krangling med lager i VPP oppheng
krangling med lager i VPP oppheng #952092 26/05/2010 20:53
Registrert: Jul 2002
jorn Offline OP
kjøpte en spider xvp for et par dager siden og siden jeg venter på resten av delene tenkte jeg at jeg skulle se på tilstanden til lagerne i opphenget. Dårlig ide.
Det sto heller slett til og jeg gikk på for å bytte lager, og begynte med de fremre vpp-linkene. Det var enklere sagt enn gjort. Etter en del banking ser det slik ut. Fikk ut lageret på høyre side, men på venstre side sitter lagerbana igjen. Gode forslag til hvordan jeg får ut denne og til verktøy for å gjøre denne jobben enklere i framtida mottas med takk.
Redigert av jorn; 26/05/2010 20:54.
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: jorn] #952157 26/05/2010 21:46
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Bruk en Dremel til å kappe lagerbanen. Kapp ca 45 grader, så klarer du det uten å skade ramma. Det gjør ikke noe om det blir et lite hakk i stoppkanten på innsiden.
Og det er fint om du kan legge ut bilder i f.eks. 800x600, så beholdes sidebredden fint.
Ole.
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: Ole] #952197 26/05/2010 23:18
jorn Offline OP
det ante meg ja. får se om jeg ikke kan skaffe en dremel i morra da. men fins det enklere måte å få ut lagrene uten å kutte?
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: jorn] #952233 27/05/2010 06:12
Ole Offline
Du kan prøve å kutte et spor i lagerbanen, og så se om du finner noe du da kan banke ut lageret med. Det finnes også dedikerte lageruttrekkere, kanskje en slik får tak i det lille som er igjen.
Ole.
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: Ole] #952255 27/05/2010 06:38
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg tror jorn mener neste gang han skal skifte lagre ("Gode forslag til (...) verktøy for å gjøre denne jobben enklere i framtida mottas med takk").
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: Arne_And] #952385 27/05/2010 08:40
Ole Offline
Aha, trodde han mente neste gang en lagerbane sto igjen.
Den beste løsningen er å montere rustfri lager, da holder mest sannsynlig like lenge som ramma. Jeg har brukt SKF-lager til dette i mange år med stort hell.
Ole.
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: Ole] #952398 27/05/2010 08:45
tron Offline
Jeg kranglet fælt for å få ut gamle lagre på utforsykkelen min i fjor. Det som til slutt gjorde utslaget var å dynke det hele med CRC og la stå over natten.
Re: krangling med lager i VPP oppheng [Re: tron] #953167 27/05/2010 22:24
jorn Offline OP
Dremel fikset biffen og nye lagre er montert, gjengelås på boltene og bare velstand.
