Knirkelyd på min Silver Cape....
Knirkelyd på min Silver Cape.... #959812 04/06/2010 19:59
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline OP
Kommer bakfra, så det er kanskje noe med navet? Sykkelen funker som fjell ellers, kjeda er ikke for stram og eikene er stramme nok. Forslag folkens? Det knirker uansett om jeg trår eller ikke.
40årskrisesylist
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: aktiviteten] #959822 04/06/2010 20:13
vellevoll Offline
Setepinnen. Prøv å rengjøre.
Stian
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: vellevoll] #959850 04/06/2010 20:54
Larsemannen Offline
Rengjør godt setepinnen ja, og muligens ta setet av pinnen og rengjør der også. Sjekk overgangen mellom setepinnerør og overrør bare for sikkerhets skyld. Jeg fikk en knekk der på min tilsvarende Nakamura-ramme i fjor. Var plaga med knirkelyd som ikke gikk bort uansett hva jeg gjorde, men plutselig ble sykkelen veldig løs... Alt ordna seg med super service fra Gresvig ICON_SMILE
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: Larsemannen] #959978 05/06/2010 08:31
Kjell T. Ringen Offline
Rengjør de nederste 5 cm på setepinnen med rødsprit. Legg på litt el tape slik at enden stikker opp i røret. Ha på litt olje/fett oppå og sett i setepinnen igjen.
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: Kjell T. Ringen] #960154 05/06/2010 16:44
perbl Offline
Da jeg hadde noe lignende ved hard tråkking i oppoverbakker, smurte jeg først setepinne og trodde det var fikset. Da det ikke hjalp kom jeg fram til at det var bakhjulet som ikke klarte å holde seg helt fast, og begynte å stoppe for å stramme QR skikkelig hardt til, noe som tilsynelatende hjalp der og da, men problemet var tilbake på neste tur/oppoverbakke. Etter noen forsøk på dette tok jeg av hjulet og strammet til ringen som holder kassetten på plass, og da ble det stille ICON_SMILE
Så sjekk denne også.
EDIT: Jeg ser nå du hadde problemer uavhengig av om du trår eller ikke, men lar denne posten stå i tilfelle noen andre skulle oppleve noe lignende ICON_SMILE
Redigert av perbl; 05/06/2010 16:44.
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: perbl] #960183 05/06/2010 17:28
Spiff Offline
Også på min silver cape var kassetten dårlig festet, her er det bare å bruke mannkraft (40Nm eller noe). Pedalene er ofte en undervurdert kilde til knirk, men bør bli svakere eller borte når du ikke tråkker. Går ut i fra at det ikke er bremsene som støyer? Løsne hurtigkoblingen og sørg for at bakhjulet sitter helt rett på. Støtter ellers setepinne/sete forslagene over. Knirker det fortere/mer når du sykler fortere eller hardere, eller når du står? ICON_SMILE
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: Spiff] #960300 05/06/2010 19:53
Det knirker også når jeg står, så setepinnen kan det ikke være...
Ett lite "slakke" når jeg tar i bakhjulet og tar det fra side til side. Kanskje noe der? Skal sjekke pedaler i morgen tidlig. Takk for tips folkens!
Idag ble det ei økt på GT Zaskar, som veier 3 kilo mer... Men det går da det også!
40årskrisesylist
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: aktiviteten] #960335 05/06/2010 20:48
Registrert: Nov 2008
HåvardE Offline
Hadde nettopp et tilsvarende problem på en diamant. Fant til slutt ut (etter å ha sjekka de fleste deler på sykkelen) at låseringen på kassetten var løs. Nå går det knirkefritt.
Re: Knirkelyd på min Silver Cape.... [Re: HåvardE] #960356 05/06/2010 21:25
Ok, takk Håvard!
40årskrisesylist
