Får ikke av 6 bolts skive
Får ikke av 6 bolts skive #987848 20/07/2010 19:37
Ugla Offline OP
Har fått ett slag på bremseskiva bak, og den må følgelig skiftes. 5 av 6 bolter lot seg greit skru ut, men sistemann sitter dønn fast. I forsøket på å få den av er det nå ikke mulig å få grep med Torq'-nøkkelen mer.
En skulle tro at det kanskje fantes en nøkkel som kunne festes på utsiden av bolten, siden den er trekantet, eller er jeg helt på jordet?
Lars-Erik
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Ugla] #987849 20/07/2010 19:38
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Wisegrip-tang!
/Are Nicolai
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Ugla] #987851 20/07/2010 19:38
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Skru inn igjen de fem andre slik at du letter trykket på den ene som står fast. Bank inn en størrelse større Torx og skru ut. Med litt flaks og fingerferdigheter går det. Så skrur du ut igjen de andre. Hvis du ikke skrur dem alt for hardt til, da. ICON_WINK
Redigert av Hæ?; 20/07/2010 20:19. Rediger grunn: 36 and bald, but can't spell. Geezes!
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Hæ?] #987873 20/07/2010 20:09
Registrert: Oct 2008
B.B. Offline
Ta en vinkelsliper med tynn skive og lag ett skrutrekkerspor.Funker som fjell.
Børge
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: B.B.] #987894 20/07/2010 20:28
Superted Offline
Sitat: B.B.
+1
Men bytt ut vinkelsliper med dremel med kutteskive. Det har reddet meg ut av knipa mang en gang ICON_SMILE
Arne
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: nicolai] #987947 20/07/2010 21:42
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Sitat: nicolai
Wisegrip-tang!
Hvis du skal søke opp dette verktøyet på internettet er det imidlertid en fordel å bruke den enkle v-en først. Hvis ikke finner du bare en hel masse visdom.
Å skjære spor slik andre har foreslått er nok likevel det enkleste.
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Vanilla Ninja] #988017 21/07/2010 03:07
Grisepikk er tingen i slike tilfeller. Eller boltuttrekker som de fintfølende kaller det ICON_SMILE
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: baronKanon] #988043 21/07/2010 07:04
Registrert: Apr 2005
hansib Offline
WIsegriptang heter sveisetang på biltema...
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: hansib] #988048 21/07/2010 07:14
Får du grep rundt skruene med sveisetang?
Triks til neste gang er å varme opp skruen og navet med hårføner, da de er festet med gjengelås. Varmen vil da mykne opp gjengelåsen, og skruen vil bevege seg lettere. Dette kan trikses sammen med grisepikk eller sveisetang hvis det sitter skikkelig fast.
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: baronKanon] #988054 21/07/2010 07:29
Ugla Offline OP
Sitat: baronKanon
Vet ikke, jeg har ikke sett et slikt vidunder, men det er ikke allverdens med anslag mot bolten.
Jeg får gå til anskaffelse av grisepigg eller Dremel. Da får jeg unnskyldning til å utvide verktøysamlingen også....
Lars-Erik
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Ugla] #988066 21/07/2010 07:48
Registrert: Nov 2008
Jzbig Offline
Skruen som sitter der I dag har vel torx 25, det du prøver først er å slå inn et torx 27 Bits av god kvalitet (ikke biltema) når du slår inn bitset så vil du samtidlig løsne skrusikringen( locktite). (Man kan også bruke en slagtrekker med event torx27 bits), sett på en bits pipe på bitset og legg mye vekt/press Ned mot skruen, å skru forsiktig Løs med en skrale, alternative 2 lag ett rett spor, alternative 3 bor av hodet på skruen med en 6 mm bor, da faller hodet på skruen av og man kan fjerne skiven, bruk deretter en sveisetang til å ta ut resten av skruen!!
Scott Spark Lefty
Scott Scale 30 WW
Scott Ransom LTD
Cube Agree GTC Race
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Jzbig] #988079 21/07/2010 08:11
Sitat: Jzbig
Og hvordan skal du få tak i skruen da? Denne kan jo også kombineres med alternativ 2 hvis det er nok som stikker ut av navet.
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: baronKanon] #988109 21/07/2010 08:52
Jzbig Offline
Når man borer med en større bor eller selve skruen, vil kun hode falle av, og da har man en del av skruen som vil stikke over navet slika at en svisetang kan brukes
Scott Spark Lefty
Scott Scale 30 WW
Scott Ransom LTD
Cube Agree GTC Race
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Jzbig] #988161 21/07/2010 10:26
Ugla Offline OP
Vi får se når teori møter praksis om jeg får ut bolten. Takk for hjelpen.
Lars-Erik
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: Ugla] #988181 21/07/2010 10:57
Registrert: Jan 2008
suzuki421 Offline
Jeg ville slipt ned bolten, med en vinkelsliper.
Så en fastnøkkel hadde passet.
Vips så er den ute.
Re: Får ikke av 6 bolts skive [Re: suzuki421] #988546 21/07/2010 22:56
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Om alle andre skruene er borte, kan det kanskje funke å skru rundt sjølve skiva for å løsne skrua første mm
Facebook:Stisykling på Stord
