Hjelp! Sliter med at skiva går innpå bremseklossen
#983494
12/07/2010 09:35
band
Innlegg: 74 |
Som tittelen sier så sliter jeg med at skivene går innpå bremseklossene.
Før jeg skal ut og sykle sørger jeg får at skivene ikke går innpå, men etter å ha syklet en stund så går skivene innpå bremsene igjen. Hjulene triller merkbart dårligere. Gjentar samme prosedyre igjen, med samme resultat en stund senere. Jeg har en scott scale 20 -09 modell. Men Fox skivebremser.
Hva skal jeg gjøre?
Re: Hjelp! Sliter med at skiva går innpå bremseklossen
[Re: band]
#983512
12/07/2010 10:31
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Det subber både foran og bak alle fire klossene ligger i kontakt med skivene?
[Re: band]
#983513
12/07/2010 10:32
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Sjekk merket på bremsene igjen. Du har ikke Fox skivebremser.
[Re: Vanilla Ninja]
#983833
12/07/2010 20:22
Registrert: Mar 2010
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Dette sliter jeg også med... har en Scott contessa.. VEldig irriternde når jeg er ute og sykler. Håper noen der ute kanskje veit hva dette kan komme av
Ha det gøy, så kommer resultatene etter hvert
[Re: sykkelmor]
#983841
12/07/2010 20:26
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Hva gjør du når du "sørger for at skivene ikke går innpå"?
[Re: Garpen]
#983846
12/07/2010 20:33
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Sjekk jaffal om skiver og kaliper er godt skrudd til.
[Re: band]
#983861
12/07/2010 20:59
JTE
Innlegg: 501 |
Kan det være luft i systemet?
[Re: JTE]
#983868
12/07/2010 21:09
Registrert: Sep 2003
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
Neppe, mest trolig justering av calipter som flere har kommet med. Løsne calipteren, klem inn bremse hendelen til bremsen blir og holde den der. Stram til skruene på bremse calipteren.Slipp så opp bremsehendelen ut igjen. Sjekk at du har "litt luft imellom bremse klossene og bremseskivene på begge sider.
Sjekk også at det ikke er kast i bremse skivene dine også.
[Re: edmann]
#983873
12/07/2010 21:17
Vanilla Ninja
Innlegg: 6,510 |
Godt mulig, men: Kalipper/kaliper/caliper. Husk forresten å presse klossene ordentlig fra hverandre før justering. Dette gjør du ved å ta av hjulet, sette et stort skrujern inn mellom klossene og vri på dette slik at klossene presses tilbake.
[Re: Vanilla Ninja]
#983882
12/07/2010 21:29
Mauern
Innlegg: 468 |
1. Ta ut klossene, for å ikke lage spor i disse. 2. Sjekk at stemplene beveger seg likt ved å presse inn bremsehendelen noen ganger. Pass på at ikke stemplene presses ut mer enn maks 5mm, trykker man fler ganger på hendelen, så popper de ut, og da må det luftes. 3. Kan fort oppstå en kant med avleiring på stemplene som gjør at disse ikke beveger seg smooth. 4. Rense stemplene så godt som mulig når de er ca 5mm ute. 5. Press dem tilbake med et skrujern, pump så noen ganger med hendelen igjen. Gjenta denne prosessen noen ganger. Pass på at du ikke presser trykker for mange ganger på hendelen. 6. Press til slutt stemplene inn i hvert sitt hus på caliperen, sett på klossene. Monter Caliper ved å holde bremsehendel inne når du strammer boltene. I blandt kan det hende man må sikte litt ovenfra også. Sørg for at det blir like stor avstand på begge sider av skiva.
Lykke til :-)
Grip dagen, i morgen kan du ligge klistra rundt ei bjerk.....
