Hjulsettvalg
Hjulsettvalg
#951799
26/05/2010 14:57
usman
Innlegg: 70 |
Hei og hopp! Går nå for å kjøpe et nytt konkurransehjulsett! Har to valg: 1. Planet-X Carbon 50/50 Tubular, m/ hurtigkobler, valveextenders, Tufo S3 tubulardekk og ferdigmontert hjem. FRONT HUB: Planet-X Superlight, black anodized, 16 hole, 100mm spacing, sealed cartridge bearings
REAR HUB: Planet-X Superlight, black anodized, 24 hole, 130mm spacing, sealed cartridge bearings. Available for SRAM/Shimano 8/9/10 spd
RIMS: 16/24 hole 50mm structural carbon tubular, drilled for internal nipples. SPOKES: Black Pillar bladed, built radial on the front, 2-cross on both sides rear. NIPPLES: Alloy, internal
Wheels come with carbon specific brake blocks but do not include skewers.
WEIGHT: Front - 634 grams Rear - 908 grams 2. Easton EC70 SL med nye vredesteindekk på, hurtigkobler og to hjulposer. Wheel size 700C Weight 1695 grams Hubs F-C3, R-C3 Rims View rim profile Spokes Sapim™ double-butted silver 18F radial 24R radial NDS/ 2-cross DS Nipples Alloy Black RNDS: Alloy Black RDS: Brass Silver Prisen er 5700 kr uten frakt på Eastonhjula, mens for Planet-X-hjulene må jeg nok ut med 6250 kr +/- levert hjem med mva og toll og frakt. Føler å gå for Planet-X-hjula, men er åpen for innvendinger. :-)
Re: Hjulsettvalg
[Re: prebeni]
#952182
26/05/2010 22:21
usman
Innlegg: 70 |
Med andre ord er det kun de hjulene der som kan brukes til konkurranse? Hmm..
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952191
26/05/2010 22:39
Registrert: Mar 2010
Kremsykkel
Innlegg: 31 |
Tror ikke du trenger å bekymre deg for at UCI dukker opp sånn uten videre
Re: Hjulsettvalg
[Re: Kremsykkel]
#952216
27/05/2010 05:11
usman
Innlegg: 70 |
Da er det vel fritt frem? Men har NCF noen liste over godkjente hjul, eller noen som veit om de følger UCI?
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952300
27/05/2010 07:27
olask
Innlegg: 472 |
Når BMC kan sykle på easton hjul, så kan nok vi i Norge det også!
Re: Hjulsettvalg
[Re: olask]
#952309
27/05/2010 07:30
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Vær oppmerksom på at Planet-X-hjulsettet har integrerte nipler, noe som gjør en eventuell rettejobb litt mer kronglete.
Re: Hjulsettvalg
[Re: Hæ?]
#952380
27/05/2010 08:36
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Vær oppmerksom på at Planet-X-hjulsettet har integrerte nipler, noe som gjør en eventuell rettejobb litt mer kronglete. Ja, det er nok ekstra pes med tubulars. Når det er sagt -- hvis man først skal ha alu-nipler, så kan det være en fordel å ha en nøkkel som griper rundt hele nippelen, heller enn effektivt bare to flater. Rundt hele nippelen er lettere å få til med interne nipler, vel?
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Hjulsettvalg
[Re: schnappi]
#952404
27/05/2010 08:50
simgyl
Innlegg: 384 |
For den prisen finner du kansje noen Easton EC90 på ebay?
De to du har funnet er jo vesentlig forskjellig siden easton hjulene har alu-bremseflate som fungerer bedre hvis det er vått, men veier mer. Navene og til easton er trolig hakket bedre enn planet-x, men heller ikke helt i øverste toppklasse. Easton hjulene er kansje mer type trening og konkuranse, mens planet-x er mest konkuranse.
Re: Hjulsettvalg
[Re: schnappi]
#952439
27/05/2010 09:29
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Når det er sagt -- hvis man først skal ha alu-nipler, så kan det være en fordel å ha en nøkkel som griper rundt hele nippelen, heller enn effektivt bare to flater. Rundt hele nippelen er lettere å få til med interne nipler, vel? Det er viktigere at eikenøkkelen sitter skikkelig mot de flatene den tar på enn at den tar på alle flater. Så eksterne alu-nipler er ikke noe problem om du har godt verktøy, akkurat som interne kan være mucho problemo om du har dårlig verktøy.
Re: Hjulsettvalg
[Re: olask]
#952470
27/05/2010 10:11
Registrert: Sep 2002
prebeni
Innlegg: 264 |
Ja, da sykler vel BMC med godkjente Easton-hjul, da kanskje (uten at jeg følger med på det). UCI kan utmerket dukke opp i form av NCF-kommissærer, som er så strenge at de gjerne finner på strengere krav enn UCI om de føler for det, som de f. eks gjorde under Østfold tredagers.
En leverandør påstår forresten at disse reglene gjelder bare for forhjulet, uten at jeg har kunnet finne det i reglementet.
Redigert av prebeni; 27/05/2010 10:19.
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952562
27/05/2010 11:51
usman
Innlegg: 70 |
Blir veldig usikker her jeg sitter..
Om man kun kan kjøre med de hjulene som er listet opp på den UCI-lista så er det ikke akkurat mye man har å velge i mellom.
Vil det beste være å sende mail til NCF?
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952585
27/05/2010 12:08
usman
Innlegg: 70 |
Og utifra den listen er det vel ikke lov å bruke Bontrager-hjul, og det er det vel noen som har.
Blir virkelig usikker her jeg sitter..
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952661
27/05/2010 13:11
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
/mitch
Re: Hjulsettvalg
[Re: MortenML]
#952684
27/05/2010 13:37
usman
Innlegg: 70 |
Det stemmer, fikk sjekket det opp nå.
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952704
27/05/2010 14:05
usman
Innlegg: 70 |
Virkelig frustrerende det her, men nå tror jeg at jeg (endelig!!!) er kommet i mål. Fikk svar om å se på denne linken her på NCF's sine sider. http://www.sykling.no/teknisk/loverogregler/Documents/08%20-%20UR%20Utstyrsreglement%202010.pdfOg etter det jeg kan se så er det vel fritt frem for meg å velge hjulsett så lenge hjulsettet har en maksimal diameter på 70 cm og en minimum diameter på 55 cm, samt at designet må være godkjent fra UCI's side. Men man kan jo ta av dekalene, så.. Noen som mener noe annet ?
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952905
27/05/2010 18:38
prebeni
Innlegg: 264 |
Mulig du har rett, men jeg hadde dobbeltsjekket med NCF før jeg hadde klikket på Place order-knappen. Den linjen om at design skal være godkjent av UCI, kan kanskje velte lasset.
Å ta av dekalene kan vel gjøre vondt værre, for skulle hjulene du kjøper senere komme på listen over godkjente, kan kommissæren likevel avvise dem siden de vanskeligere kan identifiseres.
Re: Hjulsettvalg
[Re: prebeni]
#952959
27/05/2010 19:22
usman
Innlegg: 70 |
Jaja, nå har jeg i hvert fall fått vite at diameteren er 64-65 cm på Planet-X-hjula. Og tror ikke det skal skapes så mye hodebry, men skal forøhre meg med NCF en gang til for sikkerhetsskyld.
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#952971
27/05/2010 19:33
Kruser
Innlegg: 1,149 |
"Bare hjul med design som er godkjent av UCI, er tillatt."
Det betyr at hjulet enten må ha 25 mm eller mindre felgprofil og tilstrekkelig antall eiker eller stå på lista over godkjente hjul om man skal følge lovens bokstav.
Re: Hjulsettvalg
[Re: Kruser]
#953024
27/05/2010 20:08
usman
Innlegg: 70 |
Kruser; hvor står det?
Har forøvrig sendt inn mail angående dette "design"-virr-varre, så får vente på svar.
Re: Hjulsettvalg
[Re: usman]
#953082
27/05/2010 20:54
usman
Innlegg: 70 |
Har nå fått snakket litt med kundeservice hos Planet X, og han sa at alle rytterne de sponser i USA kjører på Planet X uten nevneverdige problemer. De kjører alt fra lokalritt til nasjonale mesterskap..
Da burde det vel i grunn ikke være noe problem her heller da.
