Stinkende sykkeltrøyer
Stinkende sykkeltrøyer #950169 24/05/2010 18:21
boogie Offline OP
Hei. Dette er muligens et litt pinlig tema, men jeg har et problem med at sykkeltrøyene mine stinker død og fandens oldemor allerede etter etpar langturer på sykkelen.
Selv nyvaskede er det en eim av dem, og når jeg tar dem på og tar etpar tråkk og begynner å blir varm kommer det en helt ekstreeemt stram svettelukt av dem.
I og med at de er syntetiske skal de jo vaskes på 40 grader. Har allikevel prøvd å vaske dem på 60 grader etpar ganger for å drepe litt flere bakterier. Det har en viss kortsiktig effekt, men etter etpar turer er de like ille igjen.
Noen som har samme erfaring og som har noen tips og triks for å unngå dette problemet? Jeg har liksom ikke råd til å drive å kjøpe ny trøye annenhver uke.
Råd mottas med takk.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950170 24/05/2010 18:24
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
jeg vet ikke om det har noe hensikt. men man skal visst ikke bruke skyllemiddel på dette tøyet. så kutt ut det om du bruker det.
Jeg vasker det på 30 grader, med vanlig vaskepulver. lufttørker til dagen etter. friskt og fint.
PS: husk å ta ut katta før du starter vaskemaskina ICON_SMILE
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: Håkon SSL] #950175 24/05/2010 18:28
boogie Offline OP
Jeg bruker aldri skyllemiddel på sykkeltøy. Så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Men takk allikevel.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950179 24/05/2010 18:35
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Jungeltrisk er å legge trøyene i eddikvann før vask.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: Håkon SSL] #950180 24/05/2010 18:40
Registrert: Feb 2010
tja Offline
Hvis du svetter litt mer enn minimum kan du etter min erfaring glemme å holde syntetiske overdeler luktfrie. Finnes bedre og dårligere varianter, men alle lukter mer eller mindre gamp etter 10 minutters bruk.
Gjelder i en del tilfeller også underdeler.
Har lest forklaringa på dette, men finner den ikke igjen nå.
Flere tester av superundertøy har konkludert med at det må vaskes på minst 60 grader og helst opp mot 95 grader for å bli i nærheten av rent selv om gjerne merkinga sier tullevask 30 grader.
Selv ikke da forsvinner lukta, men da skal det hvertfall bli rent.
Hvis det er fancyschmancy syntettøy du foretrekker er min anbefaling å gå for alternativer som er merka med minst 60 graders vask. Da går hvertfall produsenten god for kvaliteten også ved litt røffere vask.
Er hvertfall et par produsenter av superundertøy som merker med 90/95 grader. Vet ikke om det finnes sykkelspesifikke som gjør dette.
Alt mitt syntettøy går på minst 60 grader uansett merking. Tåler det ikke dette er det i mine øyne ikke verdt å kaste bort irritasjon på.
Et lite unntak her kan kanskje være sykkelbukser med pad, men det har jeg ikke erfaring med.
Forøvrig anbefaler jeg sterkt å prøve ull.
Dette er stikk motsatt og lukter nesten ikke etter flere dager med mye svetting. Etter en kjapp vask på 30/40 grader er det friskt og fint uansett tidligere strabasiaser.
Jeg kombinerer ull og syntetisk om hverandre, men når jeg går for syntet er det med viten om at jeg kommer til å stinke allerede fra start.
Redigert av tja; 24/05/2010 18:41.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: tja] #950183 24/05/2010 18:43
Registrert: Mar 2010
sykkelmor Offline
Jeg vasker mitt på 30 min vask med flytende omo. Vasker det rett etter en økt ICON_SMILE Har aldri blitt no surlukt i mitt tøy. Håper du finner en løsning ICON_SMILE
Ha det gøy, så kommer resultatene etter hvert
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: sykkelmor] #950193 24/05/2010 18:52
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Prøv tmorks jungeltriks. Det funker her i huset også. Legg det i eddikvann ei stund før du skal vaske.
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: sykkelmor] #950195 24/05/2010 18:54
Registrert: May 2005
perpedal Offline
Jeg svetter til tider rimelig heftig på sykkeltur og sliter også med at over tid så begynner det å lukte heftig av trøyene mine. Har prøvd det meste, men det lukter høggorm av de uansett.
Tror det har med at syntetiske materialer er laget for ikke å suge opp vann, men bare transportere det vekk fra kroppen. Men siden det ikke tar opp vann så får man ikke "skylt" ut skitt og lort som trenger inn i fibrene. Slik at de blir fylt opp med dette over tid. Slik at når man får opp kroppstemperaturen så begynner det å lukte av trøya. Det er vell derfor Norrøna og andre har sølvtråder i trøyene for å nøytralisere lorten som lever i trøya de. Slik at lukt problemet blir mindre.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: perpedal] #950218 24/05/2010 19:11
tja Offline
Eddik og flytende omo skal testes her, men har av tidligere erfaring ikke helt trua.
Eddik hjelper jo på tvilsomme sko, så kanskje.
perpedal, du er nok inne på noe da det virker som den inngrodde lukta blir aktivisert idet man begynner å bli varm.
Den dagen kunstfiber får samme luktegenskaper som ull er jeg villig til å betale ganske mye for ei trøye.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: perpedal] #950227 24/05/2010 19:17
boogie Offline OP
Takker for mange svar.
Til deg som anbefaler ull så er det vel ikke akkurat noe særlig å sykle rundt i ull, nå som kvikksølvet begynner å krype oppover. Har noe ullundertøy, som jeg bruker når jeg sykler høst/tidlig vår. Mener å ha samme problemet der.
Synes det tipset med eddikvann hørtes interessant ut. Kan noen av dere to som tipset om dette gi meg nærmere info om hva slags eddik dere bruker og i hvilket blandingsforhold?
På forhånd takk.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950233 24/05/2010 19:21
GeirK Offline
Jeg vasker alt av sykkelklær på 30 grader med OMO Color og når jeg vasker dem etter hver bruk er det ingen lukt i det hele tatt.
- Robert Green Ingersoll
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950236 24/05/2010 19:23
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Eg bruker berre sånn ekstremt billig billig-vaskepulver, og vasker trøyene (og stort sett buksene også) på 40 grader (syntetisk program +ekstra skylling).
Ingen lukt her i garden (bortset frå kanskje når eg ikkje har gidda å vaske favorittrøya etter forrige tur..)
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: GeirK] #950249 24/05/2010 19:33
sykkelfantometJF Offline
Heng sykkeltøy til (evt.skylling og)tørk umiddelbart etter bruk, det halverer luktdannelse fordi bakteriene ikke for mulighet til å yngle. Svette i seg selv er nesten uten lukt. På sommeren går det fint an å bruke sykkeltøyet 2-3 ganger føre vask. Litt lukt blir selvsagt, men så lenge man skal ikke skal ut blandt folk gjør det ingen ting. Vask sliter på tøyet, så det er om å gjøre å ikke vaske det unødvendig. Sykkeltøy koster tross alt litt spenn
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: Arnebv] #950258 24/05/2010 19:42
tja Offline
Angående ullforslaget er det selvfølgelig ikke standard Devold jeg tenker på.
Hvis interessant sjekk ut Smartwool og de andre dyrere ullmerkene. De har tynne t-skjorter ol. som kjennes nesten like behagelig i varmen som syntet. Har i tillegg fordelen at det ikke føles like kaldt hvis du stopper for rast el.
Mulig også norske Aclima har kommet med noe i dette segmentet. De er nok i såfall noe billigere.
Har du samme luktproblem med ull aner jeg ikke hva som er løsninga. Har aldri hørt om noen som opplever at ull lukter like fort og stramt som syntet.
Har du prøvd flere forskjellige typer?
Velger selv ull hvis jeg vet jeg ikke får skifta før en stund etter endt tur. Ellers går det i syntet i sommerhalvåret, med godlukta det medfører.
Er en trøst at man kan ha med ei ekstra trøye å skifte til etter endt økt, da lukta sitter i klærne og ikke på kroppen.
Sånn sett er vel egentlig ikke lukta noe stort problem så lenge man har sekk med plass til ekstra overdel.
Har aldri følt luktubehag under selve aktiviteten. Er før/etter aktivitet lukta kan være lei.
Prøver du de tynne ulltrøyene må jeg bare nevne at det nok fort blir dyrere enn syntet.
De er som nevnt forholdsvis dyre i innkjøp og slites også raskere enn syntet.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: tja] #950270 24/05/2010 19:48
Supernova Offline
Jeg kjenner meg veldig igjen i problemstillingen du skisserer. Prøvde en del forskjellige "triks" men lite gjorde noe særlig nytte. Eddikvannnet til lillolosen var en ukjent variant.
Jeg prøvde ull og har aldri savnet syntet siden. Nå blir det ritt-trøye i ull også.
"Now don't make me get off this bike!"
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: tja] #950273 24/05/2010 19:50
DavidS Offline
+1 ull
Har de siste årene etterhvert gått helt over fra synt til ull.
Fordi det ikke lukter, trenger du heller ikke vaske etter hver bruk, og om de ikke er skitne holder det med å skylle de og henge de til tørk. Vask forsiktig, små porsjoner i maskina, med egnet middel, og levetiden forlenges drastisk.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: GeirK] #950290 24/05/2010 19:58
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Sitat: GeirK
Henger meg på denne riktignok 40 grader. Med tidligere to jenter i huset med neser som registrerer en fjært på 4 km har ingen av dem sagt så veldig mye om mine syntetiske sykkeltrøyer, og jeg trenger bare bære sykkelen ut for å svette.
Som Geir sier så går alt svett tøy her i huset rett i maskinen med det samme det har forlatt kroppen. Ved mistanke til ulumskheter vaskes det i biotex.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: DavidS] #950292 24/05/2010 19:58
peprepupp Offline
Ull ja! Ull er ikke tull, det sa min bestemor.
Bruker dere bare vanlige ulltrøyer i t-utforming?
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: DavidS] #950296 24/05/2010 20:02
boogie Offline OP
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950304 24/05/2010 20:05
DavidS Offline
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: DavidS] #950338 24/05/2010 20:29
Registrert: Jan 2009
pinsky Offline
Jeg er overbevist om at man kan plukke ut to personer som bruker nøyaktig det samme tøyet og få vidt forskjellige bakteriefloraer. Selv om de vasker både seg og tøyet like nøye.
Ikke godt å si hvorfor.. forskjellig diett, biokjemi som gjør at vi svetter ut mer eller mindre potente safter?
+1 ull
+1 edikk
Having no destination, I am never lost!
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: pinsky] #950356 24/05/2010 20:44
tja Offline
Alle må selvfølgelig bruke det som passer best for dem.
Tykkelse på ulltøy måles gjerne i gram/m2.
Vanlig tykkelse på forholdsvis tynt/normalt vinterundertøy er rundt 200 gram/m2. Tykkere ullfrotte ol. er gjerne 400 gram/m2 og oppover.
Den tynne varianten til Aclima er 130 gram/m2. Altså vesentlig tynnere.
Mener Smartwool og Icebreaker har enda tynnere varianter.
Se link for Aclimas produkter.
http://www.aclima.no/index.php?view=prod&cat=1&subcat=3
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: tja] #950366 24/05/2010 20:48
boogie Offline OP
Var det noen som hadde blandingsforhold og eddiktype for tipset om eddikvann ?
Tja: Såvidt jeg kan se har ikke Aclima sine produkter rygglommer (?)
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950375 24/05/2010 20:52
bullet Offline
Eller fullzip...
Carlberg Velo
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: bullet] #950381 24/05/2010 20:55
chalshus Offline
Tynne ulltrøyer er en vinner. Icebreaker eller Smartwool er meget gode.
www.icebreaker.com
www.smartwool.com
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: bullet] #950394 24/05/2010 21:04
tja Offline
Riktig det. Var ment som et alternativ til de andre merkene som fort koster nærmere 1000,- plagget til fullpris.
Er budsjettet romslig er alt jeg har prøvd fra Smartwool topp.
Har ikke sjekka om de har typer med rygglomme, men det vil jeg tro. De har hvertfall eget tøy som blir markedsført for sykling.
Selv sykler jeg bedagelig med sekk så har ikke selv den problemstillinga.
Må innrømme at fullzip på innerste lag kan jeg ikke fordra, men er vel en grunn til at proffene kjører med det.
Litt bedre lufting får man vel kanskje.
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950593 25/05/2010 08:10
StigB Offline
Señor
Señor
Sitat: boogie
Eddik på noen skåler rundt i huset ble brukt mye før etter fest der røyktåka og lukta kunne ligge i dagevis. I vann har jeg ikke prøvd, det kommer vel litt an på styrken på eddiken i flaska. Forøvrig er det jo bare å prøve seg frem, tror det er mye som skal til for at det skal gå galt.
Forøvrig ull har jeg sluttet og bruke, jeg har ikke en eneste god erfaring med det og synes således det ikke er noe for meg.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Stinkende sykkeltrøyer [Re: boogie] #950671 25/05/2010 09:41
klean Offline
Sitat: boogie
Om trøya stinker er det lite i forhold til hva beskyttelse, som får tørke i en kald kjeller, kan gjøre etter ganske mange ukers bruk uten vask ICON_LAUGH
Eddik er gull. Tipper jeg fyller 15-20 cm vann i badekaret og ca 1/2 dl 7% eddik. Liten skylling med Biotex eller noe etterpå, så dufter det bare blomster.
Andreas.
