Side 1 av 3 1 2 3
Conti Race King
Conti Race King #992015 28/07/2010 22:56
BikeT50 Offline OP
Har prøvd Conti Race King, punterer når jeg kommer til første bakke. Har prøvd dekket på 3 forskjellige sykler, samme resultat. Virker som kantbåndet er for glatt, dekket sklir på felgen og puntering rundt ventil. Kjører med ca. 40lb/in. Har ikke hatt problemet med andre dekk.
Redigert av BikeT50; 29/07/2010 10:14.
Re: Conti Race King [Re: BikeT50] #992017 28/07/2010 23:01
Brumm Offline
Er det vanlig eller Supersonic utgaven?
2.2 bredde?
Re: Conti Race King [Re: Brumm] #992019 28/07/2010 23:11
BikeT50 Offline OP
2,2, tror det er vanlig. Har bl.a. kjørt på Mountain King, har bare hatt "normale" punteringer med dem.
Redigert av BikeT50; 28/07/2010 23:15.
Re: Conti Race King [Re: BikeT50] #992020 28/07/2010 23:15
Brumm Offline
Kjøpte Race king supersonic 2.2 på bikedeal.no for 252kr stk så jeg skal teste det på min og samboerens rittsykler.
Hvis noen avblåser nedbøren som skal komme de nærmeste dagene så skal jeg ta meg en tur ut og teste litt ICON_WINK
Re: Conti Race King [Re: Brumm] #992025 29/07/2010 00:12
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Jeg har brukt Conti Race King Supersonic 2.2 på min GT fulldempet på grusturer (ca 200km på grus/asfalt og 5-6 km med skikkelig knotesti) uten en eneste punktering. Det høres litt merkelig ut at det skal punktere såpass. Jeg sykler til vanlig med ca 30psi i dekket. Kan det være produksjonsfeil på dekkene du har fått?
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Conti Race King [Re: Ulyd] #992034 29/07/2010 01:01
Hvilken felg har du? Prøv med en ekstra runde med felgteip eller noe så du bygger mer opp under kanttråden (bead, du liksom... fishwhack )
Re: Conti Race King [Re: baronKanon] #992054 29/07/2010 06:32
eckongen Offline
hei.regner med at du har slange. snakket med de på fast bikes at disse ikke egner seg slange løst, da de er for tynne sidevegger og ikke er stive nok på siden.
Punktering kan vel skje raskere med for mye luft trykk, det står anbefalt luft trykk etter vekten din. de skal ikke vere for harde da triller de også dårligere på grus og ulent terreng. leste og en test i terrengsykkel bladet der de skriver at dekke kan vrenge/krenge litt på smalere felg i krappe men raske svinger, de var på maviv crossmax sine felger, dette pga stort volum på dekke og side støtten.
Hvor på slangen er punkteringen? innside mot felg? ytterside mot rulle bane? Eller på siden. skjer det på samme sted flere ganger?
Bruker du tilhørende slange med stort nok volum, er slangen for mindre dekk f.eks 1.9 eller 2.0 vil slangen bli strekt og tynnere for å fylle opp et 2.2, og race king er stort 2.2
Hilsen Morten
FINNES DET ANDRE MERKER ENN GT"tenke tenke" TROKKE DET GITT.
Re: Conti Race King [Re: eckongen] #992091 29/07/2010 08:06
Superted Offline
Jeg har kjørt hele sesongen på RaceKing 2.2 på crossmax ST felg med michelin slange egentlig beregnet for max 2.1. Jeg har ikke hatt en eneste punktering hele sesongen. Jeg har heller ikke merket noe til vrengingsproblematikken. Jeg veier ca 100 og kjører med 40 psi.
Enten har du uflaks med dekket ditt, ellers så kjører jeg for pysete ICON_SMILE
Arne
Re: Conti Race King [Re: Superted] #992135 29/07/2010 08:59
Cato2009 Offline
Er inne i andre sesong på RaceKing 2.2 nå.
Har ikke hatt en eneste punktering.
Med så stort volum er vel kanskje 40psi litt i meste laget.
Fordelene med disse dekkene er jo at man kan kjøre med litt lavere lufttrykk. Kjører med 28-30psi selv på sti/ gruss.
Selv med lite luft triller dekkene godt på grus/ asfalt og sti.
Har ikke merket noe til tendeser til at dekket skal vrenge seg.
Trek 9.9 SSL
Re: Conti Race King [Re: Cato2009] #992138 29/07/2010 09:02
Superted Offline
40 psi kan kanskje være litt mye for mange, men kommer jo og an på ryttervekt da. Jeg kan ikke kjøre mine på 30 psi uten å banke felgen nedi når det begynner å bli litt interessant underlag.
Arne
Re: Conti Race King [Re: BikeT50] #992145 29/07/2010 09:11
GeirK Offline
Hvis du setter inn slangen med talkum, kan det hende at du slipper at den blir med dekket når det roterer på felgen.
- Robert Green Ingersoll
Re: Conti Race King [Re: baronKanon] #992187 29/07/2010 10:01
Anders A-R Offline
Sitat: baronKanon
Ikke prøv å bygge opp med noe mer rundt ventilen for å unngå skader. Ikke spør meg hvordan jeg vet...
Bytt felgbånd - mest sannsynlig har du en type som ikke fester skikkelig til felgen.
Re: Conti Race King [Re: Anders A-R] #992195 29/07/2010 10:13
erling Offline
Tror nok det er noe feil på dekket du har kjøpt. Bytt det inn og klag. Mine RK 2,2 S sitter veldig stramt og fint på felgen (Stans).
Re: Conti Race King [Re: erling] #992201 29/07/2010 10:19
BikeT50 Offline OP
River ventilen av slangen og jeg er IKKE sterk i beina. Har satt tilbake Mountain King nå, ruller litt dårligere men slipper å kjøpe slanger.
Re: Conti Race King [Re: BikeT50] #1002582 11/08/2010 18:25
Aero Offline
Jeg har akkurat samme problem med mine raceking. Det blir hull ved ventilen, den blir rett og slett blir revet opp. Felgene som brukes er Mavic crossride. Er det noen som har tips eller har samme problem?
Re: Conti Race King [Re: Aero] #1002682 11/08/2010 20:06
BikeT50 Offline OP
Har prøvd dekket på 3 forskjellige felger, Mavic og Alex. Jeg byttet det glatte orginale felgbåndet med et av gummi, det tok litt lenger tid før jeg punterte igjen. Dekket ligger nå helt innerst i boden. Har dessverre ikke kvitteringen lenger.
Redigert av BikeT50; 11/08/2010 20:11.
Re: Conti Race King [Re: Aero] #1002799 11/08/2010 21:28
Registrert: Jul 2007
jørnk Offline
kjørt komboen RK supersonic og Crosride i to sesonger uten annet en å etterfylle luft ved behov. Er 96 kg og kjører uvørent både titt og ofte, varierer mellom 25 - 40 psi alt etter føre og underlag. Kjører med Conti supersonic slanger som fulgte med i pakken fra CC.
Re: Conti Race King [Re: jørnk] #1007787 18/08/2010 09:02
ErikB Offline
Jeg veier 67 kg og skal benytte Race king 2,2 supersonic med vanlige slanger i Birken. Noen tips om lufttrykk som både ivaretar punkterings sikkerhet og rullemotstand ?
Takk
Re: Conti Race King [Re: ErikB] #1007822 18/08/2010 09:45
Kriss Offline
25 må vel holde..
Re: Conti Race King [Re: ErikB] #1007993 18/08/2010 12:25
torsteinvh Offline
Sitat: ErikB
Takk
Skal sykle på RK 2.0 med slanger, og komme til å putte inn 50 PSI. Veier knapt 100kg. Har syklet på dette i hele sommer uten problemer.
Har dog fulldemper, med hardtail ville jeg hatt litt mindre i bak.
Re: Conti Race King [Re: torsteinvh] #1008211 18/08/2010 18:34
nils kåre Offline
Hey! Kjøpte meg et sett med RK 2.2, og det er følbart kast i bak dekket, ikke i felgen, men dekket. Går dette seg til?
Det ble byttet dekk slanger og bakfelg og skivebrems skive på bak hjulet samt dekk og slange fremme av kyndig personale på super G-sport i breivika i Ålesund, så man skulle tro at dekket er satt på på riktig måte....Å jeg har ikke peiling på hvilket trykk som er i dekkene. thinking
Redigert av nils kåre; 18/08/2010 18:35.
Re: Conti Race King [Re: torsteinvh] #1008232 18/08/2010 19:07
Stein Offline
Sitat: torsteinvh
Selvfølgelig har du ikke hatt problemer, hvis du ikke anser dårligere grep, rullemotstand i terrenget og komfort som problemer. ICON_WINK
Redigert av Stein; 18/08/2010 19:07.
Re: Conti Race King [Re: nils kåre] #1008315 18/08/2010 20:26
Superted Offline
Sitat: nils kåre
Hva slags felger har du? Jeg har Crossmax ST, og med disse må jeg pumpe opp til ganske høyt trykk (50psi+) før dekket smeller på plass (bokstavlig talt). Deretter kan jeg tappe luft igjen og pumpe til ønsket trykk.
Arne
Re: Conti Race King [Re: Stein] #1008397 18/08/2010 22:24
torsteinvh Offline
Sitat: Stein
Sitat: torsteinvh
Vi snakker om Birken her, så grep og rullemotstand i terreng er irrelevant. Komforten tar demperene seg av ICON_SMILE
Re: Conti Race King [Re: Kriss] #1008423 19/08/2010 05:02
bullet Offline
Sitat: Kriss
25 må vel holde..
Ja. Jeg veier rundt det samme og kjører med samme oppsett, på helstiv sykkel. Kjørte med 25psi på Grenserittet, kunne sikkert hatt et par pund mindre i forhjulet. Men det gikk greit, kom inn på 2.42.
Carlberg Velo
Re: Conti Race King [Re: torsteinvh] #1008426 19/08/2010 05:19
Pett_er Offline
Sitat: torsteinvh
Sitat: Stein
Sitat: torsteinvh
De fleste vil vel ha grep også i Birken..? Jeg vil i alle fall det. Med så mye luft i dekkene vil grepet gjennom svinger i høy fart bli dårligere.. også på grus.
Re: Conti Race King [Re: torsteinvh] #1008459 19/08/2010 06:25
Stein Offline
Sitat: torsteinvh
Med "terreng" her, mente jeg også grusvei [1], og det er det noe av på Birkebeinerrittet, innbiller jeg meg.
Kjør på med 1994-dekktrykk, du.
1: Alt annet enn ganske fin asfalt, egentlig.
Re: Conti Race King [Re: Stein] #1008520 19/08/2010 07:48
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Jeg var en av de som konverterte fra asfalt til grus og lenge trodde blindt på at landeveisbegrepet "jo hardere dekktrykk, jo mindre rullemotstand" også hadde sin berettigelse på ujevnt underlag.
For meg ble det en smertefull erfaring å finne ut at hardpumpa semislicks har null sideveis grep på grusen i tillegg til at det er langtfra behagelig. Jeg kan ikke være alene, for det er vel en grunn til at svært få holder fast på 90-tallets hardpumpa 1,65-dekk?
Da jeg så utvidet fra grus (les Birken) til terreng monterte jeg på "schvære" Python med "lavt" trykk" (dvs fortsatt høyt etter dagens målestokk) og fikk se lyset...
Et av de mest rufsete partiet på birken er vel Sjøseterveien (ref. din 1.),og der foretrekker jeg demping (om ikke i gaffel, så i alle fall i dekk)...
Antar jeg stiller på Rena med stiv gaffel og "myke" RK 2,2
Re: Conti Race King [Re: Stein] #1008582 19/08/2010 08:37
torsteinvh Offline
Sitat: Stein
I '94 hadde jeg 60 PSI ICON_WINK
Men spøk til side, jeg har syklet grus i hele sommer med 50 PSI, og har hatt greit grep. Prioriterer punkteringssikkerhet høyt i Birken, og har syklet nok ganger til å vite hvor de to-tre høyhastighets grussvingene jeg må være litt forsiktig i er.
At ingen er enige med meg er helt greit, jeg bare forteller hva som fungerer for meg ICON_SMILE
Re: Conti Race King [Re: torsteinvh] #1008588 19/08/2010 08:42
Kriss Offline
Klart det fungerer, det gjør det meste. Det ville bare fungert mye bedre med mindre trykk..
Side 1 av 3 1 2 3
