Ujevn pulsmåling på RS800
Ujevn pulsmåling på RS800 #930861 29/04/2010 13:57
syr Offline OP
Opplever at pulsmåleren hopper og spretter mellom 80 og 220 de første 15-20 min av sykkeløktene før den stabiliserer seg på riktig puls.
Har en RS800CX og lurer på om det er batteriet eller noe annet som kan være årsaken. Noen som har opplevd det samme?
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: syr] #930879 29/04/2010 14:19
torinb Offline
Vasker du kontaktflatene på pulsbeltet ofte?
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: torinb] #930892 29/04/2010 14:42
fredriks Offline
Bløter du pulsbeltet med mye vann innen du setter på det?
Mitt gamla stive pulsbelte fungerade bra efter en kort stund med bare svett men med mitt nye mjuka belte trenger jeg bløte elektroderna med ganska mye vann før at det ska fungera bra.
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: syr] #930920 29/04/2010 15:43
thomasengen Offline
skyll kontaktflatene på beltet, som er inn mot huden, under springen. Gjerne i lunkent vann for enda bedre kontakt. Etter bruk så skyller du de samme godt i springen + kontaktflatene på senderen foran og de du setter de inn i. Inniblant så så vasker du beltet i vaskemaskinen på 40 grader. Det siste bør du gjøre nå ettersom du har fått litt problemer med beltet. Har aldri hatt problem etter at jeg har begynt med dette.
En på jobben hadde samme problem som deg, men etter vask i vaskemaskinen så fungerte alt bra igjen.
lykke til :-D
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: thomasengen] #930922 29/04/2010 15:45
thomasengen Offline
en ting til: masse vann på kontaktflatene gjør ingenting - det tåler den fint :-D. OG jeg har også RS800cx
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: thomasengen] #931527 30/04/2010 10:10
syr Offline OP
Jeg fukter kontaktflatene før bruk, og skyller beltet godt i vann etterpå. Men har ikke prøvd vaskemaskinen ennå, så det skal jeg teste.
Takk for svar.
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: syr] #937162 07/05/2010 06:02
thamg Offline
Jeg har tidvis opplevd samme problem på mine RS200 og CS600.
Mulige feilkilder (som jeg har opplevd):
1 Alltid fukte sensorene godt med vann (mine pulsbelter fungerer BARE hvis de er skikkelig våte, og rolig oppvarming i kjølig vær gir ikk enok svette før etter minst 20 min)
2 Bytte batteri (både klokke og belte)
3 Har noen ganger opplevd pussige utslag når jeg er i nærheten (eller ett under) høyspentlinjer
4 Har noen ganger opplevd pussige utslag når jeg bruker en bestemt type superundertøy i kaldt være - (men er trolig et utslag av nr. 1)
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: thamg] #937206 07/05/2010 07:15
ubermensch Offline
Jeg får drøye utslag første 30-60sekundene i intervalldrag. Jeg skyller, fukter etc og er i tillegg god og svett i utgangspunktet. Lurer på om det skyldes at computeren (cs400) logger hvert 15sekund, og derfor blir litt forfjamset når pulsen hopper fra 130 til 170?
Kristian
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: syr] #937234 07/05/2010 07:48
GeirK Offline
Jeg vet hva det er, og det tok LANG tid før jeg fant ut av det.
Blafringen av tørt, syntetisk sykkeltøy generer statisk elektrisitet som forstyrrer målingene. Dette er spesielt fremtredene på racer, der det går fort og kroppen er fremoverbyd slik at skjorta henger ned foran brystet. Etterhvert som stoffet opptar fuktighet, stopper dette.
Hvis du ønsker å bli overbevist, ta på pulsbelte og sykkekjorte. Ta tak i skjorta rett over beltet og simuler "blafrebevegelser" mens du ser på pulsklokka.
- Robert Green Ingersoll
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: GeirK] #937270 07/05/2010 08:16
EgilS Offline
Som Geir skiver så er statisk elektrisitet et problem.
Forstyrrelser fra kraft-/trikke-/toglinjer/transformatorer kan også gi snodige utslag på klokka.
Spytt funker forresten bedre enn vann på kontaktflatene.
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: EgilS] #937519 07/05/2010 12:40
Z
zipp303 Offline
Z
Sitat: EgilS
Word! Jeg pleier bare å slikke litt på beltet før bruk og det fungerer utmerket! Ellers har jeg sikkert byttet 3 belter fra Polar, så det kan også være en idé.
Re: Ujevn pulsmåling på RS800 [Re: GeirK] #937624 07/05/2010 14:34
ubermensch Offline
Sitat: GeirK
Haha. Det skal jeg prøve, om enn kun for underholdningens del.
Kristian
