Heve front/styre
Heve front/styre
#935047
04/05/2010 20:12
Jeger68
Innlegg: 83 |
Hei.
Har jeg vil heve styret ca 5 cm i forhold til det jeg har nå. kjøpt brukt sykkel og må justere litt. Er nybegynner og usikker på hvordan gjør jeg det? har nå flatt styre og flatt stem så tenkte kanskje riserstyre og et stem med litt vinkel kan gjøre jobben? Hva tror dere?
Re: Heve front/styre
[Re: Jeger68]
#935065
04/05/2010 20:21
peroo
Innlegg: 913 |
Du er nok på rett spor, men hold deg unna stem med justerbar vinkel. Umiddelbart høres 5cm opp mye ut. Riser eller flatt styre er en smakssak.
Husk at styret ofte skal være lavere enn det du tror når du ser på sykkelen i boden, så ikke legg mye penger i endringen før du har testet litt.
[Re: peroo]
#935313
05/05/2010 07:03
Jeger68
Innlegg: 83 |
Styret er nå akkurat 10 cm lavere enn setet. Har testet en god del turer ( ca 30 mil til sammen) og synes jeg kommer for mye frampå, spesielt nedover på sti. Dessuten synes jeg jeg får for mye vekt på hendene slik at jeg får vondt inni hånda. blir stiv i nakken av å se . Dette var ikke et problem på min gamle sykkel som hadde mindre forskjell mellom styre og sete. Tenkte derfor kanskje å begynne med et litt høyere stem, evt brukt, siden de ikke koster så mye, og se om det hjelper.
[Re: Jeger68]
#935321
05/05/2010 07:15
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
Vurder også om du kan bruke et kortere stem og eller flytte stemmet høyere opp ved å flytte på spacer-ringene (hvis stemmet ikke allerede er på maks høyde).
"Wyrd bid ful aræd"
[Re: Jeger68]
#935326
05/05/2010 07:21
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Du kan også prøve et kortere stem, det hjelper å få henda litt nærmere kroppen og forskjøvet tyngdepunktet litt bakover. Hva slags dimensjoner er det på stemmet og styret du har? Kanskje du kan låne og prøve av noen på forumet?
[Re: Boas]
#935451
05/05/2010 09:16
Jeger68
Innlegg: 83 |
Vurderer et kortere stem også. Det jeg har er 12 cm og styrer er flatt og 60 cm bredt. Men selv om jeg setter på et kortere stem synes jeg 10 cm høydeforskjell er vel mye. Skal sjekke når jeg kommer hjem, men tror ikke det er noe å gå på når det gjelder å flytte stemmet høyere med spacere. Mener det står så langt opp det går. Skal undersøke litt om det er noen jeg kan låne et stem fra, men bor på et lite sted midt i østerdalen, så blir fort litt langt for å få tak i fra forumsmedlemmer :-)
[Re: Jeger68]
#935476
05/05/2010 09:50
simenf
Innlegg: 6,389 |
Se da på et stem med mer vinkel for å få mer høyde. Et lengre stem vil gi mer høyde, et kortere stem mindre høyde. Standard vinkel på stem er 6/7 grader, og så går det i forskjellige steg opp til rundt 35 grader. Har en kalkulator i excel som beregner endringen i høyde og lengde. Send PM om du er interessert.
[Re: simenf]
#935478
05/05/2010 09:55
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Start med et 100mm eller 110mm, og styre med 1" eller 1.5" rise. Du vil merke stor forskjell. Får styret nærmere og høyere.
Slenger du på et styre med 64-66cm bredde får du en helt annen og komfortabel kontroll også.
