Hjelp til RockShox Reba gaffel..!
Hjelp til RockShox Reba gaffel..! #991123 27/07/2010 15:18
I
Infinity Offline OP
I
Hei ny bruker med lite peiling her....
Har en RockShox Reba Dual Air gaffel og lurer litt på hvordan den virker...
* Hvordan justerer jeg lufta etter vekten min? (har tabell)
Fyller jeg luft på toppen eller nede på gaffelen først?
Er det bare å stikke på den lokale bensinstasjonen å fylle
luft i gaffelen? Eller anbefales det fotpumpe eller lignende?
* Hva er den "skruen" under på høyre side hvor det er bilde av
av en kanin og en skilpadde (rebound)??
Håper noen vil svare på mine dumme spørsmål..?
På forhånd takk.
Den som tror at en ikke har tid til å trene, må sette av tid til sykdom i fremtiden...
Re: Hjelp til RockShox Reba gaffel..! [Re: Infinity] #991135 27/07/2010 15:43
Superted Offline
Hei
Du finner vekten din i tabellen, ved siden av den står anbefalt lufttrykk i psi.
Du trenger en demperpumpe for å fylle og tappe luft på gaffelen.
For eksempel en slik
Fyll luft i positivt kammer først.
Skruen med skilpadde og kanin bestemmer hvor fort gaffelen går ut igjen etter komprimeringen. skrur du den helt inn vil det gå svært sakte, og du vil høre en pscht lyd fra gaffelen idet den ekspanderer. Skru den helt ut og den vil gå fort ut. Dette justeres etter underlag og hva du synes er greit etter litt prøving.
Arne
Arne
Re: Hjelp til RockShox Reba gaffel..! [Re: Infinity] #991137 27/07/2010 15:48
Brumm Offline
Fyll inn luft på toppen først.
Benytt gjerne tabellen som et greit utgangspunkt.
Deretter fylle du luft nede på gaffelen (negativt), benytt også her tabellen som utgangspunkt.
Benytt KUN demperpumpe, IKKE bensinstasjon og IKKE fotpumpe..
Rebound styrer hvor fort demperen returnerer etter kompresjon.
Hva som er bra her vil nok variere avhengig av underlag, men om du har en runde på typisk terreng så ville jeg testet ytterpunktene og tatt justeringen derfra.
Det er viktig å stille inn demperen slik at man har riktig "sag" altså at den komprimeres under din vekt passe mye, samt at du bruker mest mulig av vandringen uten å bunne gaffelen.
Siden du ikke har gjort det før så bør du enten oppsøke en med demperpumpe og som sikkert kan hjelpe deg på vei, eller enda bedre kjøpe deg en demperpumpe og samtidig få hjelp til å sette opp demperen for deg. Da er det også lett senere dersom du skulle ønske å endre på noe.
Hvis du skriver hvor du holder til hen i Landet så er det kanskje noen i nærheten av deg som kan gi deg en hjelpende hånd (selv holder jeg til i Oslo)..
Lykke til!
Re: Hjelp til RockShox Reba gaffel..! [Re: Superted] #991138 27/07/2010 15:52
I
Infinity Offline OP
I
Takk for raskt svar:-)
Redigert av Infinity; 27/07/2010 15:53.
Re: Hjelp til RockShox Reba gaffel..! [Re: Superted] #991217 27/07/2010 18:55
Stein Offline
Sitat: Superted
Og dette trykket er ALT for høyt!!!
Re: Hjelp til RockShox Reba gaffel..! [Re: Stein] #991240 27/07/2010 19:31
Superted Offline
Sitat: Stein
Godt poeng. Jeg veier 100+ på strømpelesten, og ifølge tabellen er det vel 160psi som skal til tror jeg det var. Jeg kjører med 100psi oppe og nede og syns det fungerer mye bedre på sti og knot. med 160psi kunne jeg like gjerne gått for stiv gaffel..
Arne
