Kasett problemer ved bytte av hjulsett...
Kasett problemer ved bytte av hjulsett... #944698 16/05/2010 19:46
Livestrong84 Offline OP
Oppgraderte hjulsettet fra shimano RS10 til Mavic ksyrium ES. Flyttet kassetten som stod på shimano settet over på mavic, kassetten er en shimano hyperglide cs 6600. det virker som om kassetten er for stor til bosse på mavic settet...Skrangler under sykling! Noen som kan gi meg et tips angående dette, eventuelt linker til noe som funker. Er rimelig fersk innen faget.
Takker for svar....
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: Livestrong84] #944706 16/05/2010 19:55
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Hva mener du med for stor? Kan det være at bosset er høyere enn den indre dybden på kassetten?
Hvis Shimano-hjulsettet ditt har sånn spesifikt 10-delt boss, kan problemet skyldes at kassetten nå mangler en 1mm avstandsskive innerst mot navet (ikke nødvendig på Shimano 10).
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: imag] #944708 16/05/2010 19:57
Kruser Offline
På Mavic-en skal du ha en avstandsskive ja. Skal følge med hjulsettet.
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: Livestrong84] #944715 16/05/2010 20:05
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: Livestrong84
Takker for svar....
For det første må du, som nevnt, sette på den ekstra skiva som skal sitte innenfor kassetten. Men du blir nok likevel ikke helt kvitt skranglingen, dessverre. Bosset på ES er rett og slett for "lite", slik at kassetten blir for rom. Du kan lett sjekk om dette er tilfellet ved å prøve og bevege kassetten fram og tilbake på bosset, uten at låseskruen er satt på. Slik er det hvertfall på mitt ES-hjulsett med DA 7800/7900 kassetter. Og dette er det eneste hjulsettet jeg har opplevd dette med, på Ksyrium Elite er det ikke noe problem.
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: KenR] #944718 16/05/2010 20:11
giant advanced Offline
Er det ingen kassetter som er bedre enn andre da?
Er det denne skiva dere sikter til? http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=11659
Redigert av giant advanced; 16/05/2010 20:12.
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: giant advanced] #944720 16/05/2010 20:15
I
imag Offline
I
Riktig skive...
Kan ikke kommentere hvorvidt noen kassetter er bedre enn andre.
Synes også det er litt underlig om ES-hjulene alle som en kommer med et boss med for liten ytre diameter...
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: imag] #944729 16/05/2010 20:20
KenR Offline
Enig i det og kanskje er det heller ikke slik. Men alt tyder på at hvertfall to av dem har en mindre diameter enn andre boss ICON_SMILE
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: KenR] #944737 16/05/2010 20:27
Sliter ikke ut bosset da?
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: giant advanced] #944749 16/05/2010 20:40
KenR Offline
Hva mener du? Om kassetten sliter ut bosset pga av at diameteren er litt for liten? Det kan vel hende, men mitt ES-boss med DA kassett har vært slik siden det var nytt. Har ikke opplevd dette på noen andre hjul/boss, og jeg har ALT for mange hjulsett i boden ICON_SMILE
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: KenR] #944753 16/05/2010 20:45
pga diameteren er for liten ja.Skulle jo tro det sliter på bosset da...
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: giant advanced] #945080 17/05/2010 15:18
synes det høres merkelig ut at bosset skal ha en mindre diameter en elite settet. Men det er nok det som er årsaken. Skiven innerst tror jeg er på.Skal sjekke dette nærmere. Kjedelig at denne skrangle lyden skal være der hele tiden da.
Der er mulig å rikle på tannhjulene opp og ned som noen spurte i tråden her.
Noen som vet om det er kassetter som er til tenkt disse bossene?
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: Livestrong84] #945173 17/05/2010 19:22
Får finne ut en måte å shimse dette på , ta å sammelign med gamlehjulet , ta noen mål. Klipper til noen shims på arb bare.
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: Livestrong84] #945346 18/05/2010 06:57
tygster Offline
Det er vel to distanseskiver som skal til. Den shimanoskiva som sansynligvis satt på det gamle hjulet også, bare dobbeltsjekk at du har fått den med deg over. Den er også linket til tidligere hvis du ikke har den.
Ellers må du også ha en Mavic spesifikk distanseskive. Den skal i utgangspunktet følge med hjulsettet når du kjøper det, men hvis den mangler så kan den blant annet kjøpes her:
https://www.bikebuster.no/detaljer-no/260368.html
Ellers så er denne mulig å få tak i hos de fleste LBS som fører Mavic.
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: tygster] #945751 18/05/2010 18:29
Har nå sjekket at jeg hadde satt på den shimano skiva.
Jeg synest det er utrulig merkelig at de lager et boss som er mindre enn de fleste andre merkene.
Noen sier at om du har 2 skiver så blir du fortsatt ikke kvitt den skranglelyden helt.
Men skal ivertfall prøve med 2 skiver og ser hvordan det blir.
Takker for svar...
Finnes det kassetter som er produsert til disse bossene?
Re: Kasett problemer ved bytte av hjulsett... [Re: Livestrong84] #1267522 23/09/2011 10:31
basar Offline
Hei
Jeg plukker opp en gammel tråd siden jeg har samme problem på Crossmax SX. Virker som bosset har 1-2 mm mindre diameter enn Shimano HG80 kasett, 9-delt. Jeg kjøpte hjulsettet brukt og enten må jeg eller forrige eier ha rota bort den innerste avstandskiva (hvis jeg trenger en på denne kombon), men uansett vil jo kasetten bli satt fast off senter hvis jeg bare skrur den fast slik det er nå.
Noen løsning?
