Har begynt å få vondt i håndledd, kjennes spesielt godt når jeg beveger håndleddet opp og ned. Rimelig sikker på at det er syklinga som er årsaken. Bruker i tillegg Sram Twistere og har lagt merke til at det tar litt ekstra på håndleddene. I fjor hadde jeg vondt i tomlene pga trege wire i Xt utstyret mitt, men twisterene er helt nye og går som de skal.
Jeg lurer på om noen vet om et par gode hansker med god demping i hansken, f.eks gel-puter eller lignende sydd inn i hanskene. Håper at dette kan hjelpe, da det ikke blir mye sykling for tida....
Re: Trenegr hansker med god demping.
[Re: A.M]
#95288027/05/201018:18
Men hvor mye demping får du av noen gelputer, da? Dekk og dempegaffel, + muskulatur gir mesteparten av dempinga, og gelen i hanskene er neglisjerbart i forhold.
Det kan jo være at du har et styre som er for smalt, eller er for rett, slik at du ikke får noen god anatomisk stilling i håndleddene dine.
Vel, sykler fulldempa, er bilmekaniker og relativt sterk mener jeg jo selv da.... Hadde litt problemer med styre som ikke hadde nok helning bakover, men har nå et Easton Monkylite XC med 40mm rise og det er mye bedre å holde i.
Er også plaget av å bli nummen i henda etter en times tid på syklen. Aldrig hatt noe problemer med dette ellers, men nå har det vart en måned så jeg må få sjekka det opp. Gjør vondt når jeg trykker på et punkt oppe på leddet.
Jeg hadde et Avocet Gel sete en gang og det var skikkelig godt for stumpen.
[Re: A.M]
#95291627/05/201018:48
Gel setene og gel hanskene bidrar til å fordele trykket annerledes. Det er ikke dumt det, om du ikke kan finne et sete som er perfekt formet til baken/styre som gir deg en god posisjon for hendene. Er det vanskelig å gripe verktøy på jobben?
[Re: A.M]
#95293827/05/201019:06
Til det opprinnelige spørsmålet ditt; Specialised har noen sykkelhansker med ganske god demping (synes jeg). Husker/aner ikke hva modellen heter, men det finner du ut av. Tror jeg kjøpte dem på Milslukern.
Jeg har også slitt litt med vondt håndledd - spesielt på høyre. Ikke sikker på om det er sykling, musearm eller en kombinasjon.
For å prøve å gjøre noe med dette gikk jeg til innkjøp av nye holker med bedre demping, hvilket kan være et alternativt eller som et supplement til hansker med bedre demping.
Jeg kjøpte et par ESI Grips (chunky), tykke, gode, ren silikon, kjempefeste og god demping (betydelig bedre enn de originale Bontrager greiene som satt på). Når de nye i tillegg veide inn 7 gram lettere (jada, stor forbedring detta) enn originalen er jo dette bare fryd. Betalte vel ca 150 spenn - absolutt beste oppgradering/kostnad jeg noensinne har gjort...!
Vedvarer problemet ville jeg prøvd ergogrips eller tilsvarende (som nevnt over).
[Re: thamg]
#95305927/05/201020:38
Gore har noen kortfingra hansker i hvert fall, med små gelputer i håndflaten.. Fikk lang forklaring av en representant fra Gore om at de var plassert nettopp der de er for å gi støtte og avlastning, samt at all gel/demping/foring er fjernet fra andre punkter for å fjerne alt trykk på noe nerver og greier.. Har et par selv, de er en drøm på langturer... Men foretrekker lange fingre, så de blir ikke så mye brukt om dagen....
+1 for ESI silicone holker..
[Re: Raymond]
#95308827/05/201021:00
Hvilepuls: noen ganger sliter jeg litt med grepet, men det er om morran før kroppen er i gang. sånn har jeg vært siden jeg var liten guttunge, så det er vel normalt for meg...
Ellers så er det jo flere gode forslag her, holkene mine er ikke så værst, er fra Ritchey. Jeg har prøvd sånne ergogrips på Anthemen jeg hadde i fjor, det ble værre med tanke på nummern i henda, men ikke noe problem med håndleddene i selg selv da.
Sitat: A.M
[Re: A.M]
#95327928/05/201007:17
Nei, de ser ikke akkurat sånn ut.. Gelputene er ikke fullt så fremtredende.. Men mulig at det der er arvtageren eller noe.. Ser ut som putene er plassert på ganske nøyaktig samme sted i hvert fall!
