Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp!
Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! #965394 12/06/2010 17:37
Livestrong84 Offline OP
Probleme er at jeg ikke får hendelen til å dra fremveksleren opp på storklinga. Dette skjedde etter at jeg justerte ene endeskruen på veksleren. Vet ikke om dette er bra forklart men...
Noen som har noen tips...?
Haster, skal sykle imorgen.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: Livestrong84] #965399 12/06/2010 17:43
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Skru skruen tilbake, eventuelt stram wiren.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: Livestrong84] #965401 12/06/2010 17:44
joanas Offline
Hvis du ikke har justert på vaier, er det nok bare stoppeskrua som er for stram.
Skru den ytterste skruen (på framskifteren) litte grann opp, ta en bit av gangen og prøv giret. Skrur du for langt opp, så risikerer du å få kjedet på utsida av storeskiva.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: Livestrong84] #965402 12/06/2010 17:45
gare Offline
Har du justert deg bort? Utover det, så var det en batch med 105-framskiftere som ikke var helt på topp, min gikk brått og greit i stykker og jeg fikk ny på garanti, men det hjelper jo ikke deg som skal ut i morgen.
Forsøke å justere litt tilbake kanskje?
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: gare] #965418 12/06/2010 18:00
Ja, har prøvd meg på det dere sier der. Men den går greit opp når jeg skyver den opp for hand på storklinga. Så setter jeg fast wiren igjen for så å gire med hendelen, men den vil seg ikke. Virker som hendelen ikke når "hakket" sitt...
http://techdocs.shimano.com/media/techdo...69830696762.pdf
Hva leser dere ut av denne....
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: Livestrong84] #965425 12/06/2010 18:05
KenR Offline
Sjekk at wiren sitter skikkelig i begge ender og eventuelle strømpekanter, prøv å stram wiren. Skifterem kan jo være ødelagt men det høres ut som wire-problemer.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: KenR] #965447 12/06/2010 18:26
joanas Offline
Det kan også være at du rett og slett har strammet wiren for mye.
Prøv følgende, og gi beskjed her på forumet hva som skjer.
Sett skifteren på innerste skive. Skift hendelen til samme posisjon. Stram wiren så mye at du kan dytte den ca en cm sideveis nede ved skifteren. Stram og forsøk å gire
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: joanas] #965530 12/06/2010 20:34
giant advanced Offline
Livestrong84 her:
Joanas, hva er det du mener med siste setningen?
stram og forsøk og gire...hvor skal jeg stramme da? på wirestrømpen?...Har prøvd litt forskjellig nå. Nå får jeg den til å gire opp på storklinge, men den går ikke ned igjen ved giring med hendel. Jeg må da slakke wiren på strømpen.
Når du skriver at jeg skal sette skift hendelen til samme posisjon så er de vel bare å klikke den til den ikke går mer..lr? som sagt, Livestrong84 som skriver dette.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: giant advanced] #965537 12/06/2010 20:43
Se posten over....det er det siste.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: giant advanced] #965538 12/06/2010 20:43
joanas Offline
Vi prøver på nytt, mer presisert:
1) Løsne wiren på skifteren
2) Sett skifteren og kjedet på innerste skive.
3) Skift hendelen til samme posisjon (trykk det lille håndtaket på venstre hendel, så langt det går).
4) Stram wiren så mye at du kan dytte den ca en cm sideveis nede ved skifteren.
5) Forsøk å gire.
6) Deretter må du sannsynligvis justere på stoppeskruene.
Redigert av joanas; 12/06/2010 20:46.
Re: Shimano 105 fremgear problemer...Hjelp! [Re: joanas] #965863 13/06/2010 17:38
Takker for svarene jeg fikk igår. fikk det til å fungere til slutt, etter å ha fulgt smørbrødlisten til joanas. Takk takk;)
