dekktrykk!!!!
dekktrykk!!!!
#925681
22/04/2010 19:11
Registrert: Feb 2009
kjellpe
Innlegg: 44 |
Ser det er noen diskusjoner inne på her angående dekktrykk og bredde på dekk. Hva er fordeler/bakdeler med breiere eller tynnere dekk..tenkte på 25 mm kontra 23mm? Veier forøvrig rett rundt 100kg..helst litt under..:)
Re: dekktrykk!!!!
[Re: kjellpe]
#925694
22/04/2010 19:21
sykkelfantometJF
Innlegg: 800 |
Jeg synes 25mm og 100 PSI funger bra. Teoretisk sett burde det være mindre rullemotstand på bredere dekk fordi deformeringen blir mindre ved samme lufttrykk i dekkene.....
"Wyrd bid ful aræd"
Re: dekktrykk!!!!
[Re: kjellpe]
#925699
22/04/2010 19:27
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Dekkbredde og trykk i dekket bør tilpasses veidekke og rytterens tyngde. Et dekk skal flexe litt, slik at de minste ujevnhetene i veibanen ikke fører til har hele sykkelen rister eller hopper (vertikale bevegelser stjeler MYE energi - i tillegg til at de sliter ut syklisten i seg selv) - samtidig kreves det også mye energi hvis dekkene er for myke slik at de klemmes mye sammen hver gang de er i bakken.
For meg på 70kg og mindre vil 23mm med 7-8 bar funke bra. Setter du deg på samme sykkelen vil dekkene klemmmes for mye sammen. Dette kan løses ved å pumpe de mye hardere - samtidig vil de da dempe ujevnheter dårlig.
Men går du over til 25mm med 7-8.5 bar, vil de ha stor nok bæreevne for deg, og samtidig dempe ujevnheter.
Nøyaktig optimalt dekktrykk vil avhenge litt av veistandard og dekktype, forskjeller framme/bak. (Evt. gå på en smalere dimensjon framme for å få lavere luftmotstand).
Antar noen andre finner fram en graf/tabell fra Michelin eller andre som angir anbefalt trykk på ulik dekkbredde og ryttervekt.
Redigert av alfred; 22/04/2010 19:30.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: kjellpe]
#925701
22/04/2010 19:28
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Tja, jeg bruker vanligvis 23mm dekk, men feilkjøpte en gang 20mm dekk som jeg brukte en sesong. Jeg så jo at de var smalere enn de jeg vanligvis har, men i bruk var det ikke rare forskjellen, ikke noe jeg la merke til iallfall.
Jeg ser at noen her inne er opptatt av dekkmerker og skifter dekk etter værforholdene - det er nok litt for avansert for meg. Jeg kjøper svarte, glatte dekk og pumper dem til ca 100psi et par ganger i måneden og tenker ellers ikke så mye på dem.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: sykkelfantometJF]
#925711
22/04/2010 19:35
bjerkseth
Innlegg: 3,513 |
Jeg synes 25mm og 100 PSI funger bra. Teoretisk sett burde det være mindre rullemotstand på bredere dekk fordi deformeringen blir mindre ved samme lufttrykk i dekkene..... Men allikevel bruker man smalere dekk på tempo...
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: dekktrykk!!!!
[Re: bjerkseth]
#925715
22/04/2010 19:39
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Luftmotstand, baby. Luftmotstand.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: bjerkseth]
#925721
22/04/2010 19:44
Kriss
Innlegg: 7,624 |
For en rytter på 56 kg med tubularfelg og det står 7-10 bar på dekket er det vel ingen grunn til og ha i noe mer enn 7? Eller?
Re: dekktrykk!!!!
[Re: Kriss]
#925728
22/04/2010 19:48
bullet
Innlegg: 3,136 |
Det går nok greit. Jeg veier 66 og pumper omkring 7 bar.
Carlberg Velo
Re: dekktrykk!!!!
[Re: bullet]
#925748
22/04/2010 20:06
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Hmmm...er selv rundt 95kg og har som regel pumpet dekka til "max" (115-120psi). Burde jeg kanskje prøve meg med litt mindre? Har 23mm dekk forresten og sykler ikke akkurat på nylagt asfalt hele tiden heller
Re: dekktrykk!!!!
[Re: Skoje]
#925801
22/04/2010 20:58
kjellpe
Innlegg: 44 |
jupp..takk for mange flotte svar"", satser på 25mm ,får prøve seg frem litt på dekktrykk....men høres fornuftig ut med 7-8.5 bar..
fat tyres sing's the blues......("
Re: dekktrykk!!!!
[Re: Skoje]
#925810
22/04/2010 21:05
alfred
Innlegg: 1,864 |
Hmmm...er selv rundt 95kg og har som regel pumpet dekka til "max" (115-120psi). Burde jeg kanskje prøve meg med litt mindre? Har 23mm dekk forresten og sykler ikke akkurat på nylagt asfalt hele tiden heller Med 95kg på 23mm er nok max det rette (120psi - evt. litt mer hvis dekket og felgen tåler det). Mindre gir mye flatklem + risiko for slangebitt-punktering.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: bjerkseth]
#925884
23/04/2010 06:14
Tungebein
Innlegg: 438 |
Jeg synes 25mm og 100 PSI funger bra. Teoretisk sett burde det være mindre rullemotstand på bredere dekk fordi deformeringen blir mindre ved samme lufttrykk i dekkene..... Men allikevel bruker man smalere dekk på tempo... Javel? Fabian kjører mye med 22mm pariser på temposykkelen men.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: Tungebein]
#925921
23/04/2010 06:57
alfred
Innlegg: 1,864 |
Jeg synes 25mm og 100 PSI funger bra. Teoretisk sett burde det være mindre rullemotstand på bredere dekk fordi deformeringen blir mindre ved samme lufttrykk i dekkene..... Men allikevel bruker man smalere dekk på tempo... Javel? Fabian kjører mye med 22mm pariser på temposykkelen men. Selv bruker jeg 20mm framme og 22bak på temposykkelen. Framhjulet møter mest luftmotstand, og det er minst tyngde på det - så med mine 68kg gir dette et greit kompromiss mellom luftmotstand og rullemotstand. (Myke Veloflex-tubular håndterer også ujevnheter i veien overraskende bra i disse smale dimensjonene). På fellesstart foretrekker jeg 23mm. Tror også Contis' opplegg med attac+force, 22mm framme og 24 bak vil være glimrende for oss under 80.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: alfred]
#934618
04/05/2010 11:07
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Hmmm...er selv rundt 95kg og har som regel pumpet dekka til "max" (115-120psi). Burde jeg kanskje prøve meg med litt mindre? Har 23mm dekk forresten og sykler ikke akkurat på nylagt asfalt hele tiden heller Med 95kg på 23mm er nok max det rette (120psi - evt. litt mer hvis dekket og felgen tåler det). Mindre gir mye flatklem + risiko for slangebitt-punktering. Står på dekket (Michelin Pro3Race) at max trykk er 116psi, nå har nok jeg mellom 115-120 hver gang. Har syklet ca 130 mil på bakdekket på til tider litt dårlige veier her i midt-Telemark og oppdaget i dag mange små hull/rifter på under 1mm og opp til 3-4mm. Disse småhullene lå alle i rullefeltet på dekket. I tillegg merket jeg små kuler/bulker/groper flere steder, ikke så lett å se, men kjente det greit om jeg strøyk fingrene kjærlig over mitt kjære dekk  OG på sidene var det flere steder tendenser til at gummi'n hadde begynt å sprekke nesten virket det som, kommer dette muligens av litt for hardt trykk/min vekt/dårlige veier? Konklusjonen er vel at det er på tide å bytte bakdekk, eller?? Rullet ca 130 mil som sagt, hadde håpet det skulle vare rundt 200 før det så såpass voldtatt ut som det gjør nå.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: Skoje]
#935037
04/05/2010 19:59
alfred
Innlegg: 1,864 |
Hmmm...er selv rundt 95kg og har som regel pumpet dekka til "max" (115-120psi). Burde jeg kanskje prøve meg med litt mindre? Har 23mm dekk forresten og sykler ikke akkurat på nylagt asfalt hele tiden heller Med 95kg på 23mm er nok max det rette (120psi - evt. litt mer hvis dekket og felgen tåler det). Mindre gir mye flatklem + risiko for slangebitt-punktering. Står på dekket (Michelin Pro3Race) at max trykk er 116psi, nå har nok jeg mellom 115-120 hver gang. Har syklet ca 130 mil på bakdekket på til tider litt dårlige veier her i midt-Telemark og oppdaget i dag mange små hull/rifter på under 1mm og opp til 3-4mm. Disse småhullene lå alle i rullefeltet på dekket. I tillegg merket jeg små kuler/bulker/groper flere steder, ikke så lett å se, men kjente det greit om jeg strøyk fingrene kjærlig over mitt kjære dekk  OG på sidene var det flere steder tendenser til at gummi'n hadde begynt å sprekke nesten virket det som, kommer dette muligens av litt for hardt trykk/min vekt/dårlige veier? Konklusjonen er vel at det er på tide å bytte bakdekk, eller?? Rullet ca 130 mil som sagt, hadde håpet det skulle vare rundt 200 før det så såpass voldtatt ut som det gjør nå. Tviler på at lufttrykket har noe med saken å gjøre - du har nok vært uheldig med skarpe steiner og glass.
Re: dekktrykk!!!!
[Re: alfred]
#935535
05/05/2010 10:56
kjellpe
Innlegg: 44 |
Blei 24mm da, conti Grand prix..står max 8.5 bar på de..må kanskje ha dt da, altså 8.5 bar:), på min masse..100kg? virker som conti sine 24mm egentlig er 23mm når jeg ser på nettet her..så da er dt vel bare å makse ut med luft..?
Redigert av kjellpe; 05/05/2010 11:41.
