hvordan stramme bakgir?
hvordan stramme bakgir? #932963 02/05/2010 14:38
howa Offline OP
Hei.
Har ein sykkel med Shimano XTR deore bakgir.
er litt i ulage, trengs å strammes/slakkes litt. på noen gir må eg presse girhendelen litt inn etter at eg har giret opp eit hakk, for å få kjeden til å skifte.
Noen som kan forklare meg, evnt. link til side der det er forklart hvilke skruer eg skal skru på.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: howa] #932967 02/05/2010 14:41
Fossi Offline
Det er en svart mikrojusteringsskrue av plast enten på girhendelen din eller på selve giret, der wiren kommer inn til giret.
Skru en av disse litt ut og ting blir bra. Wire skal sjeldent slakkes på.
Bikeless no more
If you ain't a cowboy,
you ain't nothing.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: Fossi] #932968 02/05/2010 14:42
howa Offline OP
ok, takk skal prøve dette.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: howa] #932983 02/05/2010 14:59
howa Offline OP
fant ingen skrue, antar du mener en lignende som er på bremsehendlene.
det er 2 stjerneskruer der som på armen bak. er det en av disse? dei står over hverandre.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: howa] #932990 02/05/2010 15:03
Joar71 Offline
Nei det er ikke de. Wiren går igjennom disse "skruene" en på hendelen, slik som på bremsehendelen og en bak der wiren er festet i girskifteren.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: howa] #932991 02/05/2010 15:04
Nei det er ikke disse, men den som sitter på der girvaieren går inn i girspakene. Altså ikke en skrue, men en plasthylse utenpå girvaieren som du skal/kan skru på.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: howa] #932992 02/05/2010 15:07
Pett_er Offline
Sitat: howa
Det er H og L skruene. Disse skruene stopper girets ytterposisjoner og har ingenting med å stramme vaieren å gjøre. H stopper girets bevegelse utover og L stopper girets bevegelse innover.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: Pett_er] #933023 02/05/2010 15:48
Registrert: Jul 2007
JKristian Offline
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: JKristian] #933025 02/05/2010 15:51
jodajoda Offline
Hvis dette har vært i orden, og blitt feiljustert over tid, så er det mest sannsynlig wiren som er treg i strømpa og bør byttes.
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: jodajoda] #933092 02/05/2010 17:44
Joar71 Offline
Jepp.
Du kan jo eventuelt "jukse det litt til" ved å følge denne prosedyren:
1. Gir opp til letteste gir bak (mens du sveiver pedalene)
2. Hold pedalene/krankarmene i ro - bakhjulet skal ikke gå rundt.
3. Gir ned til laveste gir.
Da blir vaieren slakk og du kan få løsnet vaierstrømpene. Hvis du ikke har en komplisert vaierføring, bør du nå kunne få smurt opp vaieren og strømpene med CRC eller annen tyntflytende smøring.
Sprut f. eks. i handa hansken og la vaieren gli gjennom smøringen.
Sett alt på plass igjen og se om det funker bedre.
Hvis det ikke funker nå, bør du vurdere å bytte vaier og strømpe.
Redigert av Joar71; 02/05/2010 18:21. Rediger grunn: HMS
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: Joar71] #933116 02/05/2010 18:09
Z
zup Offline
Z
Ikke sprut kjemikalier direkte på huden.
Helt utrolig at folk kan anbefale å sprute kjemikalier direkte på huden.
HÅNDVERN:
Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA).
http://logichem.netpower.no/datasheet.aspx?iId=9658&iDepId=3
Re: hvordan stramme bakgir? [Re: zup] #933118 02/05/2010 18:11
Joar71 Offline
Ups. Der lærte jeg også noe. Bra du ivaretar HMS zup. Har nok vært litt uvøren her, ja...
