Specialized Stumpjumper FSR 2009 str L 120 mm
Specialized Stumpjumper FSR 2009 str L 120 mm #927062 24/04/2010 20:53
LA7 Offline OP
Stisykkelen ble kjøpt ny i juni 2009 og er blitt renset og smurt etter hver tur. Fox-gaffelen har 120 mm vandring, samme vandring bak.
Pris: 15.500,- Nypris originalt 26.000,-
Dette er sykkelen som takler både teknisk klatring og røffe utforkjøringer. Det uavhengige dempersystemet sørger for økt bakkekontakt selv ved klatring og hindrer gynging og kjedenøkk.
Kjører du med dekk som triller bra og setter gaffel og bakdemper i Lock-out kan du lett sykle fra grusslaver, på transportetapper, om du ønsker det.
Jeg er 183 cm høy og størrelse Large passet meg bra. Jeg ville valgt Stumpjumper FSR i Large også neste gang. Er du under 178 bør du se etter en mindre sykkel.
Sykkelen er avbildet med Intense-dekk som er supersticky og passer for glatte forhold. Disse triller dårligere enn hardrere gummi, men gir desto bedre grep. Sykkelen kan evt leveres med Schwalbes nye FAT ALBERT-dekk i 2,4 som ble lansert i fjor.
Sykkelen leveres ikke med pedaler fra fabrikk(heller ikke i 2010), leveres med avbildede Shimano PD-M540
Utstyr:
Stumpjumper FSR M5 Manipulated Alloy frame, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
Rear Shock:
Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adjust, 7.875x1.9 inch, integrated cartridge bearing shock mount
Fork:
Fox Float 120 RL, 120mm travel, preload and rebound adjust with LO, alloy steerer
Front Derailleur:
Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
Rear Derailleur:
SRAM X-9, 9-speed, long cage
Shifters:
SRAM X-7, aluminium trigger, 9-speed
Chainset:
Custom Shimano FC-M542, 175mm
Chainrings:
44/32/22 tooth chainrings
Bottom Bracket:
Custom Shimano Integrated
Cassette:
Shimano HG61, 9-speed, 11-34 tooth range
Chain:
SRAM PC-971, 9-speed with Power Link
Pedals:
none
Front Brake:
Custom Avid Elixir R SL, alloy backed semi-met pads, 203mm
Rear Brake:
Custom Avid Elixir R SL, alloy backed semi-met pads, 185mm
Brake Levers:
Custom Avid Elixir R SL Hydraulic, tool-less adjustable reach
Handlebars:
Specialized XC low rise 31.8mm bar, 7050 alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 660mm wide
Stem:
Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged alloy
Headset:
Campy style cartridge bearings for integrated alloy Head tube
Grips:
Specialized Thick lock on grip
Rims:
Custom DT Swiss X420SL, 24mm with eyelets, 28/32 hole
Front Hub:
Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS, alloy quick release, 28 hole
Rear Hub:
Custom Shimano M525 SL, alloy quick release, 32 hole
Spokes:
DT Swiss 1.8mm stainless
Saddle:
Specialized Format, hollow Cr-mo rails, SL foam, 143mm
Seatpost:
2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm
Seat Binder:
7050 hard anodised alloy collar with quick release, 36.9mm clamp ID, black
Redigert av LA7; 25/04/2010 08:26. Rediger grunn: Bilde
Re: Specialized Stumpjumper FSR 2009 str L 120 mm [Re: LA7] #931238 29/04/2010 22:26
Veggen Offline
Solgt til herren på bakerste benk med den gule velurhatten.
Ønsker meg selv mange fine stiturer i løpet av sommeren.
Takk for en grei handel.
Re: Specialized Stumpjumper FSR 2009 str L 120 mm [Re: Veggen] #932106 01/05/2010 06:12
LA7 Offline OP
Takk for handelen, håper du får en fin stisesong.
Ta kontakt på e-post om det skulle være noe.
Re: Specialized Stumpjumper FSR 2009 str L 120 mm [Re: LA7] #932108 01/05/2010 06:14
LA7 Offline OP
SOLGT
