Hvor mye luft i slangeløse dekk??
Hvor mye luft i slangeløse dekk?? #932562 01/05/2010 19:37
Skautrollet Offline OP
Jeg har nå satt opp NoTubes ZTR felg med Crossmark LUST (26*2,1)
Men hvor høyt lufttrykk skal jeg ha i dekka?
Jeg veier 80 kg og kjører i alt mulig slags terreng (grus, terreng og asfalt).
-Nakamura Platinum HT 07
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: Skautrollet] #932568 01/05/2010 19:55
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Prøv med 30 psi.
/Are Nicolai
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: Skautrollet] #932583 01/05/2010 20:28
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Enig med et utgangspunkt på 30 pund. Jeg med mine 100 brukte det samme, men dette må du egentlig finne ut av selv ved å prøve deg frem. Jeg tror 30 blir mye, men de handler litt om smak og behag.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: StigB] #932599 01/05/2010 20:47
erling Offline
30 psi funker fint som et allroundtrykk. Men du kan med fordel gå ned til 25 psi når det er vått og teknisk.
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: erling] #932603 01/05/2010 20:55
Otoen Offline
Jeg ligger på 2 bar, veier nå 82 kg... Skal vel ned på 80 om litt:)
CK ELVERUM
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: Skautrollet] #932672 02/05/2010 05:30
Titan58 Offline
Trodde ryttervekt delt på 2, også litt mindre i framdekket og litt mer i bakdekket var et greit utgangspunkt.
80 kg rytter = 38 psi fremme og 42 psi bak.
Er dette kun et gammelt kjerringråd?
Hva funker best på ritt som Birken?
Forskjell på lufttrykk på 29" og 26" hjul?
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: Titan58] #932684 02/05/2010 06:32
raggsokken Offline
[quote=Titan58]Trodde ryttervekt delt på 2, også litt mindre i framdekket og litt mer i bakdekket var et greit utgangspunkt.
Forskjell på lufttrykk på 29" og 26" hjul? [/quote
legg deg 10-20% under, se:
http://www.treningsmagasinet.no/wip4/ultimate_maratondekket/d.epl?id=243254
Re: Hvor mye luft i slangeløse dekk?? [Re: raggsokken] #932686 02/05/2010 06:33
raggsokken Offline
