ikke blir midtstilt.
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: pp4u] #994518 02/08/2010 11:20
jan erik Offline
Klipp av "håra" på dekkene så får du bedre klaring!
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: pp4u] #994565 02/08/2010 12:09
svegar Offline
Sitat: pp4u
Men blir det samme bakhjulet midtstilt på andre rammer? Som sagt over, det er en vanlig feil, spesielt på bakhjul, at felgen ikke står i senter.
sv
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: svegar] #994574 02/08/2010 12:19
Kriss Offline
Bildene var litt små så er litt vanskelig og se..
Men er nok maange som kjører raceking på scale så det går nok fint.
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: svegar] #994618 02/08/2010 12:59
pp4u Offline
Sitat: svegar
sv
Har ikke prøvd bakhjulet i en annen ramme, men jeg har vel også konkludert med at det er felgen som ikke står i senter.
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: pp4u] #994627 02/08/2010 13:09
PetterR Offline
Men er dette noe som MÅ ordnes (ref. annen tråd postet i dag) dersom det ikke subber?
Har selv Racing Ralph 2.25 uten at det subber, men er tydelig trangere på venstre side enn høyre...
Mosjonist!
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: PetterR] #994646 02/08/2010 13:25
svegar Offline
Sitat: PetterR
Nei, du kan kjøre. Og hvis du så får et bittelite kast i hjulet, vil det subbe inni og ødelegge ramma di. Står hjulet i senter så tåler du litt mer før du har et problem.
sv
Re: Raceking og scott scale20 - dårlig kombo? [Re: svegar] #994660 02/08/2010 13:42
Statham Offline
Det er akkurat det samme på min ramme, mindre klaring på venstre side eller på høyre side, ingen ting gærnt med mitt hjulsett
Scott Scale SL 29
Scott Foil Premium
Ibis Mojo HD C
