Side 4 av 5 1 2 3 4 5
Riktig styrelager?
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1275969 07/10/2011 11:45
femte_gir Offline
Måtte dykke i bokmerkearkivet mitt for å finne dette innlegget. Skrujern og hammer ser ut til å funke.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1277094 10/10/2011 08:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Det funker sikkert, men om lageret blir skjevt under utdunking kan du skade styrerøret. Fast-bikes selger billig utdunker (sjonkare).
Redigert av Arne_And; 10/10/2011 08:20.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1286020 25/10/2011 10:34
thomas t Offline
Har en Kona Kilauea fra 1995 som trenger nytt styrelager. står et 1 1/8" Kona Race Light Impact styrelager på som jeg ønsker å beholde. Selve ringene med kuler inne i lageret har gått i oppløsning, dette resulterer i at avstanden mellom kulene ikke opprettholdes og styret har en lei tendens til å låse seg. Noen som vet hvor jeg kan finne nye kulelager? Har oppsøkt alle de lokale sykkelsjappene med de har (alle som en!)i senere tid ryddet verkstedet og kastet disse. Noen som kan hjelpe?
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1297136 14/11/2011 12:04
Registrert: Jan 2009
Kake Offline
Sykkelen er nesten ikke til å styre lenger, går ut fra at det er styrelagret som har tatt kvelden.
Hvilket lager er det jeg kan/bør kjøpe til en fuji miracle pro disc 2008 ?
Re: Riktig styrelager? [Re: ] #1297653 15/11/2011 10:03
Kake Offline
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1298133 16/11/2011 07:32
Registrert: Oct 2002
otto Offline
Salmakersvenn
Salmakersvenn
Jeg har nå lest hele tråden, og det er mange standarder å forholde seg til. Det som derimot forundrer meg er at ingen enda har åpnet styrelageret, renset og satt dette inn med nytt fett....
Jeg har gjort dette mange ganger selv på egne sykler. Husker ikke sist jeg kjøpte et styrelager, men det er i alle fall en stund siden, og dette gjelder nesten uansett merke. Fremgangsmåten er å "vippe" av pakningen som dekker kulene i lageret. Dette gjøres veldig forsiktig med et tynt knivblad. Når dette er tatt av renses hele lageret i whitesprit med en (gammel!) tannbørste. Blås gjerne rent med trykkluft om du har tilgang til dette. Pakk det helt inn med fett, og sett tilbake lageret. Som nytt! Dette gjelder selvfølgelig bare om lagerbanene ikke er defekte.
En enklere løsning for å "utsette" bytte av lager, om man ikke ønsker å rense selv er å bytte plass oppe og nede på lageret. Det er nesten alltid det nederste som er mest slitt.
Fremgangsmåten over kan i prinsippet brukes på de fleste maskinlagre, også krank og hjullagre. Tricket ligger i å få av pakningen uten at det blir bulk på denne. Er som regel en tynn metallpakning "bakt" inn i plast/gummidekselet, og blir denne bøyd, vil ikke dekselet tette ordentlig lenger. Prøv gjerne på et gammelt utslitt lager.
Dette har i alle fall spart meg for mange dask opp gjennom årene.
Hilsen
O2
(som liker å bygge lett, og heller reparerer enn å bytte..)
Jaeger-Liteseat, carbon seat for bikers!
www.jaeger-liteseat.no
http://www.facebook.com/jaeger.liteseat
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1325534 21/01/2012 21:55
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Hei!
Driver å bygger opp en kinacarbon 29er. Ramma har 1 1/8" oppe og 1.5" nede, integrert lagertype.
Skal bruke en Fox F29 på denne med 1 1/8 kronerør.
Trenger altså et integrert taper lager med crownrace for 1 1/8" kronerør.
Hvilket lager må jeg kjøpe? Vil slippe unna til en grei pris.
Re: Riktig styrelager? [Re: Henrik.] #1325537 21/01/2012 22:00
Sitat: Turbo-Henrik
Hei!
Hvilke dimensjoner har du i rammen oppe og nede? Mål med skyvelær, og så finner du lett ut SHIS-betegnelsen (http://www.bicycleheadsets.com/S.H.I.S.php) Så er det bare å velge og vrake. Billige styrelagre er helt supre - til du må bytte lager - noe du gjerne må fortere enn med kvalitetslagre. Chris King er gode, Hope er gode, Superstar er billige, men helt ok.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1325542 21/01/2012 22:14
Henrik. Offline
IS42/IS52
Vet ikke om jeg er helt enig i velge å vrake på mine dimensjoner, finner veldig få styrelager som er både tapered, integrert og passer 1 1/8" kronerør.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1325543 21/01/2012 22:15
Telemark Skier Offline
monterte ett Acros Zero stack for litt siden ... Nydelig både før og etter montering!
ride it !
Re: Riktig styrelager? [Re: femte_gir] #1334176 09/02/2012 17:48
Sany Offline
Jeg har en Giant Advanced 3 ramme og TROR jeg skal ha et gammel ritchey lager...
Noen som kan hjelpe meg hvem som selger dette? Finner kun 44mm.
Salsa Spearfish - Fulldemperen
Birk Elite - Rittsykkelen
Giant XTC - Jobbsykkel
Re: Riktig styrelager? [Re: Supermann] #1338254 19/02/2012 21:04
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Cane creek s3 anbefales
Redigert av fjøråsyklist; 19/02/2012 21:05.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1353303 17/03/2012 20:23
Registrert: Nov 2011
andhev Offline
Jeg skal bytte styrelager for andre gang på en Specialized stumpjumper expert 2010 modell. Det ble ikke bra ved forrige skifte fra det originale lagersettet til nytt kjøpt etter anbef av kjent nettbutikk. Var så innom sykkelforretning i går der de meldte pass og snakket om "tapered" variant (rammen). På Bull Ski og Kajakk hadde de ikke riktig lager inne, men kunne bestille. Altså: Vet noen hvilket lager jeg burde satse på for å unngå slark og andre mulige problemer?
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1353643 18/03/2012 14:47
Hope eller Chris King, evt. Cane Creek er de som er kjent for å lage best saker - og Acros også.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1353702 18/03/2012 16:29
andhev Offline
Takk for produsentforslag! Cane Creek har en funksjon på sin side som velger styrelager ut fra sykkel og årsmodell. DEn stopper dog halvveis med å si: ..Tapered standard, and requires ..Top Headset: SHIS:IS42-1 1/8 Italian integrated (ISi) Treadless. Bottom headset: SHIS: 52/30 - 1.5 Integrated (IS) to 1 - 1/8 Conversion.
Mye fagterminologi her.. Forslag til et godt lager gjerne fra nevnte produsenter? Som i tillegg kan kjøpes i norsk nettbutikk, slik at jeg har det om to dager?
Re: Riktig styrelager? [Re: baronKanon] #1353781 18/03/2012 18:33
thomasengen Offline
har ikke Hope eller Chris King evighetsgaranti og da bedre ( men dyrere)?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1358372 25/03/2012 12:06
Mr.Knarf Offline
Hmm, etter å ha skumma igjennom tråden er jeg fortsatt litt forvirret..
Skal bytte styrelager på min gamle Merida TFS Comp, på denne så satt det noe som heter Ahead 1" 1/8 cane creek. Regner med da at jeg skal ha 1" 1/8 lager, men ser det er mulig å få tak i både Ahead og semi integrert. Er det samme hvilke jeg velger, de ser jo tilsynelatende ganske like ut..
Ahead:
http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=15849
Semi integrert
http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=4331
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1359426 26/03/2012 19:06
Mr.Knarf Offline
Det kan høres ut som jeg har semi integrert da, tipper lagret titter 2-3mm over headtuben. Takker for tilbudet men jeg har en ganske stor pakke fra bikeshop som forhåpentligvis snart dukker opp. Er et lager oppi der som jeg håper passer.
Tenkte jeg skulle legge opp et bilde her, men det var ikke så enkelt..
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1372900 15/04/2012 18:55
Kimmy Offline
Hvilket cane creek angel setpasser til monggose pinn'r 2009?
http://www.mongoose.com/mtn/2009/2009-pinnr-apprentice
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1375904 18/04/2012 20:37
BPHernes Offline
Har nettopp anskaffet en landeveisramme (Rocky Mountain solo 50 ac fra 2007) I henhold til Bikepedia var det en FSA Intellaset Pro som var del av originalutrustningen. Har målt indre diameter oppe og nede og den er 38mm, så da går jeg ut i fra at det er snakk om et integrert styrelager jeg trenger, men når jeg sjekker på Cane Creek passer ikke dybden for stor (dvs. det er 13mm fra topp/bunn til det begynner å skrå inne i røret). Dette har kanskje ingen noen betydning, eller betyr det at jeg skal ha et semi-integrert lager?
For å komplisere det litt mer kunne jeg tenkt meg et 1 1/8 kronerør, men vet ikke om det er noe som lar seg kombinere med et 38mm styrelager.
Noen gode råd?
Re: Riktig styrelager? [Re: BPHernes] #1381791 25/04/2012 19:42
BPHernes Offline
Har sjekket med FSA og Rocky Mountain og bestilt FSA Intellaset Pro - det var visstnok bare en størrelse. Får se hvordan det går. Forøvrig raske og gode svar fra begge produsentene.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1507378 19/10/2012 13:35
fr4ed Offline
Når nettbutikker (f.eks crc) ikke skriver noe om diametre, kun 1 1/8 og kanskje stack. Betyr det standard 34mm OD? Eller betyr det at de er late og at jeg
a) - Må google
b) - Må spørre kundeservice
c) - Må demontere og måle selv
Hvor er flytdiagrammene for rett valg? Dette er jo en jungel...
Re: Riktig styrelager? [Re: fr4ed] #1507442 19/10/2012 16:00
femte_gir Offline
Sitat: fr4ed
a) - Må google
Har du link?
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1507478 19/10/2012 16:49
fr4ed Offline
F.eks. denne:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=1066
Googlet den og ser sånn ut, men klønete å måtte google alle styrelagrene?
Jeg skal ha til en litt eldre Trek, og Trek bryr seg heller ikke. De sier bare at det er 1 1/8, at det er standard og at de ikke har noen OD-mål.. Så jeg sitter vel igjen med å
a) - enten satse på lageret over eller tilsvarende
b) - eller ordne verktøyet først, måle, og så bestille lageret.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1507482 19/10/2012 16:53
fr4ed Offline
Jeg må vel tenke på hvor dypt den skal sitte i rammen også. Da må jeg få målt først uansett og må ordne i omganger. Hvis ingen har en super tommelfingerregel som kan brukes! Doh!
ICON_TONGUE
Re: Riktig styrelager? [Re: fr4ed] #1507495 19/10/2012 17:07
femte_gir Offline
Sitat: fr4ed
F.eks. denne:
Kan ikke du ta bilde av lageret? Ligger lagerkoppene utenfor styrerøret?
Sjekk også:
http://www.loadedusa.com/bike-flash-uploads/ewb-4f762505efecc-loaded-headset-specification_guide.pdf
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=931178#Post931178
Re: Riktig styrelager? [Re: femte_gir] #1515373 04/11/2012 14:54
fr4ed Offline
Tok litt tid dette, men legger ved bilder om jeg får det til.
CRC svarte tilslutt, og mente det var et "standard" lager.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1738262 27/01/2014 09:50
Bull Offline
Kan det stemme at jeg trenger semi-integrert styrelager her (se bildet vedlagt)? Det er en Scott Scale 60 av ukjent alder.
Kjetil
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1738268 27/01/2014 09:58
erling Offline
Det kan se slik ut. Semi-integrert styrelager er der du presser inn en kopp på over og undersiden av ramme, og så legger lagrene inne i disse koppene.
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #1738667 28/01/2014 09:50
Registrert: Nov 2013
Bikeonscott Offline
På min genius 740 er det et lukket maskinlager i toppen og et åpent kulelager nederst. Er det normalt? Hva skal til for at jeg evt.kan legge inn et lukket lager i bunn og? Hva med anlegget som gaffelen har mot lageret. Er så klart tapered headtube
