SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges!
SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! #918569 13/04/2010 11:45
Registrert: Apr 2006
Jonnyboy Offline OP
Jeg selger min Scott Ransom 10, med LIMITED Ramme. Sykkelen er en glimrende stisykkel, med gode klatreegenskaper, mye vandring, perfekt geometri for rask nedover stisykling. Sykkelen føles veldig lett og med god tråkkeffektivitet til tross for 160mm vandring foran og bak.
Utstyr forøvrig:
- Ramme - Scott Ransom Concept Carbon CR1 med 165mm travel på bakdemper - denne kan skrus av og på i 3 nivåer (av - på og midt i mellom)
- Gaffel - Rock Shox Lyrik U-Turn med vandring 115-160mm og med både Floodgate / Lockout
- Bakdemper - Scott Equalizer TC LO-TC-AT / med kabel og styring fra styret
- Bakgir - SRAM X0 (mangler en skrue)
- Gir foran - Shimano XT
- Shifter - SRAM X-9 Trigger adjustable clamp
- Bremsehendler - Avid Juicy 7
- Bremser - Avid Juicy 7 203/F & 185/R mm Rotor.
- Krank - Shimano XT
- BB-Set - Shimano Cartridge shell 73mm - denne er nettopp byttet
- Handlebar - Truvativ Team Alloy 25mm rise / 670mm OS 31.8mm
- H'stem - Thomson Elite
- Setepinne - Scott RC 03-20 / 34.9mm.
- Sete - Scott EC 7mm CROM rails soft Tail protection.
- Hub (Front) - Scott EC pro 20mm thru axle.
- Hub (Rear) - DT Swiss Disc.
- Kjede - Shimano CN-HG73
- Kasett - Shimano XT CS-M760 11-32 T
- Eiker - foran DT Swiss revolution black bak: DT Swiss super comp black.
- Felger - DT Swiss E 540 Disc 32H 28mm wide eyelets.
- Tires - Scott Stroke 2 foran og Maxxis advantage bakdekk
Kontakt meg på mobil 48016032 for spørsmål rundt denne. Sykkelen står i Oslosentrum. Jeg kan også nås på mail jon.arnesen@abgsc.no
Pris: 15000,-
Alt i alt en meget bra sykkel med godt utstyr til en billig penge!
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #919866 15/04/2010 06:16
Jonnyboy Offline OP
bra feedback så langt...
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #920007 15/04/2010 09:20
Palm Offline
Størrelse...?
P.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Palm] #920121 15/04/2010 11:22
Jonnyboy Offline OP
Det er størrelse Medium. Jeg er 183cm og det er perfekt.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #920714 16/04/2010 07:19
daktari Offline
Hva veier den sånn omtrent?
Lykkelig på sti i mer enn 25 år!
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: daktari] #920977 16/04/2010 14:15
Jonnyboy Offline OP
14kg ca
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #921537 17/04/2010 16:15
daktari Offline
Ok, høres ikke galt ut for så mye vandring.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: daktari] #922495 19/04/2010 07:14
Jonnyboy Offline OP
Nei, jeg synes sykkelen fungerer veldig bra, og er veldig tråkkeffektiv. Og vandringen gir bra drag i nedoverbakkene også.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #923063 19/04/2010 19:09
Jonnyboy Offline OP
Kan forøvrig også nevne at jeg I fjor skiftet kassett, alle drev foran samt kjøpte nytt kjede.
I tillegg var gaffelen på service på raske sykler
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #924142 21/04/2010 06:33
Jonnyboy Offline OP
Jeg skiftet også kranklager på den, det var i 2008
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #929598 28/04/2010 09:57
Jonnyboy Offline OP
Ingen som vil ha denne altså? Er jo en kanonsykkel!
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #934521 04/05/2010 09:45
Jonnyboy Offline OP
kommer til å ta service på gaffelen snart nå også.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #936360 06/05/2010 09:01
Jonnyboy Offline OP
Siden det tydeligvis er veldig viktig hva førprisen var på brukte sykler - så var listepris på denne i 2007 drøyt 40tusen.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #946811 20/05/2010 07:57
Jonnyboy Offline OP
Sykkelsesongen er i full gang, og det finnes helt sikkert en nevenyttig sykkelentusiast som har behov for denne sykkelen.
Jeg senker prisen pga at det bør mekkes på sykkelen:
- Bakgiret bør byttes
- Gaffel bør på service - jeg har servicetime på førstkommende tirsdag (den 25. mai) på Sportslageret.
Jeg kjøpte ny kassett, alle drev foran i fjor høst.
Ny pris: 10tusen. Og da kan den som kjøper den overta demperservicen på tirsdag (for egen regning).
Ring 48016032 så blir vi enige om dette.
Minner om ny pris på denne som var 45tusen i sin tid ICON_SMILE
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #952280 27/05/2010 07:00
Jonnyboy Offline OP
Da er sykkelen tilbake fra service og skal være i tipp topp stand:
- Demperservice utført - gaffelen er kjempesmooth
- Nytt X9 bakgir
- Nytt kjede
Dette er et kjempekjøp.
Størrelse Medium - for personer mellom 170cm og 185cm ifølge Scott.
Re: SCOTT RANSOM 10 med LTD Ramme 2007 selges! [Re: Jonnyboy] #953241 28/05/2010 06:40
Jonnyboy Offline OP
Solgt
