Trenger HJELP ved kjøp av racer!!
Trenger HJELP ved kjøp av racer!! #923517 20/04/2010 10:55
Skautrollet Offline OP
Jeg vurderer å kjøpe meg en racersykkel, og kan ikke veldig mye om det. Trenger derfor litt hjelp...
1) Jeg er 189 cm høy. Hvilken rammestørrelse er det som gjelder for meg da?
2) Er Campagnolo Cantaur en bra utstyrsgruppe? Hva tilsvarer den på f.eks. shimano sin rangstige?
3) Er Mavic Aksium Race et ålreit hjulsett?
-Nakamura Platinum HT 07
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #923523 20/04/2010 11:02
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
1) I utgangspunktet 58cm/XL, men det er viktig å prøve først!
2) Centaur er en fin gruppe, ja. Mellom Ultegra og 105, kanskje?
3) Gode, tunge og solide hjul som er trege i aksellrasjon. Men absolutt dugende.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #923524 20/04/2010 11:03
mortys Offline
1) du trenger en ramme som er rundt 58-60cm (varierer fra merke til merke)
2) Er ikke i blant toppen, tilsvarer vel 105 til Shimano
3) ålreit til treningshjul ICON_SMILE
EDIT: ser jeg var litt sent ute
Redigert av mortys; 20/04/2010 11:04.
I am not crazy; my mother had me tested.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: mortys] #923578 20/04/2010 12:11
Er dette et ålreit hjulsett?
Redigert av Skautrollet; 20/04/2010 12:20.
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #923848 20/04/2010 18:11
Registrert: Mar 2010
Staksto Offline
Scott Addict R2 eller Merida Scultura Evo 907
Dette er landeveisykler av bra kvalitet til en veild.pris 30-33k
Siden du er 189, er du gjevn høy med meg. Er selv ca 192.
Så en str på 58-59 bør være mitt i blinken. Men du må prøve en sykkel for å se om den passer deg. Kan godt hende du liker en litt mindre ramme fks.
Personelig vil jeg anbefale Shimano RS-WH80 hjulsettet til ca 3500kr, bra til trening og ok til konkurranse.
Men denne kan være mitt i blinken for deg.
Veil.pris ca 23-24k
http://www.merida.no/scultura-905-com.151229.no.html
Redigert av Staksto; 20/04/2010 18:13.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Staksto] #923866 20/04/2010 18:31
DagRS Offline
Den Merida Sculturaen stod oppgitt til å veie 9.1 kilo. Er ikke det mye for en carbon sykkel til 24 000?
Det er forøvrig eksakt samme vekt som Merida roadrace som er 10 000 kr billigere.
~ Doug Larson
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: DagRS] #923878 20/04/2010 18:39
sl500 Offline
9,1 kg er like mye som terrengsykkelen min med alu ramme og dempergaffel veier.
(Det var i vertfall nesten sant 9,2 kg uten pedaler)
Redigert av sl500; 20/04/2010 18:42.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: sl500] #924175 21/04/2010 07:17
Hvor bra er egentlig Campagnolo Chorus gruppa?
Hva tilsvarer den i Shimano?
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #924197 21/04/2010 07:35
DavidS Offline
Kjøper du Chorus blir du garantert fornøyd. Det er proffguppa til Campa, og det eneste som skiller den fra Record/Super Record er mengden karbon og titan, dvs litt vekt.
Den tilsvarer Shimanos Dura Ace.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: DavidS] #924259 21/04/2010 08:12
Registrert: Feb 2006
anderz Offline
Sitat: polarbike
Record har kjeramiske hybridlager i bakgiret og Super Record har CULT-lager i kranken. Hovedsaklig ligger vektforskjellen mellom Chorus of Record/Super Record i kransen bak (antall tannhjul i titanium), krank (Chorus har ikke hule krankarmer) og bakgir (karbonfiber kontra aluminium).
Chorus med KCNC/Token e.l bremser er lettere enn ei rein Super Record-gruppe ICON_SMILE
Sitat: polarbike
Jeg vil vel kanskje plassere den rett under Dura-Ace men godt over Ultegra.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: anderz] #924270 21/04/2010 08:19
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
CULT lager faktisk ja thinking
Artig når de lager forkortelser. Cannondale hadde f.eks. EPO technology i sine Scalpel rammer. Den uheldige kombinasjonen stod for Engineered Pivot Orientation, men fallt kanskje litt uheldig ut etterhvert...
Men hva står CULT for da? Ceramic Ultra Low "T" eller noe?
Og hva er et keramisk hybridalger?
Spør fordi jeg lurer altså :-)
Redigert av kjull; 21/04/2010 08:20. Rediger grunn: type errors
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: kjull] #924306 21/04/2010 08:46
Keramisk hybridlager:
lagerbane av stål + kuler av keramisk materiale = kult marketingnavn
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: kjull] #924399 21/04/2010 10:26
anderz Offline
Sitat: kjull
Ceramic Ultimate Level Technology
- A combination of the best Ceramic balls available and Cronitect® stainless steel hardened races. Campagnolo is the only bicycle manufacturer with access to Cronitect® steel races.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: anderz] #924404 21/04/2010 10:28
anderz Offline
CULT er med andre ord også et keramisk hybridlager, bare med den ypperste teknologi ICON_SMILE
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: anderz] #924439 21/04/2010 11:10
Cronitect® utviklet ved Vitaminlaboratoriet i Sveits
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: anderz] #925838 22/04/2010 21:41
kjull Offline
...the best balls available...
Tviler ikke på at det er bra altså, men det er komikk likevel...
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: kjull] #926061 23/04/2010 09:18
Det er bra at det er noen som har det gøy her.
Men har et annet spørsmål:
Hva er normal vekt på en ålreit karbonramme på en racer?
Og hvor mange K pleier de å ligge på? Er 12K ålreit? Regner med at det er karat?
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #926078 23/04/2010 09:34
thasle Offline
K er betegnelse på bredden på rutene i karbonveven.
1K er veldig tettvevd, 3K har litt større ruter og 12K har enno større ruter. Unidirectional har ikkje ruter og er den beste kvaliteten. Det er imidlertid ikkje alltid så lett å vurdera, fordi det kan ha blitt brukt 12K ytterst som "dekor" og ein annan kvalitet inne i ramma.
Ein annan måte å oppgi karbonkvalitet er tonn per eitelleranna. Det angir styrke.
12K er forresten heilt fint.
Mange produsentar, så ein 12K vev er heller ikkje eit absolutt kvalitetsmål.
Thasle (uttaler seg om ting han ikkje kan så veldig godt)
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: thasle] #926086 23/04/2010 09:42
Jeg skjønner.
Men hva med lengde på krankarmer og utveksling?
Jeg har sett på en ultegra-gruppe med 172,5 mm krankarmer.
Og utvekslingen 52-39 og 12-23.
Er det ok for en fyr på 189 som skal trene racer i alt slags terreng? "Norsk terreng"...
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #926091 23/04/2010 09:51
Registrert: Jan 2009
Clotho_NOR Offline
Sitat: Skautrollet
Jeg skjønner.
Jeg hadde vurdert 12-25 / 12-27 avhengig av erfaringsnivå og hvor kupert terrenget hvor du normalt sykler.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Clotho_NOR] #926104 23/04/2010 10:05
magic Offline
Ville nok også hatt minst 175 mm krankarmer.
Hilsen Lars
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: magic] #926113 23/04/2010 10:14
En annen mulighet er 175 mm krankarmer og 50-34/12-25 utveksling.
Det burde vel passe bedre det da?
Men hva er forskjellen på Ultegra compact groupset og Ultegra double compact groupset?
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #926125 23/04/2010 10:23
magic Offline
Sitat: Skautrollet
Jepp, 50-34 (med 175 mm) og 12-25 / 12-27 (hvis en planlegger å sykle bratte bakker) burde passe bra! Vet ikke forskjellen mellom compact og double compact.
Hilsen Lars
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: magic] #926131 23/04/2010 10:29
Takk for svar ICON_SMILE
Men det fortsatt noe mer jeg lurer på:
1) Hva er normal vekt på en ålreit racerramme i karbon i str 58 cm?
2) Hva er forskjellen på Ultegra compact groupset og Ultegra double compact groupset? Prisen er jo lik...
Ulltegra Double
Ultegra Groupset
Redigert av Skautrollet; 23/04/2010 10:32.
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #926136 23/04/2010 10:34
GFX Offline
Den ene har kompaktkrank, den andre vanlig.
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: GFX] #926139 23/04/2010 10:36
Begge har kompaktkrank...
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: GFX] #926141 23/04/2010 10:38
magic Offline
Begge har 50-34 (altså kompakt).
Redigert av magic; 23/04/2010 10:43. Rediger grunn: kompakt
Hilsen Lars
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: magic] #926146 23/04/2010 10:42
Har endret lenkene nå.
Sjekk nå!
ICON_SMILE
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Skautrollet] #926154 23/04/2010 10:54
Kruser Offline
Du får gruppen billigere her: http://www.bikebuster.no/detaljer-no/500157.html
priser inklusive moms og frakt
Re: Trenger HJELP ved kjøp av racer!! [Re: Kruser] #926158 23/04/2010 10:56
Den er jo 500 kroner dyrere der da...
-Scott Addict R2
-Peugeot Galibier
