Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales?
Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? #932719 02/05/2010 07:49
ptb Offline OP
Er det noen som har erfaringer med forskjellige typer - og klare anbefalinger?
Tenker på kvalitet generelt og evt. nøyaktighet på manomenter, samt "brukervennlighet". Pris er en underordnet faktor.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: ptb] #932737 02/05/2010 08:33
ventle Online
Det er veldig liten forskjell på de forskjellige merkene - faktisk selger de fleste merkene den samme pumpa med forskjellig dekor. Les mer om det her. Prisen er også stort sett den samme.
Du vil sannsynligvis bli fornøyd uansett hvilken du kjøper. I testen jeg linker til får Topeak sin versjon en knepen seier foran de andre.
mvh Helge
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: ptb] #932742 02/05/2010 08:40
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Kvaliteten er nok omtrentlig den samme.
Jeg har selv to: en som måler opp til 100psi (fra Marzocchi) og en som måler opp til 300psi (fra Fox). Førstnevnte bruker jeg til dempegaffel (Fox), sistnevnte til bakdemper (Fox).
Hvis du kun trenger en til dempegafler kan du jo se om du får tak i en med manometer opp til 100psi, det kan jo bli litt mer nøyaktig - såfremt dempegaffelen ikke overstiger 100psi, åfkårs ...
Martin
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: M@rtin] #932763 02/05/2010 09:26
O.J. Offline
Intersport selger en pumpe fra Lezyne som er ubukelig.
Mangler knapp for trykksenking , og release på ventilen...
Totalt ubrukelig.
Specialized's futureshock-pumpe er jeg derimot meget fornøyd med.
O.J.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: O.J.] #932773 02/05/2010 09:39
Registrert: Jan 2009
EpicRide Offline
Hørtes litt ekstra tungvint ut uten utslippsmuligheter når pumpen er tilkoblet.
Bruker den røde Manitou-pumpen (175 psi) til både Fox-gaffel (65 psi) og demper (100 psi), og er veldig godt fornøyd. Den gir sikkert ikke like nøyaktig verdier av trykket i gaffelen som en 100 psi-pumpe, men likevel kjekt med én pumpe dedikert til dem begge.
HandleBra - "Wait 'till you put your hands on this!"
JB Mountian Bikes
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: EpicRide] #932820 02/05/2010 11:25
Registrert: Jun 2004
hundenjanson Offline
Jeg har denne http://groseth-sport.no/index.php?main_page=product_info&products_id=52 er veldig fornøyd. Den lekker ikke luft når du skrur den av ventilen.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: hundenjanson] #932824 02/05/2010 11:37
Den luften som "lekker" når du skrur av pumpen er ikke fra demperen, men fra slangen i pumpen. Husk at denne har vært trykksatt like mye som inni demperen, og plutselig får den 1bar omgivelser istedet, og da må luften vekk. Ventilen til selve demperen er lukket før pakningene åpner ICON_WINK
Så demperpumper med ventil du kan lukke før du skrur den av er egentlig bare salgstriks... ICON_WINK
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: baronKanon] #932855 02/05/2010 12:28
O.J. Offline
Sitat: baronKanon
Ikke enig her. Den Lezyne-pumpa her fungerte "nesten" på TALAS'n og RP3'n (lakk ut 10-15 psi) men på Tora'n var den helt ubrukelig..
Det som utgjør forskjellen er nok at ventilene på mine Fox-dempere sitter 1 mm eller to lavere i røret enn på Tora'en.
Etter at jeg kjøpte denne har jeg ingen problemer med noen dempere , uansett merke og ventil. Når jeg kobler fra og til pumpa viser den ett trykkfall på 4-6 psi , men dette kommer av at slangen fylles opp når pumpa kobles til for andre gang.
O.J.
Redigert av O.J.; 02/05/2010 12:31.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: O.J.] #932882 02/05/2010 12:58
Selvfølgelig mister du luft når det samme luftrommet fylles av høyere trykk når du åpner demperventilen idet du skrur på igjen pumpen! Det er akkurat det samme volumet som fylles og tømmes. Som jeg sier, det er et salgstriks, fordi folk flest ikke tenker så langt som at det er i pumpen og ikke i demperen luften sitter og må byttes om.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: baronKanon] #932904 02/05/2010 13:31
Topeak har fine demperpumper. Scott sine lange lar deg pumpe ekstremt høyt trykk - >300 psi.
Ellers er de fleste like ja, bortsett fra den bittelille Lezyne-pumpa som ikke er super i bruk.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: baronKanon] #932915 02/05/2010 13:46
Mmar Offline
Sitat: baronKanon
Tja, , ikke helt enig der, det har jo en klar fordel. Du slipper å skru av og på pumpen når du stiller inn sag. Og siden det er trykk i slangen endres ikke trykket når du åpner ventilen, så du trenger ikke holde styr på hva trykket var ved forrige justering. Mye raskere å fininnstille demperen med åpne/lukke-ventil.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: baronKanon] #932926 02/05/2010 14:01
O.J. Offline
Sitat: baronKanon
Veit vel det , men lezyne-pumpa slapp ut MYE mer luft av FOX-demperen en Specialized-pumpa gjorde , mesteparten under avskruing. På tora'en slapp den ut 50-70 psi.. tror ikke alt var i slangen , nei..
O.J.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: sykkeloyvind] #933049 02/05/2010 16:26
Larsemannen Offline
Jeg er veldig fornøyd med pumpa fra SKS:
http://www.fast-bikes.no/e-vendo.php?sho...c=872&p=872
Passer det jeg har prøvd av ventiler til nå og for min Manitou R7 er den ypperlig siden man skrur på pumpa på ventilen i to omganger så den lekker null luft før og etter.
Re: Hvilke pumpe til dempegaffel anbefales? [Re: Larsemannen] #933244 02/05/2010 19:49
Garpen Offline
Kjøpte en BBB pumpe (300 psi) som fungerer helt greit.
Testet Lezyne sin i butikk før jeg kjøpte BBB pumpa, men kjøpte ikke den... Vanskelig å feste til ventil, uleselig trykkmåler og ingen mulighet for å slippe ut luft var konklusjonen.
