Begynne å sykle?
Begynne å sykle? #955155 30/05/2010 13:28
Built4Comfort Offline OP
heisann.
Jeg er en mann på 27 år som lurer litt på å begynne å sykle litt langs landeveien da vi har så steike mye av den.Skal begynne med dette for å få litt sårt tiltrengt trim og kanskje ta av noen kilo.I den forbindelse har jeg ett par spørsmål.
Jeg er 110kg tung og rundt 185cm høy.Kan dette bli ett problem når jeg skal kjøpe meg sykkel? Har jo tenkt å holde prisen noenlunde nede siden jeg ikke fortsatt er sikker på om dette er noe for meg.Og har dere evt noen tips til sykler som kan være greie? Helst under 10k.
Vil dette være en bra treningsform for min del? Vil jeg måtte slite med belastningsskader pga vekten min?Det skal sies at jeg har vært på spinning noen ganger i vinter og det har føltes greit nok.
Håper på svar.
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #955162 30/05/2010 13:41
oscaringe Offline
du må få deg en sykkel med solide hjul så skal det gå bra.
bruktmarkedet vil nok være et bra sted å starte, da du sjelden får gode hjul på en ny sykkel til 10k.
med en sykkel som er riktig innstilt skal det neppe bli noe problem med belastningsskader.
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #955163 30/05/2010 13:45
joanas Offline
Det finnes en rekke greie sykler, også sykler til under 10k. Det enkleste er å gå til en profesjonell sykkelbutikk, og se hva de har. Da får du også nødvendig service i etterkant (den vanlige sportsforhandleren tror han kan sykkel, men kan sjelden).
Jeg anbefaler deg å kjøpe minimum utstyrsgruppe Tiagra/105 (Shimano). Det finnes en rekke sykler med mixed 105/Tiagra til den prisen du nevner.
Legg ekstra vekt på hjulene som følger med sykkelen. Ekstra kroppsvekt fører ofte til at spilene på rimelige hjul ryker, og det er kjedelig.
Med ekstra vekt vil også stivhet i ramme bety en del for sykkelgleden, men som du skriver, så ønsker du å prøve ut med en rimelig investering.
Sykling gir lite belastningsskader. Hvis du følger opp med noen minutter styrketrening på rygg og bein, så får du en fin treningsform, som også kan redusere vekta.
Re: Begynne å sykle? [Re: joanas] #955170 30/05/2010 13:56
Lektoren Offline
En Trek 1.5 koster vel godt under 10 k, og skulle ha sterke nok hjul. De samme hjulene finner du forresten på hybriden 7.5 fx, også Trek. Problemet kan være at disse syklene begynner å bli utsolgt.
Vipera R444 burde også holde fint. Rimelige Shimanohjul er kanskje ikke så lette, men de er sterke nok.
P.S. Det ser ut til at Trek 1.5 har andre hjul enn Trek 7.5 fx, så du må nok opp i Trek 2.1 c for å få sterke nok hjul på en Trek racer, og da ryker budsjettet ditt med en 1000-lapp.
Redigert av Lektoren; 30/05/2010 14:00.
Re: Begynne å sykle? [Re: Lektoren] #955188 30/05/2010 14:32
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Det er aldri for seint å begynne med sykkel.. Jeg var 125 kg når jeg begynte i 2008, å har nå begynt på min tredje sesong.. Er nå nede i 96 kg å syklingen blir bare mer å mer gøy etterhvert som vekten forsvinner og det blir lettere å klatre i bakker..
Re: Begynne å sykle? [Re: Christian82] #955287 30/05/2010 17:15
Nicht Offline
Etter mine meninger så burde du hvertfall gå etter en sykkel med carbon-ramme!
av to grunner:
Stivt materiale som tåler MYE!
lettere en aliminum når du allerede har litt og dra på opp bakkene (Det er nå ikke snakk om så mye forsjell, men hvert gram teller!)
Re: Begynne å sykle? [Re: Nicht] #955295 30/05/2010 17:26
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Myte 1 - karbon er stivere enn aluminium. Ikke nødvendigvis. Begge materialer kan bygges med svært stive egenskaper. I en rein stivhetstest ville trolig lite forskjell kunne påvises. Fordelen med karbon er at man kan legge fibre i forskjellige retninger og få både stivhet og komfort med på kjøpet. Men da snakker vi om sykler laaaangt over trådstarters prisleie.
Myte 2 - karbon er lettere enn aluminium. Igjen, ikke nødvendigvis. Faktisk er det slik at de aller fleste karbonrammer i den prisklassen trådstarter leter ikke er lettere enn alurammer i samme prissegment.
Jeg ville gått for en Cannondale CAAD9 hvis den passer deg. Koster ca 10K. Eller en BMC Streetfire. Eller en Scott Speedster. Eller en Merida Scultura. Eller en hviken som helst alusykkel. Jeg ville ikke kjøpt en karbonsykkel til under 10 lakser med alle de utmerkede alurammene som finnes i dag.
Re: Begynne å sykle? [Re: Hæ?] #955306 30/05/2010 17:40
Lektoren Offline
Jepp. Til ti tusen er det alurammer som er saken, ingen tvil om det. Unntaket er selvsagt om man kommer over et enormt godt tilbud på en sykkel som egentlig koster mye mer, men det skal godt gjøres på denne tiden av året.
Re: Begynne å sykle? [Re: Nicht] #955313 30/05/2010 17:49
test Offline
Hei,
enig med de over, karbon i prisklassen 10k er helt unødvendig. Jeg veier selv godt over 100 kilo (og da mener jeg godt), og lette lenge og vel etter en sykkel som skulle tåle meg. For meg sto det mellom BMC Streetfire, CAAD9 eller Trek 2.5. Jeg valge til slutt Treksykkelen, og har ikke angret på det. Når det er sagt er jeg helt sikker på at jeg ikke hadde angret om jeg hadde valgt en av de andre heller!
Verken Trek eller Cannondale har for øvrig vektbegrensning på syklene sine, det kan vel ha noe med at de er amerikanske å gjøre...
Disse syklene ligger jo rett over prisbegrensningen din, men da skal du også huske på at dersom du ikke ønsker å fortsette med sykling, er det lettere å få solgt en litt bedre sykkel enn en av de helt billigste.
Re: Begynne å sykle? [Re: Nicht] #955325 30/05/2010 18:03
DavidS Offline
Myte 3 - Stivt er bra. Ikke nødvendigvis. Hvis du ofrer litt stivhet mot økt komfort, så kan det gi deg større sykkelglede, økt motivasjon og flere mil i bukken.
Myte 4 - Hvert gram teller. Ja seff gjør det det, men hvorfor telle? Med 110kg syklist vil 9kg sykkel, kontra en på 8 kg, kun utgjøre 8 promille forskjell av totalekvipasjen. Det kan kanskje lønne seg å satse på noe mer solid, og heller gå ned en kg eller to selv?
Finn en sykkel med passende geomtri, for 10k ville jeg også gått for alu. Sykle mye og langt og nyt at verden suser forbi.
Re: Begynne å sykle? [Re: DavidS] #955345 30/05/2010 18:26
Christian82 Offline
Jeg er jo ingen lett mann, å jeg fikk anbefalt Scott Speedster siden disse er produsert i 7005 Aluminium som visstnok skulle tåle tunge personer.. Har 1000 km hittil på denn sykkelen (kjøpt ny for en mnd siden) å er storfornøy med den. Litt justeringer før den var som den skulle, men det vil det være på alle sykler..
Redigert av Christian82; 30/05/2010 18:26.
Re: Begynne å sykle? [Re: DavidS] #955440 30/05/2010 19:32
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: polarbike
Etter min mening er dette kloke ord - sats på komfort og fri deg fra vekthysteriet på sykkelkomponentene dine. Blir du skikkelig bitt av basillen kan du jo kjøpe deg en mer aggressiv sykkel om et par tre år.
Og når det gjelder vekt på totalekvipasjen, så finnes det største potensialet for besparelser rundt midjen til nesten enhver rytter...
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Begynne å sykle? [Re: Erlend L] #955660 31/05/2010 06:26
Tusen takk for alle svar.Det er til stor hjelp.
Når det gjelder vekt på sykkel er jeg svært avslappet til dette da jeg med min kropp nekter å tro at jeg vil ha noe særlig større utbytte av en sykkel på 8 kilo kontra en på 10 kilo.Så jeg går nok for en aluramme da jeg har lest mye pent om disse i denne prisklassen.
Men når jeg er ute å ser etter sykkel, hvordan vet jeg hva som er en stiv ramme og ikke? Jeg har jo som sagt ikke stor greie på dette her tross alt..
Også lurer jeg på om det fins gode sykler også hos de store kjedene siden det mest sannsynlig er der jeg må kjøpe den.Vet ikke om mange andre butikker her som selger sykler for å si det sånn.
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #955692 31/05/2010 07:17
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Sitat: Built4Comfort
Uten sammenligningsgrunnlag er dette en umulig oppgave. Her må du nok stole på tester utført av andre. Søk etter reviews på Google og du får svar.
/mitch
Re: Begynne å sykle? [Re: MortenML] #956007 31/05/2010 13:13
Har sett litt rundt på nettet etter sykler og kan bare konstatere at det er en jungel der ute..Men fant en sykkel som er rimelig i pris.
http://www.bikebuster.no/detaljer-no/120443.html
Denne har jeg såklart ingen muligheter å få sitte på før jeg evt får den i posten, men ut fra det jeg kan lese ser det jo ut som en grei sykkel.Noen som kan få meg fra/til å bestille denne?
Re: Begynne å sykle? [Re: MortenML] #956054 31/05/2010 14:03
joanas Offline
En enkel test som kanskje ikke er altfor presis, men som sier litt om stivhet i ramma.
Stå med en fot på den ene pedalen og trykk ned. Løft gjerne den andre foten, så du får ekstra trykk. Da kjenner du stivheten i ramme rundt kranken.
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #956058 31/05/2010 14:07
joanas Offline
Scott har etter min mening gode sykler, og selges gjennom kjedene. XXL har blant annet gode tilbud på Scott. Jeg vet XXL annonserer en med Shimano mixed 105 for rundt 10k
Trek er anbefalt av andre og er bra.
Bataglin-syklene vet jeg ingen ting om, men tenk gjennom hvordan du har tenkt å få service, når du bestiller på nett. Deler og klær er bra på nett, men jeg bestiller aldri sykkel uten å være garangert service.
Minner deg også på viktigheten av et godt hjul pga vekten.
Redigert av joanas; 31/05/2010 14:08.
Re: Begynne å sykle? [Re: joanas] #956089 31/05/2010 14:39
sykkelfantometJF Offline
Service på sykkelen bør du lære å utføre selv. Da slipper du å vente på reperasjoner, du slipper å betale (sykling er dyrt nok fra før). Og resultatet blir bedre, med mindre du er svært klønete av natur. Når det gjelder kompliserte operasjoner på sykkelen, i den grad sånt finnes, kan du alltids spørre om råd her og få verdens beste tips.
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Begynne å sykle? [Re: joanas] #956110 31/05/2010 15:16
Stein Offline
Sitat: joanas
...Og hjul, gaffel, bakgaffel, dekk, kranklager, krankarmer, pedalaksler, etc...
Ta en tur på sykkelen og kjenn hvordan den føles i stedet.
Re: Begynne å sykle? [Re: Stein] #956563 01/06/2010 05:10
Også lurer jeg på dette med pedaler og sko..Passer alle pedaler på alle sykler og alle sko på alle pedaler? Og om ikke, hvordan vet jeg hva som passer på hva?
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #956579 01/06/2010 05:55
joanas Offline
Alle pedaler passer på alle sykler.
Det er to hovedgrupper, terrengpedal og landeveispedal. Innenfor landevei er det igjen en rekke forskjellige produsenter og standarder som ikke er kompatible med hverandre, f.eks Look og Shimano.
Landeveispedal har bredere kontaktflate og er mer stabil for foten. Dette vil du merke på lange turer.
Men hvis du allerede har terrengpedal og -sko, så er det ingen ting i veien for å begynne med dette.
Re: Begynne å sykle? [Re: joanas] #956797 01/06/2010 09:44
Så i grove trekk så kan jeg kjøpe en landeveispedal uansett merke og den vil passe på uansett hvilken ny racer man kjøper så lenge hele pedalen er innenfor samme merke? Og så kan man senere kjøpe en sko uavhengig av merke og den vil passe på pedalen? Eller må jeg kjøpe en shimanosko når jeg kjøper en shimanopedal? Jeg er som sagt helt grønn på dette her så spør kanskje litt vel mye og dumt..
Har vel stort sett bestemt meg for den Battiglinien jeg fant på bikebuster. Syns det virker som en grei sykkel å starte med.
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #956803 01/06/2010 09:48
Lektoren Offline
Landeveissko passer til landeveispedaler, sånn grovt sett. Det finnes unntak, men du skal jobbe litt for å klare å finne dem i Norge.
Re: Begynne å sykle? [Re: Lektoren] #956809 01/06/2010 09:50
Supert.Takk skal du ha ICON_SMILE
Re: Begynne å sykle? [Re: Built4Comfort] #956855 01/06/2010 10:48
DavidS Offline
Når du kjøper pedaler får du som regel med cleats/klosser som matcher. Disse fester du under sykkelskoene med 3 skruer. De aller fleste sykkelsko har 3 hull, så viktigere enn merket er at de passer foten din.
Speedplaypedaler festes med fire skruer, og krever enten en adapter slik at du kan bruke hvilke som helst sko, eller sko med fire hull.
Re: Begynne å sykle? [Re: DavidS] #956860 01/06/2010 10:50
Lektoren Offline
Sko med fire hull er (såvidt jeg vet) ikke å få på det norske markedet. Det vanligste er å bruke adaperet, som følger med pedaler/klosser. (Og dette gjelder altså bare Speedplay, som nesten aldri er de første landeveispedalene man kjøper.)
Re: Begynne å sykle? [Re: Lektoren] #956865 01/06/2010 10:54
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: Lektoren
Sykkelsenteret i Bergen har disse i butikk og på lager. Koster skjorta vel og merke.
Re: Begynne å sykle? [Re: anderz] #956871 01/06/2010 11:01
Jeg har ikke engang en skjorte så tror nok det er uaktuelt med veldig dyre pedaler uansett..
Re: Begynne å sykle? [Re: Lektoren] #956923 01/06/2010 12:16
DavidS Offline
Speedplay har fortsatt en lav markedsandel i Norge. I Tromsø feks kan man hverken på pedaler eller kompatible sko. Noen butikker har knapt hørt om Speedplay.
I resten av sykkelverden tar speedplay salget av:
Sitat: Competitve Cyclist
Speedplay is our best-selling brand of pedals by a ratio of 3:1. And that's 3:1 over all other pedal brands combined
At det ikke er en "nybegynnerpedal" skyldes vel mest at en nybegynner kjøper det han/hun får anbefalt i en butikk som ikke selger Speedplay? Jeg nøler ihvertfall ikke med å anbefale de.
Probike selger Speedplay pedaler og sko, og har forhandlere rundt om i Norge. Sør for Trondheimsfjorden vel og merke.
Edit: med et begrenset budsjett er jeg forøvrig enig i at pedaler er ikke der man legger mest penger.
Redigert av polarbike; 01/06/2010 12:18.
Re: Begynne å sykle? [Re: DavidS] #956932 01/06/2010 12:26
Speedplay er ganske fine nybegynnerpedaler. De er lette å klikke inn i, da de kan brukes på begge sider, de er lette å klikke ut av og vinkelen for utklikk kan stilles inn. (På Speedplay Zero-pedaler altså)
Alt du trenger for å bruke disse følger med i esken når du kjøper, bortsett fra sko og sykkel da selvfølgelig.
Er ingen grunn til å ikke kjøpe Speedplay likeså godt med en gang, hvis man uansett begynner med blanke ark.
Husk at du ikke kan bruke de samme skoene på spinningsykkel innendørs som på raceren ute, så fremt du ikke har Shimano-terrengpedaler på raceren.
