Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje.
Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. #964099 10/06/2010 17:19
EJI Offline OP
Hei.
Mitt første innlegg på forumet blir et spørsmål.
Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje i Oslo/Lillestrøm?
Ser i manualen at min demper(Rock Shox Tora) skal ha 5wt og 15wt olje. Biltema har 5wt, men jeg finner ingen steder som har 15wt.
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: EJI] #964126 10/06/2010 18:01
ventle Online
Såvidt jeg husker merker RS oljene sine med viskositetstall ett hakk høyere enn de virkelig er. Dvs at RS 5wt-olje i virkeligheten er 2.5wt, og det de kaller 15wt er 10wt.
Alle sportsbutikker som fører SRAM-komponenter skal kunne bestille original SRAM Pitstop-olje (som er den originale oljen som brukes i Rock Shox-gafler) til deg.
mvh Helge
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: EJI] #964486 11/06/2010 08:29
EJI Offline OP
Ok, så det vil si at hvis jeg bruker andre typer olje enn Rock Shox sin egen må jeg ha 2,5wt og 10wt?
Da må jeg finne en butikk som selger 2,5wt...hadde håpet å slippe netthandel for en gangs skyld.
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: EJI] #964501 11/06/2010 08:59
ventle Online
Vanskelig å si ettersom oljevekt (wt) ikke er ett universalmål som er likt fra merke til merke. Det du må se på er viskositetstallet (cST), du kan lese litt om det her.
Ser forøvrig at jeg bytta om i forrige innlegg også. RS 5wt er egentlig 7wt, og 15wt er egentlig 20wt.
mvh Helge
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: ventle] #964522 11/06/2010 09:20
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Den olja som skal i ytterbeinet (15wt) har ingenting å si for kompresjonsdempinga, du kan derfor godt bruke en annen olje, feks girkasseolje fra biltema e.l. Bruk gjerne 10wt olje istedetfor 5wt i kompresjonsenheten, gir bittelitt mer "sakte" kompresjonsdemping (mindre brakedive) ved ellers likt lufttrykk.
t
Tenk grønt, kjør stål!
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: Ynot] #964898 11/06/2010 17:56
O.J. Offline
Sitat: Ynot
t
Forøvrig korrekt , på en mellomklasse-demper , med fast eller justerbar venturi (som Tora'n).
Men på en demper med high/low speed compression , så vil en 10wt olje dytte opp shim-stack'en (highspeed ventilen) mye lettere enn en 5wt olje. Altså vil dempern gå over i highspeed mode tidligere enn den gjorde før.
F.eks Redline sine demper-oljer til motorsykkel funker fint. du kan kjøpe 5wt og 20wt , og blande den du trenger.
O.J.
Redigert av O.J.; 11/06/2010 18:01.
Re: Hvor kan jeg kjøpe 15wt demperolje. [Re: O.J.] #964920 11/06/2010 18:26
ptb Offline
Snellingen & Smestad som driver med Motocrosssykler på Alnabru kan nok hjelpe deg med kvalitets gaffelolje i alle viskositeter.
