Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR
Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR #973518 24/06/2010 19:12
hoberg Offline OP
Hei.
Er for tiden på jakt etter et nytt hjulsett og har et par spøsrmål vedrørende Mavic Crossmax SLR Disc
Har det noen betydning om man velger centerlock eller internasjonal standard når jeg i dag har Avid Juicy 7.
(Ønsker ikke å måtte bytte bremsene)
Hva er eventuelt fordelen med å velge centerlock..
Håper at det er noen som har noen gode råd..
Redigert av hoberg; 24/06/2010 22:12.
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: hoberg] #973670 24/06/2010 22:29
Registrert: Oct 2002
otto Offline
Salmakersvenn
Salmakersvenn
Avid Juicy 7 har så vidt meg bekjent kun skiver med 6 bolt feste, og du må derfor kjøpe Mavic hjul med 6 bolt fester. Derimot finnes det adaptere for hjul med CL feste, som gjør om CL til 6 bolt. Shimano har blant annet dette. Sånn sett kan det være litt større utvalg i skiver om man velger et hjulsett med CL feste.
Har selv samme hjulsett med CL feste. Jeg benytter dette hjulsettet på to forskjellige sykler, hvor den ene syklen har feste for 140 mm skive bak, mens den andre har 160 mm skive. Det er derfor veldig fort gjort å bytte skive fra 140 til 160 og motsatt ved bare å ha en mutter, istedenfor 6 bolter (selv om batteridrill hjelper).
Håper dette virket oppklarende, og kan hjelpe deg å velge rett hjulsett :-)
Mvh
O2
Jaeger-Liteseat, carbon seat for bikers!
www.jaeger-liteseat.no
http://www.facebook.com/jaeger.liteseat
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: otto] #973705 25/06/2010 02:50
Avid leverer CL-skiver i 160 og 180 til Juicy/Elixir til info. Selv ville jeg gått for 6-bolts, for der har du bedre utvalg i lette ettermarkedsskiver.
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: baronKanon] #973723 25/06/2010 05:47
hoberg Offline OP
Så hvis jeg har forstått det riktig så kan jeg altså ikke bruke Shimano sine bremseskiver til Avid bremser?
Vet noen evt. hvor man kan få tak i adaptere?
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: hoberg] #973732 25/06/2010 06:03
Du har ikke forstått det riktig. Det finnes CL-skiver fra Avid hvis du absolutt skal ha det. Og det er gjerne litt forskjell i diameter og tykkelse på skiver. Selv bruker jeg billige, dritlette Alligator/Essen/KCNC/whatever-taiwan-merke-rotorer for 6-bolt, og de funker både til Shimano og Avid. Vil du være helt sikker, går du for Avid-skiver - hvis du absolutt vil ha CL. Jeg ser på enkel montering-demontering som den eneste fordelen med CL, med tyngre skiver og litt lettere nav som resultat.
Og med 6-bolts kan du gå for titaniumsskruer ICON_SMILE Og hvis man skal bruke CL-adaptere for vanlige 6-boltsskiver, veier de usannsynlig mye!
Avidskiver med CL
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40908
Redigert av baronKanon; 25/06/2010 06:12. Rediger grunn: lenke
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: baronKanon] #973900 25/06/2010 09:55
otto Offline
Salmakersvenn
Salmakersvenn
Så lærte jeg litt også thinking
Mvh
O2
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: otto] #974147 25/06/2010 17:10
hoberg Offline OP
Tusen takk for oppklarende svar
Re: Trenger hjelp ved valg av Mavic Crossmax SLR [Re: hoberg] #974286 25/06/2010 21:37
Elgvenn2 Offline
Jeg mener å huske at et par KCNC Ashima skiver + DT Swiss CL->6-bolt adaptere ble lettere enn Shimano XTR CL skiver.
XTR skiver + låsering veier 128g (ca)
Ashima + DT = 85g + 29g = 114g
Med andre ord ser jeg ingen grunn til å velge CL skiver, selv for CL-nav. Jeg klarte ikke å finne vekt for Avid sine CL-skiver, men tviler på at det blir lettere. ICON_SMILE
