Omkrets på dekk i millimeter
#987743
20/07/2010 16:35
Bernie
Innlegg: 32 |
Jeg har kjøpt en Sigma sykkelcomputer, og den ber om hjuldimensjonen målt som omkrets i millimeter. I den medføgende tabellen står ikke dimensjonen på mitt dekk oppgitt. Noen som vet hvor mange millimeter omkrets det er på et dekk i dimensjonen 26x2.2 (ETRTO 55-559)? Liker å ha det helt riktig...:-)
Re: Omkrets på dekk i millimeter
[Re: Bernie]
#987748
20/07/2010 17:00
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Hva med å måle det? I millimeter.
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Bernie]
#987749
20/07/2010 17:00
DavidS
Innlegg: 2,199 |
Tegn en strek på bakken og et på dekket, trill en runde og mål. Evt mål radius og bruk formelen O=2rπ
[Re: DavidS]
#987799
20/07/2010 18:31
Bernie
Innlegg: 32 |
Har målt og regnet meg fram med pi, og det er sikkert mer enn nøyaktig nok. Men jeg er likevel nysgjerrig på om det finnes noen tabell hvor også akkurat dekkdimensjonen jeg har står oppført. Er et Race King-dekk, så det er jo ikke akkurat noen sjeldenhet... Men jeg henger meg nok litt opp i bagateller her! :-)
[Re: Bernie]
#987843
20/07/2010 19:27
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Tror det ja ;-) Små avvik i produksjon, dekktrykk osv vil gjøre at det ikke finnes ETT fasitsvar på dette. Klin på korrekturlakk eller syltetøy eller et eller annet på dekket, sett deg på sykkelen og tråkk et par runder og mål avstanden mellom syltetøymerkene ;-)
[Re: kao]
#987903
20/07/2010 20:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ingen tabell finnes, og å regne ut omkretsen med målt diameter/radius blir aldri nøyaktig. Trill sykkelen (aller helst med normal vekt på) og mål hvor langt den flytter seg når hjulet roterer en runde. Sett en strek på bakken ved ventilen når den er nederst, og gjør det samme etter en runde. Mål avstanden mellom strekene.
[Re: Stein]
#988023
21/07/2010 05:28
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
+1 til denne. Jeg gjør det slik: - Strekk ut et 20m målebånd på bakken - Fest en bit teip på tvers av fordekket (ikke ned på felgen, da blir det krøll om du bremser) - Sjekk at lufttrykket er normalt i dekkene - Sett deg på sykkelen, juster teipbiten til nullmerket på målebåndet og rull 10 omdreininger langs målebåndet. - Mål avstanden der teipbiten treffer målebåndet, dermed har du hjuldiameteren (feks målt 20m72.8cm gir omkrets 2073mm)
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Erlend L]
#988024
21/07/2010 05:36
PeterNincompoop
Innlegg: 193 |
- Stjel 20 gratis målebånd på IKEA - Tape dem sammen - Strekk ut 20m målebånd på bakken - Fest en bit teip på tvers av fordekket (ikke ned på felgen, da blir det krøll om du bremser) - Sjekk at lufttrykket er normalt i dekkene - Sett deg på sykkelen, juster teipbiten til nullmerket på målebåndet og rull 10 omdreininger langs målebåndet. - Mål avstanden der teipbiten treffer målebåndet, dermed har du hjuldiameteren (feks målt 20m72.8cm gir omkrets 2073mm) - Belønn deg selv for å være like god som overklassen med sine 20 meter lange målebond
Redigert av PeterNincompoop; 21/07/2010 05:53.
[Re: Erlend L]
#988028
21/07/2010 06:14
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
+1 til denne. Jeg gjør det slik: - Strekk ut et 20m målebånd på bakken (...) - Mål avstanden der teipbiten treffer målebåndet, dermed har du hjuldiameteren (feks målt 20m72.8cm gir omkrets 2073mm) Tar du de siste 72,8cm på øyemål, da, eller?
[Re: Vanilla Ninja]
#988072
21/07/2010 07:51
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Strengt tatt er vel en meter tusen millimeter, ikke bare hundre... Så omkretsen x 10 skulle vel i det aktuelle tilfellet være 20728, men regner med at Sigma ikke støtter slike gigant-anleggsmaskin-hjulstørrelser? Tror forresten det faktisk står en tabell over typiske størrelser i bruksanvisningen.
Redigert av ingeplinge; 21/07/2010 07:54. Rediger grunn: glemte smile-fjes, begynner nok å bli gammel,.. kniis..!
[Re: Vanilla Ninja]
#988519
21/07/2010 22:05
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
+1 til denne. Jeg gjør det slik: - Strekk ut et 20m målebånd på bakken (...) - Mål avstanden der teipbiten treffer målebåndet, dermed har du hjuldiameteren (feks målt 20m72.8cm gir omkrets 2073mm) Tar du de siste 72,8cm på øyemål, da, eller? Hehe, litt unøyaktig her ser jeg - kontrollsjekk nå i kveld viser at målebåndet mitt er 50m langt, så ingen problemer med de siste 70+cm.
[Re: ingeplinge]
#988521
21/07/2010 22:09
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Strengt tatt er vel en meter tusen millimeter, ikke bare hundre... Så omkretsen x 10 skulle vel i det aktuelle tilfellet være 20728, men regner med at Sigma ikke støtter slike gigant-anleggsmaskin-hjulstørrelser? Tror forresten det faktisk står en tabell over typiske størrelser i bruksanvisningen. Utregningen min er slik: 20m72.8cm for ti omdreininger gir 2m7.28cm per omdreining, 2m7.28cm=2072.8mm, avrundet til 2073mm.
Redigert av Erlend L; 21/07/2010 22:14.
[Re: PeterNincompoop]
#988524
21/07/2010 22:13
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Hehe, jeg innser at slike målebånd ikke er vanlig i alles verktøykasse - mitt 50m målebånd er fra et husbyggingsprosjekt en gang på slutten av 80-tallet og brukes kun til utmåling av hjulomkretser nå for tiden. Almuen kan jo bruke et vanlig tremeters målebånd og ta kun en omdreining, jeg tror det uansett blir mer nøyaktig enn å måle å bruke 2*pi*R eller en tabell.
