Centerlock/6 bolt - forskjell?
#927605
25/04/2010 21:11
Torp
Innlegg: 572 |
Lurte på hva som egentlig er forskjellen på centerlock og 6 bolt. Er det kun festet mellom nav og bremseskive som er forskjellig, eller det to ulike skivebremsteknologier?
Altså, vil man kunne bruke en 6 bolt bremseskive på xt/xtr bremser eller er man tvungen til å velge centerlock løsning? Motsatt, vil man kunne bruke en centerlock bremseskive på Avid bremser?
Og til slutt, hvilken løsning er best..?
Re: Centerlock/6 bolt - forskjell?
[Re: Torp]
#927617
25/04/2010 21:24
ThB
Innlegg: 4,728 |
Det er to forskjellige måter å feste bremseskiva til navet på, rett og sett. Man kan bruke 6-bolt skiver på centerlock nav ved hjelp av et adapter, for eksempel fra DT Swiss eller Shimano. Man kan derimot ikke få festet ei centerlock skive på et 6-bolt nav.
Det er lettvint og bra med centerlock innfesting. Men det er langt større utvalg i 6-bolt skiver og nav. I tillegg er det 6-bolt som gjelder hvis det skal være virkelig lett.
Thomas
[Re: Torp]
#1374090
16/04/2012 22:00
mseather
Innlegg: 546 |
Er dete noe forskjell på hvor bremseskivene blir på 6 bolt eller centerlock? Hvis man har et hjulsett med centerlock og et hjulsett med 6 bolt. Må man da sentrere bremseklossene hver gang man bytter?
[Re: Torp]
#1374110
16/04/2012 23:50
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Sikkert litt forskjellige erfaringer. Jeg kan ikke bytte om på hjul med hhv CL og 6-bolt. Skiven passer ikke. Kaliper må justeres.
[Re: ]
#1374116
17/04/2012 04:58
ELO73
Innlegg: 1,520 |
shimano sine centerlock skiver har ikke passet inn i en avid bremse. Aluspider var i veien og kolliderte med bremsen. Oppdaget på en reparasjon under OF 300. Erfarte det med min centerlock/elixir-kombo. Løste det med å file bittelitt ytterst på festene mellom spideren og skiven.
[Re: Torp]
#1374283
17/04/2012 08:19
front biker
Innlegg: 2,862 |
har problem med at centerlocken stadig løsner. nøkkelen passer dårlig, taket glipper og jeg får festet for svakt. ... Noen som har erfaring og god løsning??
[Re: Torp]
#1374305
17/04/2012 08:43
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Man får centerlock-adaptere til 6-boltsnav. Så jeg tror bare det er festemekanismen som er forskjellig.
[Re: front biker]
#1374307
17/04/2012 08:44
Raskall
Innlegg: 11,746 |
har problem med at centerlocken stadig løsner. nøkkelen passer dårlig, taket glipper og jeg får festet for svakt. ... Noen som har erfaring og god løsning?? Hmm... Jeg bruker kassettavdrageren til å skru skivene av og på og har aldri hatt slike problemer. Pumpe litt mer jern, kanskje?  PS! Jeg bruker forøvrig hjul med centerlock og 6-bolts om hverandre. Må sentrere kaliperne noen ganger men det går jo på null komma svisj. Men i rittsammenheng blir det kanskje litt klønete om man må bytte til reservehjul.
Redigert av Raskall; 17/04/2012 08:46.
[Re: Raskall]
#1374336
17/04/2012 09:17
j-aa
Innlegg: 664 |
Man får centerlock-adaptere til 6-boltsnav. Så jeg tror bare det er festemekanismen som er forskjellig. Feil. Man får 6-boltsadapter til centerlocknav, ikke omvendt.
[Re: Torp]
#1374388
17/04/2012 10:18
Registrert: Nov 2011
asap
Innlegg: 505 |
Front biker; sjekk om koppen bunner mot enden på akslingen. Da glipper den etterhvert. Løsning: dypere kopp.
[Re: Torp]
#1521973
17/11/2012 17:08
MHH
Innlegg: 1,110 |
Tar opp denne. Min nye sykkel kommer med centerlock og xt-bremser. Jeg skal ha et hjulsett til, så for å være sikker på å slippe å justere caliper etter hvert hjulbytte(uaktuelt) bør jeg satse på 6-bolt på nye navet og cl til 6-bolt adapter på org.hjulsettet med 6-bolts skiver der også? Da vil jeg på begge hjulsettene få muligheten til å skimse skivene slik at de står helt likt i forhold til caliper?!?
[Re: Torp]
#1521978
17/11/2012 17:14
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Skal du ha 100% match med to hjulsett, må du ha like nav.
Du kan bruke skiver, ala Syntace, og er du heldig vil du kunne få skivene nøyaktig samme sted på begge navene, men det er ingen automatikk i at dette blir optimalt.
e
[Re: Torp]
#1521984
17/11/2012 17:22
MHH
Innlegg: 1,110 |
Huff, kan bli dyrt dette skjønner jeg. Org.settet kommer med Syncrosnav, mens jeg satser på DT-240 eller Tune King på light-bicycles settet jeg skal få bygd. Kanskje jeg må bygge to hjulsett og selge det som følger med? Et ubrukt 650b hjulsett tatt fra en nest toppmodell Scott burde vel gå for et par lapper vel?
[Re: Torp]
#1521989
17/11/2012 17:38
Innlegg: 33,748 |
Det tar deg 3 minutter å stille om kaliper når du bytter hjulsett. Suck it up.
[Re: Torp]
#1521995
17/11/2012 17:46
MHH
Innlegg: 1,110 |
ikke når kona venter, dattera skriker og jeg PRØVER at det skal bli hyggelig.. Christian: ha i bakhodet at jeg får innkjøpspris på deler(også DT-Swiss fant jeg ut) og gratis bygging. Ved fullpris hadde det jo være uaktuelt
Redigert av MHH; 17/11/2012 18:04.
[Re: Torp]
#1522033
17/11/2012 19:27
Innlegg: 33,748 |
Skal du bytte hjul sånn midtturs også?
[Re: Torp]
#1522041
17/11/2012 19:53
MHH
Innlegg: 1,110 |
Hehe, ja faktisk - på den årlige familieturen, men det tar jeg ikke hensyn til. Jeg får regne litt på det å se hvor dum jeg er..
[Re: Torp]
#1719171
29/11/2013 15:30
BuseTomas
Innlegg: 190 |
Har kjøpt ett mavic crosstrailsett, splitter nytt, 6-bolts. Står på farta til å kjøpe xtr-hjulsett med senterlock-skive. Blir det mye leven og okking, tru?
[Re: BuseTomas]
#1719231
29/11/2013 19:16
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det blir ikke noe leven og okking. Du kan ikke montere centerlock på 6 bolts. Så enkelt, så brutalt.
Redigert av larsb; 29/11/2013 19:17.
[Re: BuseTomas]
#1719255
29/11/2013 20:55
Registrert: Sep 2003
GSolvik
Custom Title
Custom Title
Innlegg: 269 |
Tror BuseTomas lurer på om det blir mye leven og okking ved hjulskift mellom Mavic 6-bolt settet og XTR CL settet han planlegger å kjøpe. I praksis avviker dette noe mellom nav, så han kan være heldig eller ikke. Hvis 6 bolt disc er for langt til høyre, kan dette shimmes ut til samme posisjonen som CL med dette settet: Syntace disc shim set Er det motsatt? Da sliter du da det ikke finnes CL shims å få kjøpt. Noen oppfinnsomme forumbrukere har løst dette ved å fabrikere shims selv ved å klippe disse ut av ølbokser: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1222350
[Re: Torp]
#1719469
30/11/2013 20:42
BuseTomas
Innlegg: 190 |
Tusen hjertelig takk for innspill, får teste hjulet godt før jeg kjøper.
