Fox og løpende vedlikehold.
#913921
07/04/2010 09:34
klean
Innlegg: 4,483 |
I følge Fox skal innerbeina tørkes rene og etter X antall tilmer skal støvpakningene vippes opp, rengjøres og skumringene settes inn med Fox Fluid. Fint.
Men jeg har så lyst å gi innerbena en liten dusj med tynn olje/silikonspray etter renspyling og tørking. Vet ikke hvorfor, men det føles bare så riktig etter å "alltid" ha gjort det.
Hva gjør folket? Og er Fox Fluid eneste gyldige? Er fri, kan jeg likegodt bruke 10w demperolje?
Andreas.
Re: Fox og løpende vedlikehold.
[Re: klean]
#913937
07/04/2010 09:56
ThB
Innlegg: 4,728 |
Du gjør ikke noe galt ved å spraye på litt silikonspray. Men på den annen side får jo gaffelbeina smøring ved å komprimere gaffelen noen ganger, for så å tørke av overskytende, så sånn sett kan du spare deg ritualet.
Demperolje på skumringen er for så vidt greit nok, men Float Fluid gir visst bedre og mer varig smøring der. Skal du bruke noe annet, er Sram Red Bum omtrent samme greia. Jeg har og hørt om folk som anbefaler 85w girolje, men dette har jeg ikke erfaring med selv.
Thomas
[Re: ThB]
#913971
07/04/2010 10:21
cht
Innlegg: 1,266 |
Er bare å kjøpe litt fox fluid, kjekt å ha  Jeg har en liten kanne. Napper ut skumringen og heller på olje i ny og ne...
[Re: cht]
#913999
07/04/2010 10:49
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Noe anbefalt sted å kjøpe sånt? Må innrømme at mitt løpende vedlikehold har vært svært nær null-komma-niks...
[Re: Raymond]
#914052
07/04/2010 11:43
Registrert: Jul 2002
Ynot
Innlegg: 2,782 |
Red rum har iallefall sykt høy viskositet (prøvd å å bruke det med sprøyte..), så jeg vil tippe at en hvilkensomhelst annen relativt rein olje med høy viskositet(girolje) vil duge. Red rum koster jo 50-100kr for 1 dl... Enduro anbefaler motorolje(blandet viskositet) inni ytterbeina istedetfor demperolje(lav viskositet i kompresjonsdemperen) fordi det visstnok setter seg litt bedre på de bevegelige delene. t
[Re: klean]
#915514
09/04/2010 06:04
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Og er Fox Fluid eneste gyldige? Er fri, kan jeg likegodt bruke 10w demperolje? Det er litt info i denne tråden, bl.a.: i've serviced my fox's and i did a bit of research into this subject. i spoke to TF tuned and Mojo and also found a load of stuff on the interweb:
Fox talas service MTBR thread peter verdone's webpage on fork suspension fluid alternatives
Aparently fox float fluid AND fox suspension fluid are just re-branded with the fox name. Fox float fluid is 85w gear oil (used in engine gearboxes) which is a lot thicker than the suspension fluid which is 7.5w as standard.
i was expecting the fox video to tell me to put float fluid on the seals, as this is what they bundle in with the seal kit but it actually told me to soak them in suspension fluid. So i dont really think it matters too much. Jeg aner ikke om det som skrives stemmer. Du får forøvrig kjøpt Fox Fluid relativt billig hos JensonUSA.
[Re: Arne_And]
#915531
09/04/2010 06:22
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Jeg aner ikke om det som skrives stemmer. Du får forøvrig kjøpt Fox Fluid relativt billig hos JensonUSA. Men neppe billigere enn denne W75-90 giroljen fra Biltema Den har tilsvarende egenskaper som Float og funker fint.
[Re: egbl]
#915557
09/04/2010 06:54
cht
Innlegg: 1,266 |
Jeg kjøpte en 8 oz. kanne fra cyklon, klarte å miste en bitteliten kule som holder lockout'n på plass... så da var det like greit å kjøpe med litt fox fluid. Det var ikke så veldig dyrt (jada, alt er relativt), husker ikke hva jeg betalte. Men en sånn kanne har man jo leeenge. Raymond: Dersom det er urgent og du har ørkentørr gaffel så kan du alltids "bomme" litt fluid av meg!
Redigert av cht; 09/04/2010 06:55.
[Re: egbl]
#915561
09/04/2010 06:57
bonsak
Innlegg: 456 |
Hei Andreas Friske og rene støvpakningener er det som gir demperen den siste "Mmmmmm". Du merker når det er på tide. Hvis du får lyst til å dusje innerbena med en eller annen remedie pga økende stickynes, ville jeg tatt det som ett tegn på at det er på tide å gå over pakkningene. Fox er designet til å smøre seg selv. Ett lite triks som gir litt eksrta "Mmmmm" er å sette sykkelen opp ned 10-20 min før du skal ut. Da får du fyllt skummgummipakningene med olje. Ett annet lite triks som er langt raskere enn å løsne støvpakningene er å stikke en nylon strips litt bestemt ned mellom pakkning og innerbein, og så fylle på litt Fox Fluid med en engangsprøyte. Pass på å rense MEGET godt rundt støvpakningen før du gjør dette, så ikke noe rusk faller ned i demperen. Dette er bare en quick-fix jeg gjør innimelllom vanlige service intervaller. "Mmmmmm"
-b
Redigert av bonsak; 09/04/2010 06:58. Rediger grunn: typo
Stolt medlem av F-A-R og Norsk Geriatrisk Dirt Forbund Trener utforgruppa SK Rye
[Re: cht]
#915567
09/04/2010 07:00
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Takker for tilbudet, men det er i grunn ikke såååå urgent, for fox'n min står pent og pyntelig på arbeidsbenken og venter på ny ramme, så den er ikke i bruk pr akkurat nå.. Sendte bestilling på fluid i går, så regner med at den er på plass så jeg rekker litt enkel service før gaffelen skal i skikkelig bruk! Men som sagt, tusen takk som byr
[Re: bonsak]
#915579
09/04/2010 07:10
cht
Innlegg: 1,266 |
Ett annet lite triks som er langt raskere enn å løsne støvpakningene er å stikke en nylon strips litt bestemt ned mellom pakkning og innerbein. -b Er det så smart da? Du vil vel etterhvert utvide foringene og sjiit vil vel lettere komme ned? Men jeg synes også det er noe herk å få av foringene. Raymond: Hvis du skal ta av bryterene på toppen av høyre bein så vær veldig forsiktig! Det er 3 bittebittesmå kuler som holder dette på plass. Veldig lett å miste. Forøvring veldig smart å ta de av for litt TLC, fyller seg mye groms nedi der. Hvilken ramme venter du på??
Redigert av cht; 09/04/2010 07:10.
[Re: cht]
#915607
09/04/2010 07:34
Supernova
Innlegg: 2,048 |
Jeg bruker også biltema girolje i stedet for Fox Fluid. Riktignok til RP23, det går brillefint.
"Now don't make me get off this bike!"
[Re: Supernova]
#915609
09/04/2010 07:35
Supernova
Innlegg: 2,048 |
og Biltema gaffelolje til ytterbein og div o-ringer på Reba.
[Re: Supernova]
#915613
09/04/2010 07:37
Innlegg: 33,748 |
Float Fluid er helsyntetisk, Biltema er delsystetisk. Har brukt mineralolje litt på min DHX Air, men da jeg kom over litt Float Fluid til 1 pund per ampull, byttet jeg også pakninger, og det ble bra.
Da jeg fulgte online-instruksene til Fox for å gjøre service på TALAS-en min i vinter, sto det faktisk ikke en dr*** om float fluid, men heller at man skal bruke vanlig demperolje på skumringene.
[Re: Supernova]
#915632
09/04/2010 07:49
klean
Innlegg: 4,483 |
Takker for gode tips og triks. Som bonsak er inne på er det den kjappe quick-fixen rett før/etter tur jeg savner. En ting for å ta bort sticktion når det nermer seg tid for påfyll av fluid, men også for renholdet sin del. Du kan tørke så mye du vil rundt støvtettingene, men om de dusjes med noe tynt og gaffelen komprimeres, legger det seg altid litt ekstra dritt på innerbena som kan tørkes bort. Jeg er ikke nøye med sykkelvask, men rene innerbein, det liker jeg  Edit; Biltama åpna nettopp sjappe i byen. Da har ejg et påskudd
Redigert av klean; 09/04/2010 07:50.
Andreas.
[Re: cht]
#915686
09/04/2010 08:57
bonsak
Innlegg: 456 |
Er det så smart da? Du vil vel etterhvert utvide foringene og sjiit vil vel lettere komme ned? Men jeg synes også det er noe herk å få av foringene. Nylonstrips mellom pakkning og innerbein er i utgangspunktet en grei test for å sjekke om pakkningene er friske og myke. Hvis de viser antydning til å ikke trekke seg skikkelig tilbake, er det på tide å skifte dem. -b
[Re: bonsak]
#915863
09/04/2010 12:32
cht
Innlegg: 1,266 |
Akkurat, smart... og da kan man jo helle på litt oil i samma slengen selvsagt!
[Re: cht]
#918167
12/04/2010 21:15
Barsk2
Innlegg: 10 |
Var ett par dager og lærte demperservice av Jarand hos Cyklon før påske. Han halvblander Fox fluid og Fox gaffelolje til å smøre skumringene.
At man skal spare kanskje en hundrelapp på gambling med oljer fra Biltema eller andre..ser ikke poenget.
Startet sykkelverksted på Vettre / Asker i 2009. Det meste innen MTB. I tilegg til og foreta de grundigste sykkelreparasjoner i Asker, så selger vi Cube og Lapierre sykler.
