RS, Reba 29er Race - feil med lock-out?
RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? #924316 21/04/2010 08:51
Registrert: Oct 2006
OLedward Offline OP
Sykler med en Rock Shox, Reba 29er Race -08, Dual Air 80mm, (produktlink) med styremontert «Pushlock», men opplever minimal forskjell på om gaffelen er låst eller ei; dvs. at når jeg låser så demper gaffelen *nesten* like mye som når jeg ikke låser.
Har prøvd forskkjellige trykk i de to kamrene uten at det tilsynelatende hjelper noe, og kjører nå med det anbefalte trykket på ca. 130 i begge. Er det noen som har erfaringer med dette, eller tips om hva det kan skyldes?
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: OLedward] #924363 21/04/2010 09:35
Registrert: Jul 2002
Ynot Offline
Om wire o.l. er sjekket, sjekk oljevolum i hø innerbein, skal være 110-115ml m 5-15wt olje. Du må skru løs wiren og fjerne låsringen. Ta av den blå knotten. Du skrur ut kompresjonsenheten med en 24mm sokkel eller en skiftenøkkel. Hell ut oljen og legg i ny i riktig mengde. Fett opp O-ringer o.l. før du monterer sammen
t
Tenk grønt, kjør stål!
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: OLedward] #924458 21/04/2010 11:24
arni@stinky Offline
Prøvd å stille på Floodgaten? Denne styrer hvor mye krefter som må til for å komprimere gaffelen.
Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst,
interpretasjon og refleksjon. Kunnskap er begrunnet tro.
Kunnskap oppstår mellom ørene i menneskets hjerne.
Petter Gottschalk
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: arni@stinky] #924541 21/04/2010 12:56
OLedward Offline OP
Sitat: arni@stinky
Er det slik at pluss-stilling på floodgaten skal gi stivere gaffel? For meg virker det ikke som om endring på innstillingen har noe å si, så det spørs om oljebytte/overhaling er det som skal til.
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: OLedward] #924934 21/04/2010 22:03
sanouka Offline
Sjekk først om Wire har nok forspennig til at LO kommer helt over.....her skal det jo bare et par mm for lite til så funker det ikke.......kan jo hende at det er olje eller annet, men teit å sette igang med en hel operasjon hvis unødvendig ICON_SMILE
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: sanouka] #924937 21/04/2010 22:07
sanouka Offline
Og ja......LO funker ikke hvis Floodgt er helt åpen....
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: sanouka] #925066 22/04/2010 07:43
OLedward Offline OP
Sitat: sanouka
I manualen finner jeg dette svaret: "When in the 'Lock' position, the maximum (+) Floodgate setting results in a fork with the most limited movement, while the minimum Floodgate setting results in a fork with slightly limited movement."
Det er jo et godt svar på spørsmålet mitt ;-)
For alt jeg kan skjønne, kommer LO «helt over» med et tydelig klikk, men dette skal jeg dobbeltsjekke før jeg eventuelt setter igang med oljebytte eller setter jobben bort.
Takk for innspill!
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: OLedward] #925092 22/04/2010 08:13
Ynot Offline
Floodgate`n justerer hvor mye kraft som skal til for å bryte lockout`n, en lett floodgate-justering kan derfor fungere som en slags pedalplatform, mens en for høy innstilling vil gjøre det ubehagelig om det plutseilig skulle komme et hull e.l. i grandiosaløypa. La den stå ca i midtstilling.
Du vil aldri få lo helt stiv, med mindre du heller oppi mer olje enn anbefalt fra RS. Du vil samtidig begrense gaffelens vandring.
t
Re: RS, Reba 29er Race - feil med lock-out? [Re: Ynot] #925126 22/04/2010 08:39
OLedward Offline OP
Sitat: Ynot
t
Nei, jeg forventer ikke en helt stiv LO, men det bør være merkbar forskjell på LO eller ei; derfor jeg mistenker at noe er feil med gaffelen. Tror nok at tipset ditt om olje kan være korrekt.
