Instilling av klosser under sko.
Instilling av klosser under sko. #923250 20/04/2010 00:07
hagen1978 Offline OP
Sliter litt med at jeg får sene betennelse under beinet og lurer på om dette kan komme av feil justerte klosser. Er det noe regler på hvor under beinet disse skal sitte?
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: hagen1978] #923282 20/04/2010 06:26
PerEivind Offline
Det kan også være at skoa dine ikke passer din fot. Sjøl har jeg hatt erfaring med vonde føtter pga. feil sko. Jeg kan f.eks. ikke bruke Nike (hverken sykkel- eller joggesko), Shimano liker heller ikke foten min spesielt godt...
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no.
Og meld deg inn i NOTS. nots.no
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: PerEivind] #923443 20/04/2010 09:26
ThB Offline
Utgangspunktet for klossejustering er at foten skal beholde sin naturlige vinkel (toe in/toe out), og at den bredeste delen av foten skal plasseres rett over pedalakslingen.
Thomas
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: ThB] #923447 20/04/2010 09:32
I tillegg kan det være verd å putte inn en innleggssåle da sykkelsko ofte har et pølsepapir i stedet for såle. Se f.eks her:
http://terrengsykkel.no/index.php?id=900
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: larsb] #923455 20/04/2010 09:41
DavidS Offline
Slike innleggsåler er SÅ verdt pengene!
Jeg bruker de både til ski og sykkel.
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: DavidS] #924082 20/04/2010 21:45
jarleting Offline
Føles dette som varmepunkter under foten, altså såkalte hotspots?
Disse problemene kommer ofte av feil cleatplassering, men kan som andre sier også løses med innleggssåler.
Prøv å plassere cleaten i den såkalte 'new neutral' posisjonen, som vi si at pedalakslingen havner midt mellom 1st og 5th metatarsal joint. Bilde her: http://z.about.com/d/foothealth/1/0/k/0/-/-/mtpjlabelxray.jpg
Om du også ser klumpstrukturen under 1st metatarsal er det viktig at man havner bak dette punktet siden trykk her ofte vil oppleves ubehagelig. Om du kjenner på foten merker du fort hvor disse punktene befinner seg ved at de stikker godt ut i forhold til resten av beinstrukturen i foten.
Re: Instilling av klosser under sko. [Re: jarleting] #924103 21/04/2010 00:16
Har nå kjøpt såler. Og skal prøve og plassere "cleatsa" de midt i mellom. Så får man bare håpe at dette går seg til og ikke blir værre.
