Krank-relaterte spørsmål
XX- drev falt av
[Re: SSR]
#949205
23/05/2010 11:17
Registrert: Jun 2002
Pluto
Innlegg: 547 |
I løpet av treningen i dag klarte det minste drevet og falle av og ble hengende på kranken. Alle skruene som fester drevet til kranken er borte, de har sannsynlighvis løsnet en etter en, men at jeg først oppdaget det når hele drevet var løst er helt utrolig. Men det ser heldigvis ut som at alt er helt og i orden bortsett fra at jeg da mangler skruer. Spørsmålet er da: Er disse kurante å få kjøpt maken til? Bør en skikkelig sykkelbutikk ha sånne liggende? Det er ikke den "vanlige typen" som sitter på Shimano og er todelt, men en 8 mm. skrue som skrus rett inn i gjengede hull på baksiden av den som holder drevene.
Re: XX- drev falt av
[Re: Pluto]
#949210
23/05/2010 11:28
thewizard
Innlegg: 2,265 |
Hørt om flere som har mistet drevbolter til xx. de fleste sykkelverksteder har sikkert slike. Eller ring til importøren og klag og få nye av dem
[Re: thewizard]
#949217
23/05/2010 11:37
Pluto
Innlegg: 547 |
Bør man bruke gjengelim på disse kanskje?
[Re: Pluto]
#949335
23/05/2010 15:08
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Bør man bruke gjengelim på disse kanskje? En runde med blå loctite el. gjør sikkert ingen skade.
Redigert av Elgvenn2; 23/05/2010 15:09.
[Re: Elgvenn2]
#952373
27/05/2010 08:32
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
sliter litt med å finne 26-40 utveksling til min RF deus krank...noen tips om produsenter som har 40t drev som girer bra? finner stort sett bare utfordrev uten gripepunkter... (26 er greit..det er finnes det flere av)
[Re: wasrud]
#952379
27/05/2010 08:36
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hvis du mener å ha 40 drevet på midten så skal det gå greit. TA Specialitès lager fine greier som jeg bruker selv. Ta en titt her: Starbike Det er en norsk importør på disse også nå, men jeg husker ikke hvem det er. LarsB
Redigert av larsb; 27/05/2010 08:37.
[Re: larsb]
#952590
27/05/2010 12:12
wasrud
Innlegg: 1,327 |
på midten ja...takk for tips  Regner med at det burde gå greit med 26-40 og vanlig xt-760 framgir? Har vanlig klemmemontering, og dermed mulig å få justert det riktig i høyde. bestemorklinga trenger ikke være så liten som den er, og det er ytterst skjelden jeg bruker storklinge og de tyngste bak...derfor prøve med to drev foran og likevel ha det jeg trenger...
Re: Krank-relaterte spørsmål
[Re: gauter]
#954278
29/05/2010 08:31
Steinar H
Innlegg: 44 |
Kanskje litt utenfor, men... Noen som har tips til hvordan jeg kan løsne f.eks krankarmer som sitter sinnsykt hardt fast? Får ikke løsnet umbraco-skruen. Har samme problem med en pedal.
[Re: Steinar H]
#954286
29/05/2010 08:45
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Bruk en forlengende arm for mere moment. Og for all del - skru rett vei!
[Re: Hæ?]
#961905
08/06/2010 06:38
Kjell T. Ringen
Innlegg: 430 |
Jeg har en Silver Cape med Truvativ Stylo SL krank. Hva slags lager sitter det i denne, og er det en grei sak å flytte dette over til ny ramme uten at det tar skade?
[Re: Kjell T. Ringen]
#963583
10/06/2010 06:34
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Jeg har en Silver Cape med Truvativ Stylo SL krank. Hva slags lager sitter det i denne, og er det en grei sak å flytte dette over til ny ramme uten at det tar skade? Det er nok sannsynligvis et GXP lager. Skal ikke være noe problem å flytte det, men det forutsetter at du har riktig verktøy . Du får det ikke av med rørtang uten å ødelegge det.
[Re: CyberTrack]
#964807
11/06/2010 15:23
Jonas88
Innlegg: 823 |
Hei.
Hvor mye vekt må jeg regne med å plusse på sykkelen hvis jeg går fra en shimano xt krank til en hammerschmidt krank? Og hvordan finner jeg ut om hammerschmidt passer til min sykkel?
[Re: Santacruz]
#966647
14/06/2010 15:33
1sykkel
Innlegg: 161 |
Tenker å bytte ut kranklageret på sykkelen men, mener der allerede står et shimano xt eller xtr kranklager fra før..(bytter bare for jeg har lyst). Resten av krankutstyret er Shimano FC-M970 hollotech.
Noen som har noen anbefalinger til kranklager som jeg kan bruke.. og som er bra?
[Re: 1sykkel]
#966648
14/06/2010 15:34
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
XT og XTR er de beste krankene og kranklagerne du får. Det finnes dog varianter som er noe lettere.
[Re: sykkeloyvind]
#966723
14/06/2010 18:01
1sykkel
Innlegg: 161 |
noen vits å bytte ut kulelageret til keramisk lager.. ?
[Re: 1sykkel]
#966802
14/06/2010 19:26
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Nei. Ruller minimalt bedre, er minimalt lettere og er maksimalt dyrere. Hvis det er et hybridlager i tillegg er det minimalt med varighet på det.
[Re: Hæ?]
#966891
14/06/2010 21:00
stian j
Innlegg: 227 |
hei. Har fått en knirkelyd i kranken når jeg trør skikkelig til, er det bare å bytte den eller er det en mulighet for at den bare må strammes til eller rengjøres? Det gjelder en XTR (970?) krank. I allefall orginal kranken på trek topfuel 9.9 2007. Takker for all hjelp  har aldri verken montert eller demontert en krank før så jeg tar i mot råd!
-Trek Top fuel 9,9 -Look 695 Di2 -Look 486 Custom
[Re: stian j]
#966946
14/06/2010 22:26
Registrert: Feb 2006
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Mulig det bare er drevboltene som må strammes litt eller mulig bare trenger litt omsorg med litt fett. Prøv f.eks å spraye litt kjedespray på drevboltene og tråkk deg en tur. Det kan også være at det knirker i kranklageret eller mellom krank og kranklager. XTR kranken er svært lett å ta av. Du finner sikkert brukermanual på nettsidene dems.
Har sykkelen rullet en del timer så er det nok lurt å ta en runde med demontering,vasking og smøring.
[Re: Sarptommy]
#967415
15/06/2010 18:12
stian j
Innlegg: 227 |
takk for tipset, håper det er noe som kan fikses for en xtr krank koster vel ei mnd lønning
[Re: stian j]
#967422
15/06/2010 18:32
SimonS
Innlegg: 6,880 |
Bruker manualer XTR finner du her: shimano tech doc
[Re: SimonS]
#967585
15/06/2010 20:56
stian j
Innlegg: 227 |
så litt på kranken idag, prøvde å demontere den men fikk ikke armen på høyre side å løsne pga mangel av noe verktøy så jeg satt bare sammen det jeg hadde demontert igjen...og vips lyden var borte! kan det komme at av jeg strammet den ringen som står innenfor krankarmen litt ekstra da jeg skrudde i sammen?
[Re: stian j]
#969260
17/06/2010 21:06
Registrert: Mar 2010
Memo
Innlegg: 13 |
Monterte en Deore-krank i dag, den nye typen med utvendig lager. Begynte å tenke litt på om det er mulig å dra til kranklagrene for hardt? Og har dette noe å si i såfall..? Det skal vel være 50 Nm trøkk eller noe sånt, men handa mi er ikke så fintfølende - og momentnøkkel har jeg ikke. Har blitt litt mer ivrig med å dra til kranker etter jeg opplevde å ha en krankarm som en gang løsnet på langtur..
PS! Skjønner at moment er mer kritisk for festing av den venstre krankarmen...
[Re: Memo]
#969302
17/06/2010 22:03
Jonas88
Innlegg: 823 |
Hei.
Jeg må bytte ut den miderste klingen min da den er slitt. Vil en Shimano klinge passe på min raceface krank så lenge begge er 4 bolts og 104...?
[Re: Memo]
#969354
18/06/2010 05:47
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Monterte en Deore-krank i dag, den nye typen med utvendig lager. Begynte å tenke litt på om det er mulig å dra til kranklagrene for hardt? Da må du vel dra så hardt at gjengene ryker, enten i ramma eller på lageret. Og har dette noe å si i såfall..? Ja.
[Re: CyberTrack]
#969816
18/06/2010 17:20
katthola
Innlegg: 13 |
Tips, råd: Skal montere en kjedefører (BB feste) på Saint krank. Har aldri vært borti disse utenpåliggende krankene før. Er det bare å skru av høre kranklager, bytte distanseringen som er der med kjedeføreren, og skru igjen?
[Re: katthola]
#970101
19/06/2010 08:03
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Jepp det er riktig. Erstatt BB føreren med skiva. Husk at det er linksgjenger på drevsiden.
Redigert av Sarptommy; 19/06/2010 10:42.
[Re: Jonas88]
#970102
19/06/2010 08:10
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Hei.
Jeg må bytte ut den miderste klingen min da den er slitt. Vil en Shimano klinge passe på min raceface krank så lenge begge er 4 bolts og 104...? Nei ikke alle. XT770 eller 760 drev passer ikke selv om det er 104 i boltdiameter. Drevet bygger for lite ut. SLX er vanlig standard og bør passe.
[Re: Sarptommy]
#970143
19/06/2010 09:52
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Husk at det er linksgjenger på venstre side.
Du mener vel høyre side antar jeg? Det er som regel linksgjenger på drevsiden... Kris
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: cayman]
#970166
19/06/2010 10:40
Sarptommy
Innlegg: 1,621 |
Du mener vel høyre side antar jeg? Det er som regel linksgjenger på drevsiden... Kris Selvsagt har du rett. Håper ingen har skrudd i stykker noe nå ! Tenkte nok pedaler jeg. Der er det jo links gjenger på venstre side.  Til meg
[Re: Sarptommy]
#970489
19/06/2010 21:09
katthola
Innlegg: 13 |
Ingen fare. Det går ikke så fort for seg her i huset. Ser at avstandskiven som er på nå er 2,5 mm, mens kjedeføreren er ca 3 mm (Blackspire Stinger). Håper det går bra selv om tec-doc fra Shimano er nokså strenge på hva som går bra... Skrur på i morgen, håper regnet gir seg så får vi se hvordan det funker.
