bakdemper+trykk=pumpetrøbbel?
bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? #964092 10/06/2010 17:09
Registrert: Jul 2002
jorn Offline OP
Jeg kjøpte denne cane creek pumpa fra crc for et par uker siden, men for meg virker det som den er lekk, eller at jeg har ødelagt den. jeg klarer hvertfall ikke få opp trykk over 150psi på min relativt nylig bruktkjøpte Swinger 3way.
I dag stakk jeg på nærmeste sportsbutikk og fikk lånt en pumpe der. Det funket fint helt til jeg kom til ca 225 psi. Da virket det rett og slett som den kollapset den og, og det kom i tillegg olje ut av ventilen når jeg skrudde den av igjen. Er det demperen som er problemet? er rett og slett demperpumper generelt shait? eller er det jeg som er helt idiot og gjør noe riv ruskende feil?
manualen til bakdemperen sier pump til 300psi og juster sag nedover derfra. enklere sagt enn gjort
Re: bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? [Re: jorn] #964119 10/06/2010 17:55
engekri Offline
Sikker på at du faktisk trenger SÅ høyt trykk i den for å klare å sette siget i demperen riktig? Har mine tvil...
Re: bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? [Re: jorn] #964258 10/06/2010 20:26
LarsK Offline
Hei, du trenger nok ikke pumpe til 300 psi.
hvis du går inn på Manitou`s hjemmeside
og velger 2009 shock manual, laster ned denne og åpner side 6 og 7 ser du en måte å stille sag på i forhold til ønsket bruk.
Lykke til!
Re: bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? [Re: LarsK] #964352 11/06/2010 00:34
jorn Offline OP
Hyggelig med svar, og nei, jeg trenger nok ikke 300psi for å få riktig sag, men hva om jeg var 20kg tyngre. Jeg er maks 70 kg med 3 liter vann på ryggen og trengte ca 200psi +, men så tenkte jeg at jeg skulle se hvordan den ble med litt mer trykk, og da ga plutselig pumpa seg, og vil ikke holde trykk.
dette er en 2005 modell, og jeg fant ingen fornuft i å lese manuallen for 2009 modellen da, med mindre manitou ikke har gjort en dritt med bakdemperne sine på 4år. Det nærmeste jeg fant var manuallen for 2006, og det er den har jeg fulgt.
jeg har akseptabel sag nå altså, etter skikkelig stempelpumping, så det er ikke krise. Sykkelen funker som juling den. Men hva er vitsen med å ha manometer som går til 300psi når pumpa kneler på litt over 200?
Re: bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? [Re: jorn] #964490 11/06/2010 08:32
Nilsern Offline
Selv har jeg behov for å ha et trykk på 230psi i bakdemperen min for å få riktig sag.
Dette klarer pumpa mi fint, og jeg bruker Rock Shox sin pumpe som følger med når du kjøper demper/gaffel fra RS.
Servicerte Monarchen min nå nylig, og hadde da behov for 250psi (mener jeg å huske det var), noe pumpa klarte fint.
Jeg mener at en demperpumpe bør klare opp mot 300psi uten å knele. Min bakdemper skal klare max 275psi,
og hadde jeg hatt behov for trykk opp mot dette, burde det ikke stå på pumpa.
Re: bakdemper+trykk=pumpetrøbbel? [Re: Nilsern] #964814 11/06/2010 15:28
jorn Offline OP
Takk. Det var akkurat det jeg mente også.
