Strukket kjede eller kranklager gåent?
#988401
21/07/2010 19:18
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Hei..har gradvis fått en følese av at lageret i ene pedalen var gåent. Men etter å ha byttet, så er den lille ulyden/ujevnheten i tråkket der fortsatt.. Fikk målt strekket i kjedet idag, og det var såklart 0,75.. Så da får jeg nok skifte til nytt kjede og kassett som jeg bestilte tidligere i uka.  Men det jeg lurte på var om det kan være DET jeg har kjent, eller om det er kranklageret rett og slett? Strammet til litt på kranken, men det ble ikke noe bedre tror jeg.. (var litt mas og kjas fra datteren når jeg drev på, så tålmodigheten gikk tom..) Sikkert vanskelig å stille noen "diagnose" utifra min klønete måte å skrive på..
Re: Strukket kjede eller kranklager gåent?
[Re: Andrehua]
#988405
21/07/2010 19:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
Prøv å bytte bare kjedet. Tipper det funker.
Kan ikke se for meg åssen du skal kjenne et strukket kjede gjennom pedalene.
pedal-/krank-ulyder kan egentlig være noe ganske annet og komme fra stort sett hele sykkelen.
Er lyden der når du står og tråkker? hva med når du slipper styret? Er den der når du løser ut den ene eller den andre pedalen?
[Re: Stein]
#988408
21/07/2010 19:26
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg kjenner det egentlig best i "vanlig tråkk", men også lett som fy.. Tilogmed uten at jeg drar bakhjulet via kjedet.. Ruller på letteste gir og tråkker.. Men nå har jeg nye pedaler, så frykter at det er lageret.. FSA-krank.. 2-delt.. På en Top Fuel.. Er der på begge pedaler, løst ut annenhver gang.. Tenkte kanskje at jeg kjente at det glipper litt om kassetten bak er slitt.. Ikke peiling.  Bare sykler stort sett..
[Re: Andrehua]
#988416
21/07/2010 19:48
Stein
Innlegg: 28,253 |
Og det er i takt med kranken, selvsagt?
[Re: Stein]
#988420
21/07/2010 19:53
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jepp.. Men kjenner det liksom mest i venstre side, skal det være mulig?
[Re: Andrehua]
#988430
21/07/2010 20:05
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Roy
[Re: Ripen]
#988434
21/07/2010 20:08
ThB
Innlegg: 4,728 |
Lite trolig at kassetten er særlig slitt om kjedestrekken kun er 0.75. Med mindre du har slitt deg gjennom flere kjeder tidligere, da. Men er ikke denne sykkelen ganske så ny?
Thomas
[Re: ThB]
#988439
21/07/2010 20:10
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Ikke prøvd uten kjede nei, var ei lita jente som SKULLE inn...  1. kjedet, så prøver først med bare nytt kjede. Jo, men den har gått ca 200 mil i år, men jeg vasker hele tiden da, trodde ting holdt lengre da..  Hvor lenge bør krank-lager holde?
[Re: Andrehua]
#988440
21/07/2010 20:13
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det kan helt fint komme knirke-/kneppelyder fra et kranklager, eller flere andre steder ifm. kranken, uten at lageret er gåent.
[Re: Stein]
#988446
21/07/2010 20:22
klean
Innlegg: 4,483 |
Feks hvis alt fett er vasket bort...
Andreas.
[Re: Stein]
#988447
21/07/2010 20:22
Registrert: Nov 2008
Jzbig
Innlegg: 426 |
Jeg var borti det samme på en scott scale 20, planfreset kranklager anlegget (bottom bracket) og lyden var borte, var også borti et tilfelle med uforklarlig lyd, da var det kassette mutteren som ikke var skikkelig fast, kjente ingen slark i kassetten.
Scott Spark Lefty Scott Scale 30 WW Scott Ransom LTD Cube Agree GTC Race
[Re: Andrehua]
#988448
21/07/2010 20:23
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kjedestrekk på 0.75 er jo ikke noen krise, og gir uansett ikke noe ulyder eller ekstra motstand.
[Re: Stein]
#988449
21/07/2010 20:24
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Kommer garantert fra kranken.. Stump klunkelyd på nøyaktig samme sted hver gang.. Satt og tråkket inne nå uten kjede på. Hører det når jeg snurrer pedalarmene med fingrene og.
[Re: Andrehua]
#988459
21/07/2010 20:40
Stein
Innlegg: 28,253 |
Plukk fra hverandre, rens, smør fett på alle steder som skal i kontakt med andre deler og montér igjen. Er lyden fremdeles der, kan du nok trygt ignorere den hvis alt kjennes bra ut. ...Men jeg sier fremdeles at lyden KAN komme fra et annet sted. setepinne/ramme- eller stepinne/sete-sammenføyningen, eller for den saks skyld stem, styre eller styrelager. Lyder forplanter seg i sykkelen, og "alt" høres ut som det kommer fra kranken. ...Men hvis du hører det når du ikke sitter på sykkelen, men snurrer kranken rundt uten kjede på, er det nok krank eller pedaler. ...Hvis det da ikke er fremgir-wiren som kommer borti krankarmen.
[Re: Stein]
#988470
21/07/2010 20:53
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Satt på huk ved siden av sykkelen og bare snurret pedalarmene, så det er nok kranken. Bruker å være god til å lokalisere slike lyder bare jeg får tid.. Er ikke bare lyd heller, kjenner det i pedalene når jeg tråkker lett rundt uten kjedet på...
[Re: Stein]
#989069
23/07/2010 09:45
Maggie-Mag
Innlegg: 281 |
...Hvis det da ikke er fremgir-wiren som kommer borti krankarmen. Dette var årsaken til at jeg trodde kranklageret var ødelagt allerede på vei hjem fra butikken, når jeg kjøpte ny sykkel. Da jeg neste dag var ute og syklet med en kompis, og fortalte hvor misfornøyd jeg var med kranken, spurte han om det ikke var en idé å bøye litt på den altfor lange wire-enden som stakk ut. Vips, problem solved. Flau? Nei, hvertfall ikke etter at jeg nettopp hadde skrytt meg selv i skyene fordi jeg hadde demontert en hel sykkel i biter og satt den sammen igjen, slik at jeg nå var godt kjent med alle komponenter og dets virkemåte
[Re: Andrehua]
#989230
23/07/2010 18:38
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
(...) Jo, men den har gått ca 200 mil i år, men jeg vasker hele tiden da, trodde ting holdt lengre da..  Hvor lenge bør krank-lager holde? 200 mil på et kjede, og bare strekt 0.75% er jo veldig langt spør du meg, jeg får sjelden ut halvparten før jeg må bytte. Kommer trolig veldig mye ann på hvor du sykler, samt vekta du flytter rundt på tipper jeg.
