kjøkkenkran til utekjøkken
kjøkkenkran til utekjøkken #979177 04/07/2010 10:55
Bukowski Offline OP
Hei,
Årets siste oppgave på oppussingsfronten er bygging av ny terrasse - inkludert et utekjøkken under tak.
Tanken er å kjøpe en eller annen benkeplate og oppvaskkum. Vanntilførsel er fra utevannet, koblet til å "ordentlig" vis. All planlegging er på track, og jeg holder nå på med strekk av vannrør til punktet der kjøkkenet skal være.
Men, så har det dukket opp en utfordring jeg ikke trodde skulle bli showstopperen for mitt lille verk:
- Jeg finner ingen som tilbyr kraner til kjøkkenvask med kun kaldt vann.
Utfordringen er altså at alle kraner jeg finner er blandebatterier for kaldt og varmt vann, og etter hva jeg forstår har de en tilbakeslagsventil som gjør det vanskelig å tømme rørsystemet før vinteren setter inn (og dermed frost og ødeleggelse...).
Har vært innom finn.no, VVS huset, hyttebutikker etc, men finner ingen ting.
Noen her som har hatt lignende utfordring, eller som vet hvor jeg kan lete eller finne en løsning?
Mvh,
Ole
Re: kjøkkenkran til utekjøkken [Re: Bukowski] #979201 04/07/2010 11:48
Registrert: May 2005
kjeknu Offline
En slik en kanskje? ICON_SMILE
Du kan også sjekke ut butikker som forhandler båt utstyr.
F.eks. Marineshop.no.
Hvor godt de tåler frost er en annen sak.
Men mange båteiere har båtene i utendørs vinteropplag, så jeg antar de tåler vinterfrosten så lenge de er åpnet og luftet.
Re: kjøkkenkran til utekjøkken [Re: kjeknu] #979263 04/07/2010 14:19
Morten DMR Offline
Hei. et problem du kan støte på, er at selve batteriet kan sprekke av frosten, da det inneholder en kjeramisk kassett med mange smådeler som du ikke får drenert.
Jeg ville tatt en titt på Damixa exchance, som er en batteriserie du enkelt kan løsne fra rørene om vinteren og ta med inn. Dette er en løsning vi ofte monterer i båthus etc. som står tomme om vinteren.
Hvis du plugger røret til varmtvanntilførselen på batteriet, slipper du problemet med at vann kan fly igjennom fra kaldt og ot av vv-røret. Slik kan du egentlig bruke alle kraner.
Det er forsåvidt en smal sak å legge opp til en ekstra vannutkaster, eller en dobbel hvis du ønsker varmtvann i tilegg.
Hva skal du legge ut med?
Kobber?
Pel (tåler å fryse)
Pex (tåler ikke sollys).
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: kjøkkenkran til utekjøkken [Re: Morten DMR] #979264 04/07/2010 14:20
Morten DMR Offline
Har forøverig lest en del Bukowski. Faen så bra!
Re: kjøkkenkran til utekjøkken [Re: Morten DMR] #979507 04/07/2010 20:57
Bukowski Offline OP
:-) Ja, ikke sant! Makan til forfatter. Har sett et par dokumentarer med ham også. Totalt ekte og fasinerende. Hadde dilla for mange år siden, og kjøpte det jeg kom over fra Black Sparrow Press hos Tronsrud ved Tulinløkka. Tar frem en av romanene fra tid til annen når jeg er lei andre forfattere.
Takk for hint om båtbutikker. Skal undersøke litt. Har lagt rør-i-rør med vanlige dimensjoner (husker ikke dimensjonene, men samme som er brukt innendørs). Jeg er ikke helt inn i det marine miljø, og skal sjekke om det er mulig å koble til standard dimensjoner for hjemmebruk, og om den fysiske størrelsen passer med et vanlig kjøkken.
Takker og bukker.
/Ole
