Senke sykkelstyret?
Senke sykkelstyret? #983800 12/07/2010 19:50
Chris#22 Offline OP
Lurer på om noen vet hvordan jeg senker styret på en Scott Scale 30? trodde dette skulle være enkelt, men tenkte å høre om noen hadde noe tips før jeg prøver meg. Styret er i samme høyde som sete nå, så tenkte å begynne med å senke styret rundt 5 cm for å kjenne hvordan det er. Kom gjerne med tips/anbefalinger. Svar mottas med takk!
"You will always miss 100% of all the shots you never take"
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #983808 12/07/2010 19:56
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Tja. Eneste måte å gjøre dette på er å flytte eventuelle avstandsskiver under stemet over stemet. Eller kjøpe et stem med mye nedovervinkel hvis det ikke er skiver å flytte. Men i siste tilfellet ville jeg sagt du har alt for stor sykkel.
Moderne sykler har ikke heve-/senkefunksjon i stem/kronerør.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Hæ?] #983810 12/07/2010 20:01
Chris#22 Offline OP
Ja er redd den kanskje er litt stor, men håper på å kunne få justert dette. Er 175 å sykler på medium ramme - trodde det skulle være greit. Takk for svar.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #983817 12/07/2010 20:10
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Snu stemmet, evt bytt med et som er lengre, dette kan du sikkert låne og prøve, evt kjøpe noen til gibortpris brukt og heller oppgradere når du finner din idealkonfigurasjon..
Styret har sikkert litt oppsving, kanskje et flatt styre med bakoverbøy av den nye trendy typen er en ide?
kanskje setepinne med setback eller justering av setet er en ide også.
Prøv og bli vis.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: ingeplinge] #983826 12/07/2010 20:17
Chris#22 Offline OP
Takk for tipsene! Tror det hjelper en del å snu stemmet, og kanskje bytte styret som du sier. Tror du medium størrelse er ok til meg dersom jeg tilpasser den riktig?
Mulig dumt spørmål, men vil ikke en setepinne med setback bare øke avstanden til styre, så syklen kjennes enda større ut?
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #983835 12/07/2010 20:22
Garpen Offline
Både å senke styret og å sette på en set-back setepinne vil øke lengden på cockpit...
Sett uti fra behov mht tyngdepunkt på sykkelen/aggressivitet kan begge deler være fornuftig.
Redigert av Garpen; 12/07/2010 20:24. Rediger grunn: hadde ufullstendig setning...
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Garpen] #983862 12/07/2010 20:59
Chris#22 Offline OP
Takk igjen for svar! Har flyttet på 2 avstandsskiver og snudd stemmet nå, så ser litt bedre ut. ca. 5cm høydeforskjell fra sete ned til styret. Blir fint å prøve i morgen! Kan det være en ide med kortere stem? har 12cm nå.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #983867 12/07/2010 21:09
over the top Offline
Fremfor å endre sete-styre avstand etc etter prøve- og feilemetoden. Vil heller anbefale, som utgangspunkt, å sette sykkel opp iht disse retningslinjene:
http://www.bernhansen.com/Tester/Art%20Sittestilling_BB_03-2007_endelig.pdf
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #983870 12/07/2010 21:11
Registrert: Feb 2009
Diablito Offline
Hvor langt stem du skal ha... eller hvor lang totallengde på "cockpit" du skal ha, kommer vel an på deg og lengden på overkroppen ICON_SMILE Men hvis den var passe før, vil den vel føles litt lenger nå, når styret er lenger unna enn det var før...
Re: Senke sykkelstyret? [Re: over the top] #983874 12/07/2010 21:18
Chris#22 Offline OP
Fin link! Godt tips! Begynner å nærme meg "riktig" sittestilling nå - hvertfall i teorien, så det blir spennende å kjenne etter på en liten prøvetur i morgen. Eneste "feilen" nå er at styret er litt lagt frem, så et kortere stem, kanskje 80mm ville gjort den mer optimal. Setter veldig pris på tilbakemeldinger!
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Diablito] #983878 12/07/2010 21:22
Chris#22 Offline OP
Sitat: Diablito
Sykkelen er helt ny etter min forrige ble stjålet for en drøy uke siden, så den har aldri vært "passe". I følge den beskrivelsen med underarm + 2-4 fingre skal jeg ha ca 51 cm fra tuppet på sete til styret. Nå er det 55,5 cm til senter av styret, så hva tror du om å bytte til et stem som er 4 eller 5 cm kortere?
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984091 13/07/2010 11:00
Mr Pink Offline
Jeg er 178 og har også Scale i størrelse medium. Er du sikker på at stemmet ditt er 12 cm? Medium leveres vel nå originalt med 10 cm stem om jeg ikke tar helt feil? Jeg har byttet ut stemmet mitt med et som er 9 cm.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Mr Pink] #984115 13/07/2010 11:34
Chris#22 Offline OP
Det er nok 10cm slik som du sier. Jeg tok bare ett raskt mål, og tror jeg tok mål av hele stemmet, og ikke fra senter av hullene. Hvis du har byttet til 9cm så bør kanskje jeg gå for ett som er 7 eller 8cm? Noen som anbefaler noen spessielt sted å kjøpe dette? Pris betyr mer en noen få gram forskjell for min del.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984150 13/07/2010 12:18
Garpen Offline
Kjøp noe billig brukt for å finne riktig størrelse først, så kan du kjøpe Syntace, Hope eller hva du synes er bling nok for deg senere.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984187 13/07/2010 13:22
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Sitat: Chris#22
Jeg ville prøvd 90mm først. Det skal ikke så mye endring til før sykkelen oppleves ganske annerledes. Med 70mm vil kanskje sykkelen bli grådig nervøs.
Jeg hadde en Scott Scale 40 for noen år siden, og stem, styre og setepinne som satt stock på denne veide ganske mye. Om du kjøper noe billig for å prøve tror jeg ikke du vil få noen særlig vektøkning.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Boas] #984199 13/07/2010 13:39
Chris#22 Offline OP
Takk for tipset. Har ikke noe erfaring med bytte av deler, så setter pris på tips fra mer erfarne syklister! Da går jeg i en butikk og spør om å få prøve 80 og 90mm og tar den som kjennes best. Høres ikke det greit ut?
Dersom noen har et stem (80 eller 90mm) som skal selges å bor i Oslo området, så si gjerne ifra om det. Takk igjen!
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984209 13/07/2010 13:57
Mr Pink Offline
Jeg vil tro at 80 eller 90 mm vil passe bra og det beste er å prøve begge deler. KCNC SC Wing er vel et stem som er lett, billig og bra.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Mr Pink] #984262 13/07/2010 15:58
Chris#22 Offline OP
Sitat: Mr Pink
Hva sier folk her generelt om deler fra vanlige sportsbutikker som anton, xxl og gsport? er ett BBB stem fra xxl, feks dette: http://www.xxl.no/sykkel/deler-vedlikehold/styredeler-tilbehoer/styrestem-5-grader-90mm-1042543 dårligere enn ett til 6-700 og oppover? går alt på vekt, eller er det andre ting man bør ta hensyn til også?
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984520 14/07/2010 06:31
Mr Pink Offline
Når det gjelder stem til XC-bruk er vekt en viktig faktor, mens en som sykler bare nedover er nok mer opptatt av styrke. Vekt går på bekostning av styrke/stivhet og det koster mer å utvikle og produsere stem som er både lette og sterke. Det man bør se etter i tillegg til vekt er om stemmet er stivt nok og sterkt nok til den bruken det er tiltenkt. Man kan også se på hvordan stemet festes til styret. Personlig liker jeg at frontplaten festes med fire skruer (noen har bare to).
Siden du har en Scale regner jeg med at du bruker den mest til XC og lett sti. Stemmet fra BBB fungerer nok helt ypperlig til denne bruken, men er nok ikke det aller letteste.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984541 14/07/2010 07:09
Ole M Offline
Jeg har. KCNC SC wing 90mm, brukt 1 gang.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Mr Pink] #984552 14/07/2010 07:38
Chris#22 Offline OP
Sitat: Mr Pink
Takk for svar, og god forklaring! Er det noen som vet noen bra steder å kjøpe deler til sykkel? Gjerne butikker i Oslo området eller på nettet.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984565 14/07/2010 07:59
Garpen Offline
Av butikker i Oslo der du kan få sånt over disk er BaB på Grünerløkka min favoritt. De har Hope (etterhvert) og Thompson.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Garpen] #984619 14/07/2010 08:57
kjasmas Offline
BBB er sikkert bra "nok" det, men jeg synes det ikke passer helt til en scale 30, vi syklister er jo rett og slett litt jålete. MEN for å prøve deg frem på lengde/høyde er det jo mer enn bra nok.
Da jeg byttet styre fra 62 til 68 cm merket jeg faktisk at Bontrager stemet som satt på ble for mykt, så det er for tiden byttet ut med en Thomson stem og forskjellen er helt klar merkbar.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: kjasmas] #984644 14/07/2010 09:20
Chris#22 Offline OP
Sitat: kjasmas
Jeg er helt enig med deg! Kommer nok til å ende opp med et stem som veier mindre, og koster mer enn BBB sitt. Det er jo litt psykisk også - at sykkelen ikke bare kjennes bra, men også at den ser bra ut ICON_SMILE Jeg syntes mitt styret er litt bredt jeg, så jeg har vurdert å gjøre det motsatte, altså gå for et litt smalere. Forløpig har jeg bare satt opp alt litt smalere, kappet av gummien ytterst på grepene og flyttet de inn.
Takk for tipset til deg også Garpen!
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984676 14/07/2010 10:06
Mr Pink Offline
sykkelkomponenter.no, chainreactioncycles.com og cyclecomponents.com er jeg alltid fornøyd med når jeg handler på nettet.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Mr Pink] #984775 14/07/2010 13:05
Chris#22 Offline OP
Sitat: Mr Pink
Takk igjen Mr! Ikke for å spore helt av tema for denne lenken, men er det noen som vet om det er bra å bestille klær fra disse sidene også? evt andre sider på nett? sytes kr.1200+++ er litt mye for en bib-shorts på anton og lignende.
Noen klesmerker som anbefales for bib-shorts/trøyer/jakker?
Redigert av Chris#22; 14/07/2010 13:06.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Chris#22] #984779 14/07/2010 13:16
maghva Offline
Jeg selger Extralite stem 90mm... som nytt
Du skal få en BRA pris
Re: Senke sykkelstyret? [Re: maghva] #984890 14/07/2010 19:52
Bunk Offline
Bikeshop.no, bikebuster.no er også sider som kan sjekkes.
Men Chris#22... Rolig på jobb om dagen eller? Inne på terrengsykkel i arbeidstiden og laaange lunsjer...hehe....
Sees ute 10.20 imorgen.
Re: Senke sykkelstyret? [Re: maghva] #984996 14/07/2010 22:30
Chris#22 Offline OP
Sitat: mag78
Sender deg en PM
Re: Senke sykkelstyret? [Re: Bunk] #984998 14/07/2010 22:32
Chris#22 Offline OP
Sitat: Bunk
Hehe, blitt litt opphengt i dette nå. Sånn er det å være en rookie som trenger litt starthjelp ICON_SMILE sees i morgen
