Ennå en galning som maser om racer og størrelser..
#989601
24/07/2010 22:36
A.M
Innlegg: 269 |
etter endel surfing her på forumet og generelt så la jeg inn alle mål i competitivecyclist`s sin kalkulator. jeg fikk da følgende:
Inseam: 81 Trunk: 72 Forearm: 37 Arm: 67 Thigh: 63 Lower Leg: 54 Sternal Notch: 146 Total Body Height: 180
The Competitive Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 52.4 - 52.9 Seat tube range c-t: 54.1 - 54.6 Top tube length: 56.8 - 57.2 Stem Length: 12.2 - 12.8 BB-Saddle Position: 69.3 - 71.3 Saddle-Handlebar: 56.8 - 57.4 Saddle Setback: 5.8 - 6.2
The Eddy Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 53.6 - 54.1 Seat tube range c-t: 55.3 - 55.8 Top tube length: 56.8 - 57.2 Stem Length: 11.1 - 11.7 BB-Saddle Position: 68.5 - 70.5 Saddle-Handlebar: 57.6 - 58.2 Saddle Setback: 7.0 - 7.4
The French Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 55.3 - 55.8 Seat tube range c-t: 57.0 - 57.5 Top tube length: 58.0 - 58.4 Stem Length: 11.3 - 11.9 BB-Saddle Position: 66.8 - 68.8 Saddle-Handlebar: 59.3 - 59.9 Saddle Setback: 6.5 - 6.9
Jeg trenger utvilsomt the French fit da jeg er litt stiv i ryggen og pondusen gjør det vanskelig å puste skikkelig ved en skikkelig racing positur... :-)
I føge kalkulatoren skal jeg ha en ganske stor ramme, kan detta stemme? Jeg har målt meg selv nå flere ganger og måla er riktige. De butikkene jeg har vært innom kommer stort sett ut med et overør som skal ha lengde på ca 56cm ( Scott skulle jeg ha medium i CR1, Giant M/L Bianchi 55) Takker for tips!!
Re: Ennå en galning som maser om racer og størrelser..
[Re: A.M]
#989636
25/07/2010 07:49
Registrert: Jul 2003
Tom_Bombadill
Innlegg: 1,558 |
Quote: Originally Posted by bwheelin Is there a way to measure your inseam?
If you have a lycra bike shorts wear it. Get a marker/pen, a 1 to 2 inch book and a tape measure. Stand with your back on the wall, barefooted with feet 6-8 inches apart. Stick the book between your legs and ram it up to your crotch until it stops. Mark the wall where the top of the book meets your crotch. Measure. That will be your cycling inseam. Sikker på at du har målt beinlengde riktig? 81cm er lite på en kar på 180cm. Hvordan stemmer setehøydeberegningen på 68-70cm med den du benytter i dag? Sitter du så lavt, har du lang overkropp, og trenger en lang ramme (alt fra 55 med langt stem til 58cm med koort stem). Både CR1 og Giant i M/L har relativt lange styrerør, så det skulle ikke være noen grunn til å gå opp på størrelse for å få høy nok front. Spesielt med tanke på at du sitter bare 68-70cm unna kranken. Du bør også sjekke hvor langt bak setespissen er plassert i forhold krankhus på sykkelen du har nå (dersom setet er stilt inn med hensikt, vel og merke). Kommer du til å sette setespissen 50mm bak krankhuset, trenger du lengre ramme enn om du liker å sitte med setet 7-8 cm bak krankhuset. Med korte bein er vel plassering nærmere 5cm bak enn 8cm mest normalt. Ser at fit-guiden anbefaler ~65mm bak. Hvis alt dette stemmer, må du ha setepinne med 2cm setback eller mer, evt. slak vinkel på seterøret (~73), for å komme langt nok bak pga lav setehøyde. 56-57cm ramme med seterør på 73 grader høres passende ut. Husk at en ramme med 57cm overrør med seterørsvinkel på 73 er kortere enn en ramme med 56cm overrør og seterørsvinkel på 74 grader. Stemlengde 110-120mm. Headtube kan være 16-18 cm. Oppreist blir det uansett. Kun teoretiske spekulasjoner, men det er vel også det du spør etter
Jan Erlend
[Re: Tom_Bombadill]
#989745
25/07/2010 14:09
A.M
Innlegg: 269 |
Takk skal du ha!!
Nå er det slik at jeg har bygget et hus, men når jeg brukte vateret mellom beina ( ikke mitt "eget" vater ) så glemte jeg å legge på målet til vateret..... så beinlengden er 85cm, ikke 81......
mye fin info som du kommer med, som jeg ikke har tenkt på i det hele tatt.
Et annet spørsmål, kan denne kalkulatoren brukes og terrengsykkler også? tenker mest på det med overrørs lengde, jeg tror kanskje det kan bli feil men hakke peiling. Setehøyde må jo bli den samme.
The Eddy Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 56.3 - 56.8 Seat tube range c-t: 58.0 - 58.5 Top tube length: 56.7 - 57.1 Stem Length: 11.1 - 11.7 BB-Saddle Position: 72.0 - 74.0 Saddle-Handlebar: 58.0 - 58.6 Saddle Setback: 8.3 - 8.7
The French Fit (cm) ------------------------------------------- Seat tube range c-c: 58.0 - 58.5 Seat tube range c-t: 59.7 - 60.2 Top tube length: 57.9 - 58.3 Stem Length: 11.3 - 11.9 BB-Saddle Position: 70.3 - 72.3 Saddle-Handlebar: 59.7 - 60.3 Saddle Setback: 7.8 - 8.2
[Re: A.M]
#989797
25/07/2010 17:09
Tom_Bombadill
Innlegg: 1,558 |
Det var mer normalt, ja. Men fortsatt typisk korte bein, lavt sete, og lang rekkeviddde på overkroppen.
Hvis det er komfortracer til trening og turritt du ønsker, tror jeg 56cm-ish effektivt overrør med 12cm stem vil være lang nok. Kanskje er 11cm stem langt nok også. Når du sitter så lavt, vil styrerør på 17-18 cm, stem med + 4-8 grader vinklet oppover, og evt noen mellomringer under stem kunne gi styrehøyde likt med setet.
scott CR1, Giant M/L, Specialized Tarmac 56(170 mm head tube), Specialized Roubaix 56(190mm!), Cervelo RS og Isaac Impulse og Sonic i 55,5cm er alle høye sykler med racekvaliteter.
Husk at valg av styre også påvirker hvor lang cockpiten blir. "Reach" til gir/bremsehendler kan variere fra 75-90mm, og "drop" til bukken kan variere fra 130-150mm.
Ellers er jeg mer fan av å sette på 130mm stem på en for kort ramme, enn å benytte 90mm på en sykkel som er for lang.
Jan Erlend
[Re: Tom_Bombadill]
#989863
25/07/2010 19:28
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
85 cm inseam for en med 180 cm på strømpelesten er ikke spesielt korte ben. Tipper at snittet ligger en centimeter eller to lavere for mannfolk flest med den lengden. Men summa summarum helt normale ben mao.
[Re: KenR]
#989875
25/07/2010 19:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
Snittet har vi tidligere kommet frem til at ligger på 48% av kroppshøyden, både for menn og kvinner. 85 er 47% av 180, så jo, det er litt korte bein, men ikke noe unormalt.
[Re: Stein]
#989880
25/07/2010 20:04
KenR
Innlegg: 3,531 |
Jeg vet ikke hvordan "vi" har kommet fram til dette, men jeg tror det er temmelig klart at kvinner i snitt har prosentvis lengre ben i forhold til kroppshøyde enn menn. Dette er feks en av årsaken til sykler med dame-geometri. Men uansett så er dette temmelig normale ben
[Re: KenR]
#990003
26/07/2010 06:44
Truls
Innlegg: 3,928 |
Jeg skulle like å se om den kvinne-statistikken stemmer for Nordiske kvinner. Jeg er jaggu ikke sikker på at det er tilfelle.
Forøvrig kan det nevnes at jeg har en fullsize-jig for sjekk av rammetilpassing og geometri. Den - og jeg - er tilgjengelig for kr. 750,- for en time. Da kan vi gå igjennom de ulike rammestørrelsene som er aktuelle, sjekke sittestilling og eventuellt finne ut fra scratch hva som passer best. Ta kontakt på info (hos) johnsenframeworks (dått) com eller på PM.
Truls
[Re: Truls]
#990009
26/07/2010 06:57
KenR
Innlegg: 3,531 |
Jeg skulle like å se om den kvinne-statistikken stemmer for Nordiske kvinner. Jeg er jaggu ikke sikker på at det er tilfelle. Jeg også  . Ren synsing fra min side basert på ca 30 års til dels intense studier.
[Re: KenR]
#990024
26/07/2010 07:31
Registrert: Feb 2009
Thomas NWS
Innlegg: 951 |
Jeg skulle like å se om den kvinne-statistikken stemmer for Nordiske kvinner. Jeg er jaggu ikke sikker på at det er tilfelle. Jeg også  . Ren synsing fra min side basert på ca 30 års til dels intense studier. Burde ikke du jobbe nå? Jeg sladrer snart til sjølveste storaksjonæren.
-Nemo saltet sobrius, nisi forte insanit-
[Re: KenR]
#990026
26/07/2010 07:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg vet ikke hvordan "vi" har kommet fram til dette, men jeg tror det er temmelig klart at kvinner i snitt har prosentvis lengre ben i forhold til kroppshøyde enn menn. Dette er feks en av årsaken til sykler med dame-geometri. Men uansett så er dette temmelig normale ben Nei. Søk opp "benlengde"-tråden her, så ser du hvordan "vi" kom frem til det. At damer har lengre bein er en myte. De har derimot mindre muskler i overkroppen, etc.
[Re: Stein]
#990040
26/07/2010 08:08
KenR
Innlegg: 3,531 |
Kjenner til den tråden. Min metode for å fastslå at kvinner har lengre ben baserer seg på et antall observasjoner som gir god statistisk signifikans, noen man ikke kan si om den tråden. Derimot er min metode langt mer usikker :)Jeg er altså ikke helt overbevist. Men jeg skal gnage mer på det en annen gang, kanskje i en dedikert tråd?
@Silda: Jeg har gyldig fravær.
Redigert av maxminus; 26/07/2010 08:08. Rediger grunn: Fravær
[Re: KenR]
#990102
26/07/2010 09:38
A.M
Innlegg: 269 |
takk for alle svar! selv om det ikke er så interessant for min del om jeg har litt korte, lange eller kvinnfolkbein :-)
Et spørsmål jeg ikke har fått svar på, er om den kalkulatoren også kan brukes for offroad?
Jeg har nå også landet kneproblemer, hvor jeg får vondt i knea, så jeg må finne ut av dette med sittestilling på offroaden også.
Truls, sender deg et PM, skal snakke med en kompis først. tror han er interessert også.
Redigert av A.M; 26/07/2010 09:39. Rediger grunn: skrev Truls feil
