Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max
Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max #985400 15/07/2010 19:41
torinb Offline OP
Jeg finner rett og slett ikke ut av dette. Det er ingen innstillinger som lar meg vise pulsen i prosent.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #985418 15/07/2010 20:02
torinb Offline OP
Jeg fant ut av det. Valget er der når jeg bruker engelsk språk, men ikke når jeg bruker norsk...
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #985552 16/07/2010 05:34
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Knota litt med det der selv, men funker på norsk, men du må velge det ulogiske valget Puls max eller noe sånn... :-)
Kan sjekke når eg kommer heim hva den heter.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Teletori] #985565 16/07/2010 06:07
torinb Offline OP
Ja jeg så det feltet som het Puls Max. Jeg tolket det som øktens makspuls. Er du fornøyd da? Jeg har hatt både Suunto T6 og Polar RS800CX, men var misfornøyd med å bare ha tre informasjonsfelter oppe samtidig. Og som den utstyrsfantasten jeg er, skal det lite til for å velge å prøve noe nytt ICON_SMILE
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #985578 16/07/2010 06:39
ohaga Offline
Jeg rota litt rundt i menyen på min i går også, men hvilket felt er egentlig maxpuls for aktiv økt? Dvs - antall slag og ikke målt i prosent?
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #986298 17/07/2010 19:29
Teletori Offline
Ja er godt fornøyd, men har hatt litt trøbbel med korrupte data og økter som er forsvunnet. Men ser det nettop kom ut ny software, så satser på at den har fikset det meste. Garmin connect er jo superenkelt og brukervennlig.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Teletori] #986747 18/07/2010 20:29
eos Offline
Takker for tipset om hvordan få puls i % av max. Det at jeg ikke fikk det er bortimot det eneste jeg har å utsette på min 500. Nå virker det perfekt.
Jeg hadde også noen tilfelle hvor jeg mistet data fra turer, men etter at jeg begynte å løse ut enheten før jeg kopler den fra har jeg ikke mistet en eneste økt.
Paul
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1381830 25/04/2012 20:12
Kristian_89 Offline
Hadde det samme problemet med min nye garmin, med denne tråden løste deg seg ICON_LAUGH Takk!
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536204 20/12/2012 19:45
Normann Offline
Nå har jeg prøvd det meste, men får f... Ikke opp % visning. Jeg blir gal.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536211 20/12/2012 20:13
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Det er mulig å få % vinsning, jeg har det på min. Regner med at du har lest bruksanvisningen som på side 37 viser hvordan du skifter visning, men vedlegger likevel linken. Det du feltet du skal bruke heter HR %-MAX.
http://static.garmincdn.com/pumac//Edge_500_OM_EN.pdf
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536218 20/12/2012 20:27
Normann Offline
Jeg har oppe feltet som heter HR %max men ingenting skjer. Feltet som sier bpm funker som fjell..
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Normann] #1536450 21/12/2012 13:51
Registrert: Mar 2009
Moonlit Offline
Har du programmert inn makspulsen din? Jeg må gjøre det i Garmin Training Center og så synce enheten.
(du må også regne ut og punche inn soneverdiene dine for å få dem iht de vanlige norske sonene, de matcher ikke med standardsonene.)
Hva heter det feltet på norsk, tro?
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536501 21/12/2012 17:16
Normann Offline
Jeg skjønner virkelig ikke greia med Garmin. De har jo ørten forskjellige sider. Garmin Connect, My Garmin og Garmin Training Center. Hva skal man bruke? Jeg hadde virkelig ikke trodd den skulle være så vanskelig.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Normann] #1536505 21/12/2012 17:37
neonstz Offline
Sitat: Normann
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536534 21/12/2012 19:20
Normann Offline
Selvsagt er jeg på strava. Men det kan vel uansett ikke hjelpe med oppsettet.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Normann] #1536618 22/12/2012 08:00
Du skal bruke Garmin Connect. Training Center er i ferd med å dø og vil ikke utvikles videre.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536624 22/12/2012 08:59
Normann Offline
Det er jo den jeg bruker. Men når jeg legger inn makspuls, hvile puls så hjelper det fortsatt ingenting. Virker ikke som om det blir synkronisert med enheten.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536625 22/12/2012 09:00
Registrert: Nov 2008
HåvardE Offline
Problemet har vel vært at oppdatering av personlig info ikke har fungert i garmin connect, og at man derfor var avhengig av training center. En kjapp test tyder på at dette problemet er løst i garmin connect nå.
Håvard
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: torinb] #1536634 22/12/2012 09:52
Open 1.0 Offline
Du kan også legge inn makspuls og sonepulsgrensene direkte i Edge 500, så slipper du den synkroniseringen mot Garmin Connect eller Training Center.
Re: Edge 500 - hvordan vise puls i %hf max [Re: Open 1.0] #1536656 22/12/2012 11:53
HåvardE Offline
Sitat: Open 1.0
Hvordan gjøres dette? Trodde ikke det var mulig på Edge 500.
Håvard
