Mellom Gir På Racer Sykkel
Mellom Gir På Racer Sykkel #965358 12/06/2010 16:47
Toad Quicksilver Offline OP
Hei, noen her inne som har noen erfaringer rundt dette med at det kan finnes noe slags mellom gir på racer. dette gjelder vist nok når du kjører på lavt foran og høyt bak og omvent høyt foran og lavt bak slik at veksleren ikke skal gå borti kjede.
det jeg lurer på er om jeg kan ha noe slik. har egentlig ikke hørt eller vært noe bort dette.
det jeg har av sykkel er en Cervelo S2 ultegra 2009
Re: Mellom Gir På Racer Sykkel [Re: Toad Quicksilver] #965362 12/06/2010 16:54
Tor Arne Offline
Kryssgiring er ikke bra og bør unngås. Når jeg har tre gir igjen bak så skifter jeg opp fremme og eventuelt ned bak hvis nødvendig, og motsatt ved nedovergiring.
Mine Ultegra-gir har mellomklikk. På den lille klinga fremme kan jeg klikke et lite hakk opp hvis kjedet subber, og på den store klinga kan jeg klikke et lite hakk ned. Rart om du ikke har det samme.
Redigert av Tor Arne; 12/06/2010 16:57.
Re: Mellom Gir På Racer Sykkel [Re: Tor Arne] #965753 13/06/2010 14:01
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Dine Ultegraspaker har nok mellomklikk også, Toad.
Ikke dermed sagt at du skal bruke det, for kryssgiring sliter på drivverk og annet utstyr.
Re: Mellom Gir På Racer Sykkel [Re: Vanilla Ninja] #966393 14/06/2010 10:58
Lektoren Offline
Nja.... Jeg bruker mellomklikket ganske mye. Jeg har justert giret slik at så sant jeg ikke bruker de to minste tannhjulene bak, kan jeg bruke mellomklikket. Om det har noen fordeler? Tja. Si det...
