Bule-slange
Bule-slange #919335 14/04/2010 11:13
floleur Offline OP
Jeg har montert et par standard conti-slanger på mine nye hjul (av typen billigste fastnavhjul) , slengte på et par gamle dekk og pumpa opp. Begge slangene buler kraftig ved ventilen slik at dekket presses utenfor felgen..
Har forsøkt å pumpe sakte og klemme mye dersom det var slik at slangen ikke fikk lagt seg skikkelig til - uten hell.
Dekkene har tidligere stått på raceren og bør ikke være ukurante...
Er felgen for smal? kan jeg kjøpe slanger med mindre diameter?
Re: Bule-slange [Re: floleur] #919377 14/04/2010 11:48
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Har du fått dekkantene godt ned mot felgen og ventilkanten godt inn i dekket?
Re: Bule-slange [Re: Hæ?] #919383 14/04/2010 11:52
floleur Offline OP
Nei, dekkantene (ved ventilen) beveger seg ganske raskt ( takt med økende trykk) bort fra felgen og ved 100psi ligger dekkanten nesten en cm unna felgen...
Det er akkurat som om det ikke er plass
Re: Bule-slange [Re: floleur] #919393 14/04/2010 11:56
Hæ? Offline
En vanlig feil er at man skrur på den ringen på ventilen på utsiden av felgen for hardt, slik at slangen opptar all plassen dekket skulle hatt. Monter pumpen, løsne på ventilskruen og trykk ventilen så langt opp i dekket som du klarer samtidig som du trykker dekket ned mot felgen. Mulig det hjelper.
Hvis du forstod noe av det klossete forsøket på å forklare bildene jeg har i hodet ...
Re: Bule-slange [Re: floleur] #919400 14/04/2010 12:02
Som Hæ er inne på så er problemet at du ikke lar dekkanten komme inn under ventilen. Før du pumper opp dekket så må du dytte ventilen litt inn i felghullet slik at dekkanten kommer seg på plass. Når dekket er på plass så kan du dra ut ventilen igjen og begynne å pumpe. Ventilmutteren brukes ikke uansett, så den kan du bare kaste.
Re: Bule-slange [Re: Hæ?] #919405 14/04/2010 12:05
floleur Offline OP
Tænks, det hørtes logisk ut - og jeg kan godt mulig ha gjort nettopp det.
Oppdatering følger!
Re: Bule-slange [Re: Dan] #919428 14/04/2010 12:23
floleur Offline OP
Sitat: Dan
Jeg har opplevd at enkelte slanger ryker lettere uten ventilmutter når jeg presser pumpa inn på ventilen, det virker som at der ventilhodet er festet i gummien er skjørt...
Gjør jeg noe feil eller er Dan for kategorisk her?
PS: ventilhetta blir selvfølgelig kastet langt vekk!
Re: Bule-slange [Re: floleur] #919434 14/04/2010 12:31
Hæ? Offline
Jeg bruker mutteren når jeg skal trykke pumpehodet på ventilen, slik at ikke hele ventilen forsvinner opp i slangen for meg. Etter pumpen er sikkert festet på ventilen, løsner jeg den, og så pumper jeg. Deretter blir ventilmutteren skrudd av og lagt i lag med resten av søpla. ICON_SMILE
Edit: hvis jeg husker rett er Dan bruker av Schraeder-ventiler, og kanskje ikke veldig befengt med slike mutre i det store og hele? thinking
Re: Bule-slange [Re: Hæ?] #919457 14/04/2010 13:04
Sitat: Hæ?
Jeg har ikke schraeder på racersyklene da. ICON_WINK Jeg pleier uansett å sette tommelen mot dekket for å holde imot så ikke ventilen blir dyttet inn når trykker pumpen på plass.
Re: Bule-slange [Re: floleur] #919502 14/04/2010 13:38
Sitat: floleur
Skam deg!
Du skal kildesortere dem, ikke kaste dem langt vekk.
Re: Bule-slange [Re: larsb] #919519 14/04/2010 14:03
Sitat: larsb
Skam deg!
Du tror alle bor i Oslo du. Skjønner du ikke at han har langt til kildesorteringen?
Re: Bule-slange [Re: larsb] #919568 14/04/2010 15:41
floleur Offline OP
Tjaa, er ikke kildesortering i Trondheim sentrum (men utenfor, tror jeg)
Dessuten har jeg så god miljøsamvittighet av å sykle (fremfor motorisert ferdsel) at jeg kaster alt plastavfallet rundt meg hele dagen! De som kjører SUV plukker det nok opp
