Girøret sitter fast
Girøret sitter fast #922764 19/04/2010 13:01
ekstraslange Offline OP
Jeg har brukket et girøre, og har problemer med å få skrudd det av. Gikk helt fint å skru av den delen som satt igjen på rammen, men den delen som sitter på kjedefører vil ikke løsne. For å være helt ærlig forstår jeg ikke hvordan øret er festet (og dermed hvordan jeg skal få det løs)..
Girøret er til en Commencal supernormal, og kjedeføreren/selve bakgiret et Sram X9.
Legger ved to bilder:
På det første bildet ser man girøret omtrent midt i bildet. Hullet der det er festet er helt rundt, altså ikke mulig å skru det av der.
På det andre bildet ser man fra motsatt side, og innerst inne i hullet der er det unbracogjenger, men det går ikke å skru rundt. Virker ikke som det er meningen at det skal gå an engang?
(har dessverre ikke annet enn mobilkamera)
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre? Står litt fast..
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #922773 19/04/2010 13:08
Elgvenn2 Offline
Unbrako inni hullet på giret, vri rundt! ICON_SMILE
Re: Girøret sitter fast [Re: Elgvenn2] #922778 19/04/2010 13:12
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Bruk en 5mm unbrako av god kvalitet.
Den skruen på bakgiret er myk, og sporet forsvinner fort hvis du har en nøkkel med for store toleranser.
Re: Girøret sitter fast [Re: Elgvenn2] #922780 19/04/2010 13:14
Er det bare det altså? Det sitter som støpt, og jeg er redd for å ødelegge giret, siden jeg må holde rundt det når jeg vrir/prøver å vri unbraconøkkelen rundt.
Re: Girøret sitter fast [Re: Vanilla Ninja] #922784 19/04/2010 13:15
Sitat: Vanilla Ninja
god kvalitet.
Er Topeak multitool bra nok tror du?
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #922785 19/04/2010 13:15
BjornS Offline
Prøv først et eller annet som ligner på "Rust-eze Bumper Ointment" (WD40 e.l.) som kan løse fastgrodde/rustne saker. Deretter kan det hjelpe om du setter inn en umbrakonøkkel og banker oppå, for å gi det en kakk om du forstår hva jeg mener. Kan ofte være det som skal til for å løsne metall mot metall som har "grodd fast".
Bj
Re: Girøret sitter fast [Re: Vanilla Ninja] #922797 19/04/2010 13:32
Vanilla Ninja: Har du gode unbrakonøkler inne på Sykkelsenteret, som selges enkeltvis? Tror kanskje multitoolet er problemet her; ser ikke ut til at nøkkelen kommer skikkelig på plass siden det er så trangt rundt hullet.
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #922800 19/04/2010 13:35
Jeg har nok ingen slike liggende til salg, men hvis du kommer innom skal jeg se om jeg kan hjelpe deg å skru av girøret.
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #922820 19/04/2010 13:56
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Et multitool fra topeak bør være bra nok, bruker å være bra presisjon og metall i dem;
-men er du HELT sikker på at du skrur riktig veg? (no offense...!) Det er vanskelig å forestille seg at denne skruen er så fastgrodd...?? Så lenge øret er brukket og løst allerede er det ingenting å legge fingrene imellom for i alle fall..:-)
Re: Girøret sitter fast [Re: BjornS] #922840 19/04/2010 14:16
Garpen Offline
Sitat: BjornS
Visste ikke at slikt var i salg på denne siden av dammen?
Re: Girøret sitter fast [Re: ingeplinge] #922927 19/04/2010 16:51
Sitat: ingeplinge
Hehe, none taken ICON_WINK
Joda, jeg er rimelig sikker på det altså.
Re: Girøret sitter fast [Re: Vanilla Ninja] #922928 19/04/2010 16:53
Det gjør jeg gjerne. Kommer nok innom i morgen eller onsdag.
Re: Girøret sitter fast [Re: ingeplinge] #922937 19/04/2010 17:04
Sitat: ingeplinge
E) Det er vanskelig å forestille seg at denne skruen er så fastgrodd...?? Så lenge øret er brukket og løst allerede er det ingenting å legge fingrene imellom for i alle fall..:-)
Det er ikke noe problem for et slikt øre å sette seg så fast, nei. Jeg har vært borti å måtte spenne fast girøret i skrustikke for å få det løst. Jeg har også vært borti et girøre som dreide rundt sammen med skruen da jeg skrudde, med det resultat at den takkete kanten fra bruddet skar seg godt inn i håndflata på venstrehånda.
Det anbefales derfor å ta sine forholdsregler angående håndbekledning, siden verken å sykle eller mekke er særlig behagelig når man har hull inni hånda.
Re: Girøret sitter fast [Re: ingeplinge] #922954 19/04/2010 17:25
sykkelfantometJF Offline
Sitat: ingeplinge
Bare et lite tips i den anledning. Hvis man er usikker på hvilken vei man skal skru skruen eller mutteren. Bruk "Høyerehandsregelen"
Knytt høyere hånd. La tommelen peke i den retningen man ønsker at skruen eller mutteren skal bevege seg. Skru i den rentingen fingrene peker. Stemmer for alle høyeregjenger (99,9%)
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Girøret sitter fast [Re: sykkelfantometJF] #922963 19/04/2010 17:35
KamAxel Offline
"Right'n to tighten, left'n to loosen"
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne! [Linket bilde fra freesmileys.org]
Re: Girøret sitter fast [Re: sykkelfantometJF] #922964 19/04/2010 17:35
..og bruk alltid kvalitetsverktøy på gjenstridige skruer! Hvis ikke riskerer man å ødelegge. Tips, forleng armen på sekskantnøkkelen (umbraco) med ca 30cm eller enda bedre bruk en momentnøkkel med sekskantbits...og skru forsiktig av og se til at skruen beveger seg....
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Girøret sitter fast [Re: sykkelfantometJF] #923118 19/04/2010 19:58
Elgvenn2 Offline
...og hvis uhellet er ute.
Grisepikk og ny skrue til ågerpris fra Stians sport ICON_TONGUE
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #925643 22/04/2010 18:43
Sykkelsenteret fikk løs girøret ICON_SMILE
Nytt problem:
Bakgiret klumper seg helt sammen. Det strekker seg ikke ut slik det skal. Det øverste lille tannhjulet på bakgiret (guide pulley) gnisser/hakker mot kassetten, og kjedet blir ikke strukket ut. Jeg har prøvd å følge et par girjusteringsguider, og kikket i manualen til bakgiret, uten å klare å løse problemet.
Er det noen som har tips?
Dessuten; finnes det noe mekkekurs for dummies med fjorten tommeltotter å melde seg på i Trondheim? Jeg kunne trenge det.
Redigert av ekstraslange; 22/04/2010 18:44.
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #925661 22/04/2010 18:55
klean Offline
Du har montert giret feil. Det er en fjerbelastet tapp på giret, som skal bak en motsvarende tapp på øret.
Andreas.
Re: Girøret sitter fast [Re: ekstraslange] #925662 22/04/2010 18:55
Registrert: Jan 2010
GjermundFjeld Offline
er ikke problemet at kjedet er for langt?
Re: Girøret sitter fast [Re: GjermundFjeld] #925665 22/04/2010 18:58
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Problemet er nok som Andreas påpeker. Festearmen på bildet er montert mellom klokken 6 og 7 på urviseren. Riktig skal være mellom 8 og 9.
Redigert av MortenML; 22/04/2010 19:00.
/mitch
Re: Girøret sitter fast [Re: MortenML] #925671 22/04/2010 19:02
Kjedelengden har jeg sjekket, så det er nok som dere sier at det har blitt feil med den tappen. Har fundert på hva den er til for.. Takk for tipsene!
